Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Alto Mistral 2500, горят выходные транзисторы.
    Аватар для Bond
    По умолчанию Alto Mistral 2500, горят выходные транзисторы.
    Один канал рабочий, а в другом сгорела пара транзисторов 2SC5200 и 2SA1943. Заменил, но после включения через несколько секунд опять сгорели два других транзистора.
    Питание в норме, обвязку проверил, MJE15032 и MJE15033 звонятся нормально. Не пойму в чем дело. Правда после замены транзисторов радиатор не прикручивал - хотел проверить без него.
    Неужели из-за отсутствия радиатора могли сгореть транзисторы?
    Аватар для Bond
    По умолчанию Re: Alto Mistral 2500, горят выходные транзисторы.
    mAxSpace, в этой схеме нет симистора, а включение реле происходит транзистором. Также выход закорачивается на корпус, но при этом он отключается от выхода усилителя и никакого
    сгорания предохранителей не происходит. Предохранители сгорают при пробое выходных транзисторов накоротко.
    P.S
    Усилителем пока не занимался - выходные дни.
    Аватар для Bond
    Ток покоя транзисторов раскачки 20мА. Режимы по постоянному току одинаковые при сравнении с другим каналом.
    Из-за чего тогда могли сгореть выходные транзисторы?
    самовозбуждение проверено?
    Аватар для Bond
    Самовозбуд не проверял, т.к делал измерения при отключенном выходном каскаде,т.е без выходных транзисторов, но сравнивал осциллограммы на транзисторах раскачки - они одинаковые в обоих каналах.
    Выходные транзисторы не подключал потому, что не нашел пока резисторов нужного номинала и мощности, чтобы поставить их вместо предохранителей.
    лампы поставь - прочти в ПОИСК-е на Мониторе и в Энциклопедии там!
    г. Оренбург
    афигеть!
    оууу...
    чтото вас не в ту степь понесло... Проверяйте все детали, ставьте на место выходные транзисторы (хотя бы пару), в цепь первичной обмотки транса лампу ватт 200, замеряйте в первую очередь наличие постоянки, не забывая при этом какое питание у этого усилителя. Если постоянки нет - замеряем ток покоя, если токи впорядке, впаиваем транзисторы, ставим всё на место и собираем, предварительно протестировав усил.
    Аватар для Bond
    Оставил два выходных транзистора(по одному в каждом плече), поставил радиатор, включил первичку транса через лампу 200Вт - канал заработал.
    Только при увеличении громкости начинает загораться светодиод клиппинга и начинает слегка светиться лампа в первичке сетевого трансформатора.
    Это видимо перегруз из-за отсутствия других транзисторов в плечах? Или может быть другая причина?
    Это похоже на сквозной ток через выходные транзисторы. Выход точно не закорочен ?
    Аватар для Bond
    Нет, выход не закорочен. Но есть какой-то фон, как от плохой фильтрации или наличия постоянки на выходе, хотя на выходе постоянки нет. Это на средней громкости, больше громкость
    добавлять не рискнул, т.к думаю сгорит либо динамик, либо выходные транзисторы.
    Может это самовозбуд? Осциллографом пока не смотрел.
    г. Оренбург
    пипец вы ремонтируете, я просто ху***...
    пипец...
    Аватар для Bond
    Поставил все транзисторы - работает, но при увеличении громкости ближе к максимуму на выходе вместо синусоиды появляются прямоугольные импульсы. Это если просто коснуться рукой входа.
    При подаче на вход синусоиды с генератора импульс без искажений, но перегруз все равно загорается. На другом канале такого не наблюдается. Ток покоя выставил(резисторами R1_20 и R1_21) нормально, сравнивал с другим каналом. Не пойму, что регулирует R1_16? который стоит параллельно термистору R1_17?
    Deutschland.
    ......Это если просто коснуться рукой входа......
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это не нормально. Процедура настройки написана в мануале, нужно на термисторе выставить подстроечником 138 мВ и т.д...
    С уважением,
    Михаил.
    Bond, Здравствуйте. Чем закончилась Ваша эпопея с ремонтом Alto?
