Результаты опроса: Какой файл звучит лучше: 44-16 или 8-24
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Лучше 44-16
    12 27.27%
  • Одинаково
    8 18.18%
  • Лучше 88-24
    24 54.55%
Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Сравнение передискретизации
  1. #21
    Moskva
    По умолчанию Re: Сравнение передискретизации
    Интереснее было бы сравнить на серьезных аппаратах.
    Сделайте 88-24 из неубитого 44-16, а я попробую запустить что-то похожее на серьёзный аппарат
    Пока будем считать, я голосую за него.
  2. #22
    Аватар для Оллема
    Нолей не пропустили случаем?
    Ни в коем разе Просто эмфазис винилоподобный.
    ---------- Сообщение добавлено 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.42 ----------
    Хорошо, вечером сделаю.
  3. #23
    г. Обнинск
    Оллема, Я сравнивал на PCM1792, в исполнении Asus STU, по возможности твикнутом, I/U LT1498, LPF AD845, BUFF AD797, в питании RFS, по USB входу, РГ исключён.
  4. #24
    Аватар для Оллема
    aganext, понятно, а почему в голосовалке не участвуете?
  5. #25
    Аватар для Оллема
    А куда антиалиасный фильтр перед цифровыходом АЦП подевался?
    "Обокрали" еще на этапе оцифровки, почему этот момент все упорно игнорируют годами?
    Почему же он потерялся? У вас откуда сведения?
    На этапе оцифровки задача антиалиасного фильтра у АЦП намного ответственнее. Дельта-сигма производит выборку отсчетов на очень большой частоте и, если не будет предварительной фильтрации при даунсемплинге, отрезающей частоты выше целевой Fs/2, то произойдет НАЛОЖЕНИЕ спектра на полезный сигнал.
    Для ЦАП же, при повышении частоты дискретизации, происходит не наложение, а ПЕРЕНОС спектра в область частот, превышающих изначальные Fs/2. Туда, где ранее ничего не было по причине невозможности.
    Так что функции, выполняемые данным фильтром хоть и похожи, но результат при отсутствии фильтра совершенно различен.
    ---------- Сообщение добавлено 20.25 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09 ----------
    Чувак, файлик у Вас действительно клевый. Вот передискретизация, как и обещал: https://yadi.sk/d/ykYMOdeigSayp
  6. #26
    Так и фильтры идентичны по сути (нюансы связанные с детьтасигмой не рассматриваем, считаем что 1990ый год на дворе, АЦП и и ЦАПы классические мультибитные).
    АЦП: имеем оцифровку на высокой частоте дискретизации, прогоняем бриквол фильтром, выбрасываем лишние отсчеты.
    ЦАП: добавляем лишние отсчеты, прогоняем бриквол фильтром, гоним на выход.
    Разница только в ТТХ фильтра, но она не принципиальна, ибо уже на этапе оцифровки НЕТ тех самых отсчетов, которые
    АЦП, значит, старался вылавливал их,
    При формате 16/44 наличие оверсемплера и альтернатива - отсутствие оверсемлера это два разных критерия поиска меньшего зла, оба компромисны.
    Хотим драйва любой ценой - юзаем NOS цап
    Хотим чтоб все было чисто любой ценой - юзаем оверсемплер.
    Берем обе две железяки и юзаем ту, что сейчас по кайфу и никаких холиваров.
    WBR, Michael.
  7. #27
    Вообще все это такая фигня по сравнению с косяками колонок и УМ, что даже время жалко на это тратить.
  8. #28
    +1
    WBR, Michael.
  9. #29
    Аватар для Оллема
    Прошёл мимо и делов то.
    ---------- Сообщение добавлено 07.29 ---------- Предыдущее сообщение было 07.19 ----------
    Openreel, Вы не поняли про отсчёты, про которые я говорил. Я имел в виду исходные, те, которые мы получили с audio-cd. Изначально их "выловил" АЦП. Но, конечно, обработка после этого имела место быть и немалая. Но это не суть. Суть в том, что имеем то что имеем и изменять эти отсчеты считаю мы не должны. Именно это и хотелось донести.
    Впрочем обсуждать это дело никто не заставляет.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для aal
    Имхо:
    От цф очень многое зависит: по большей части звусание дс цапа им и определяется в большей мере, чем конструкция модуляторов.
    Чем круче падение в переходной зоне(длиннее фильтр/больше время задержки/шире диапазон воздействия в зоне полезного сигнала), тем менее естественно звучание.
    Именно от сюда большие игры в выборе хар-ки цф в современных цапах, попытки сделать адаптивный цф в зависимости от спектра сигнала. Но т.к. "конченных аудиофилов" не так много, а остальных и бумбокс устраивает, то и наработок кот наплакал.
    Вы ни разу не заикнулись о фазовых хар-ках, а именно здесь ухо человека показывает чудеса: может зафиксировать разность прихода звука/фаз в 5мкС. Именно здесь кроется приемущество DSD - у него с фазой все наилучшем образом обстоит: высокая частота дискретизации определяет и фазовое разрешение.
    Вот с точки зрения фазы апсэмплинг и интересен: он облегчает работу цф цапа + снижает излучение помех(не факт, но я могу предположить это) + можно акуратнее восстановить фазовую картинку.
    Все имхо, а не истина в последней инстанции.
  11. #31
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    На 88-24 средина провалена, даже можно сказать звук провален в глубину. Звучание более тёплое, гладкое, округлое, что обычно обзывают как более аналоговое. Ощутимо не хватает плотности.
    Поэтому, что лучше выбрать затрудняюсь.
    По сути, согласен. Скопировал, чтобы самому не писать
    Похожие изменения в звуке есть при апсемплинге Аплеером, примерно тот же эффект при сравнении студийных записей одних и тех же альбомов в 96х24 и 192х24 с рутрекера.
    Если я правильно понимаю, при увеличении частоты семплирования исходного сигнала, ЦФ в большинстве ЦАПов автоматически пропорционально уменьшает свой множитель передискретизации. То есть преобразование цифры в аналог все равно происходит на той же частоте, но увеличивается влияние джиттера на участке от источника до ЦФ.
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если в цапе свой качественный клок, такая там разница на джиттер? Лишь бы за допустимые пределы не вылетал.
  13. #33
    г. Ижевск
    Привет Олег. На мой вслух 24/88 звучит более воздушно, свободно, 16/44 более организованно, аккуратно. Раммштайн не послушал на нём ничего не пойму. Градский изначально записан с "хрипотцой" (но живо), разницу уловить непросто.
    Кстати, по поводу апсемплинга, и всякой фильтрации есть интересный Bughead плеер
    https://onedrive.live.com/?cid=95b15...0F5D211D%21105 , звучит весьма аккуратно, и "чётко", правда во всех режимах не гонял. Интересно как и чего там автор использует?
  14. #34
    Аватар для Оллема
    Спасибо, Александр.
    А проголосовать ни за какой вариант рука не поднялась?
  15. #35
    г. Ижевск
    Ум сопротивлялся... каждый по своему имеет место быть , такого варианта не было, и я проголосовал за исходник.
  16. #36
    Автор багхеда ни разу не скрывает, что занимается эквализацией, завязанной на психоакустику.
  17. #37
    Moskva
    Благодарствую. Наслушался уж я досыта, да вдоваль наигрался с программами и драйверами заморскими, да настройками их всяческими. Выводы, ресемплинги опробовал разные, цапы все, что нашёл в погребах использовал...
    Сказанув прошлый раз, что оно неслушабельно из за потери плотности, эт я маненько перегнул... Слухать можно ))
    Заметил, что разница в звучании файлов прослеживается всегда, даже если выводить оба файла через программыный ресемплер с одинаковой частотой, их звучание изменяется, но разница между ними остаётся схожей. Поэтому, это не должно быть связано с цф в самом цапе.
    Выбрать оказалось непросто, несколько раз колебался между одним и другим. В итоге проголосовал за 44/16, но всё же с поправкой на то, что знаю, что он исходник.
    Основные аргументы:
    1. Сместить звучание цапа в сторону 88/24 можно др. способами, например заменой ничиконов на панасоники и т.п. При этом тоже получаем более широкую и глубокую сцену, и как говорится больше воздуха. Но в случае файла 88/24, есть ощущение псевдо-пространства заполненого не воздухом, а вакуумом.
    2. Програмными настройками и ресемплингом (особенно много таких возможностей в линуксе), можно получать разное звучание исходника, почти с теми же особенностями как у файлов 88/24. Почти - потому что, не удалось сдвинуть его в такие же тёплые тона. Но для "винилоподобного" окраса у меня есть соответствующий плеер ) Кстати, при ресемплинге в 192кГц, у меня получается звук как из трубы, с эхом и потеряными нч. Не знаю, проблема это софта или платы xmos...
    3. Музыку я слушаю по старинке, болванка-писалка-читалка, комп больше как игрушка или для просмотра муз. видео. Поэтому 88/24 и т.п. "Мне это как-то бесполезно" (с)
    Последний раз редактировалось Чувак; 08.05.2015 в 19:56.
  18. #38
    г. Обнинск
    Проголосовал за 24-88 не на основании выложенных файлов, так и не удалось отдать предпочтение какому-либо из них не взирая на разницу в звучании, а потому, как сам предпочитаю слушать с рессемплером. По мне так натуральней.
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А где Чувак берет "неубитые файлы" и где ТС берёт "убитые"?
    Проголосовал за 44-16.
  20. #40
    Нефтекумск
    Меня это тоже интересует! 99% ЦД загнаны лимитером в 0дБ ещё на этапе мастеринга. И в ДВДаудио и в САКД - та же тенденция стала просматривается, увы.
    С уважением. Дмитрий.
