Ваши мысли коллеги...нарисовал для своей поделки....https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70531
Последний раз редактировалось putin; 22.04.2015 в 10:14.
Если активное сопротивление полуобмоток около 0,5 Ом (для дросселей не только индуктивность важна), то можете попробовать собрать усилитель с вашим источником сигнала.
Здесь надо отметить, что просто подключать затвор транзистора без схемы с поданным напряжением питания - дело бесперспективное. В реальной схеме повторителя входная ёмкость сильно меньше, чем в "голом" транзисторе.
Если каждая половина межкаскадного трансформатора развивает 6В эфф, получится 8,5В - пиковое напряжение.
Теперь можете подсчитать ориентировочную выходную мощность и требуемое напряжение источника питания.
Если взять коэффициент передачи повторителя 0,9, получим напряжение на нагрузке - 10,8 В эфф, что при Вашей нагрузке 8 Ом составит немного меньше 15Вт.
Пиковое напряжение каждого плеча составит 7,6В. Пиковый ток нагрузки - 1,9А. В чистом классе А ток от источника - 3,8А.
Напряжение питания подсчитайте сами, как пиковое напряжение на половине нагрузки (около 7,6В), + падение напряжения на общем сопротивлении 0,5Ом в цепи питания при токе 3,8А, + падение напряжения на активном сопротивлении полудросселя при 1,9А, + падение напряжения на открытом транзисторе (не сильно ошибетесь, приняв это напряжение 4В). Должно получится под 12В. Для опытов можно использовать БП от компьютера.
Здесь надо заметить, что 1)на транзисторах "1058" падение напряжения в открытом состоянии может оказаться значительно больше, и 2)при использовании двухтактного повторителя на ПТ начальный ток часто безболезненно можно снизить до 2х раз.
Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 22.04.2015 в 16:52.
Анатолий
