Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Линейный блок питания - купить или делать самому?
  1. #21
    Аватар для orel
    По умолчанию Re: Линейный блок питания - купить или делать самому?
    Вот нашёл такой (автор oleg 2566)
  2. #22
    именно так
    только C2 выкинуть, С4-С8 выкинуть, и всё, что правее них - тоже. И на мелкосхему повесить емкостя по шытодате. А на диодный мост - по науке. А на входную обмотку трансформатора - по традиции.
    7808 мне кажется уместнее, но надеюсь, не критично
  3. #23
    Аватар для orel
    Прям так всё и выкидывать?
  4. #24
    Питер
    Схема от "olegа 2566" имеет лучшие параметры, и для звука лучше, чем голая LM7808,
    но для не имеющего опыта слишком не понятна, и ее надо настроить на ток нагрузки.
    Для ТС лучше купить готовый блок питания типа -
    http://www.chipdip.ru/product/bps-9-0.35/
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 14.04.2015 в 16:02.
  5. #25
    именно так
    несомненно лучшие. Только для какого, нахрен, звука? вы видели, что мы собираемся питать - или как всегда?
    http://image4.pushauction.com/0/0/a0...7d1669dfa0.jpg
    U15 по вашему не вульгарнейший low-drop линейный стабилизатор на 5 Вольт?
  6. #26
    как вообще чему то научиться
    Если владеете языком, то можно почитать здесь.
    Аватар для orel
    Ну таких сложностей наверное мне не нужно будет . Ну почитать то конечно почитаю, спасибо.
  8. #28
    Приподниму тему. Дошли шаловливые ручонки до БП для PC. Но страшно. Тренироваться буду на кошках, т.е на офисном старом компе.
    Итак, надо всего то +12, +5, +3.3, и +5 дежурка, как я понимаю?
    Cколько ампер не знаю. Проц I7 7700K, загружен под завязку, видео нет, память.
    Понятно, что на современных материнках стоят стабы, и там где надо напруга строго определённая при любом БП.
    1. Какие отклонения напряжений +12, +5 и +3.3 допустимы?
    2. Как сделать пуск с кнопки? Или тупо рубильником отрубать/врубать сеть?
    3. Пульсации...
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для aal
    А минуса в нынешних уже не водится?
    ИМХО +-10%, +-5%, +-5%....
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Мне казалось, для 12В - +5/-10%.
    -5 нет со времён исчезновения шины ISA, -12 вроде ещё ставят ради COM-портов (хотя сейчас обычно charge pump в микросхемы-драйверы ставят).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #31
    г. Ижевск
    покупать типа такого
    http://www.partsdirect.ru/goods/238370/
    Этот блок не линейный, а импульсный, но с регулировкой напряжения. Недавно также для работы искал линейный БП; для производственных задач нашёл линейный БП только за дорогого. В итоге паяем сами, но там требования несколько другие.
    Для Ваших задач есть на али, недорого, и, думаю, приемлемо:
    https://ru.aliexpress.com/popular/li...er-supply.html
    https://ru.aliexpress.com/cp/linear-...-shopping.html
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Зелёный провод на землю.http://detano.ru/post.php?id=49
    Говорят ещё , что без нагрузки не включать, - сгорит (на мой взгляд, - туда ему и дорога шутка), если правильно спроектирован - не сгорит, но лучше иметь ввиду (хотя я не имею, не до этого обычно).
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    3. Пульсации...
    https://fcenter.ru/online/hardarticl...lokov_pitaniya
  12. #32
    Также требуется линейный малошумящий блок питания для аудио PC. Только задача проще, поскольку материнская плата имеет встроенный БП и поэтому нужен БП на одно напряжение - 19V (от 2 до 4А). На чем лучше делать - на маломощных стабилизаторах 78** плюс мощные транзистор(ы) или на мощных стабилизаторах LM1083-1084?
    Зеленый провод на землю...
    Не совсем понял, причем тут запуск штатного ATX импульсника? Я так понимаю, вопрос был о том, как линейный БП (размещенный в одном корпусе с материнской платой) запускать вместе с самой материнкой с помощью одной кнопки на корпусе PC. Ну и выключать их вместе, соответственно. Мне то же очень интересны возможные решения этой задачи.
  13. #33
    А есть большой смысл в линейном первичном, если после него стоит туева хуча импульсных на материнке?
    А мне интереснее - зачем это нужно? Ну будет первичный БП включен на холостом ходу, и что? Электричества в таком режиме он практически не жрет, а в случае долговременного отсутствия (отпуск и т.п.) можно сзади выключатель по сети поставить.
  14. #34
    Северная Голландия
    Поставить дежурный источник, а основной включать только когда материнка замкнёт
    Например, с помощью тёплого лампового реле.
    Ваш К.О.
    Я в своё время переделывал одну материнку - выкинул все импульсники и запитал всё от линейных стабов. Но плата была на VIA C3, а не на i7. Да и особого смысла в этом в плане звука в итоге не было (но это зависит от того, как сделан дальнейший тракт).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #35
    г. Ижевск
    Имеется ввиду использовать ключик в материнке, который соединяет "зелёный провод" с землёй для запуска БП. Хотя правильнее, наверно, так:
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Спасибо "наш КО", согреть "материнскую" цифру ему, думаю, не удастся, но хоть душа будет спокойна.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Хорошее было время,
    Да, проще, наверно, было хотя бы по спдиф-у вывести (не рискну поставить "Ваш КО").
  16. #36
    Ага, а на и7 не замаешся линейный на полсотни, если не сотню ампер делать?
    Спасибо "наш КО",
    ахтойта?
  17. #37
    Северная Голландия
    Даже прикидывать не хочу
    ахтойта?
    Капитан Очевидность
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #38
    Да... Ну тут как обычно. Надеешься на рекомендации по делу, а получаешь встречные вопросы на одну тему - " а нахрена нужно?".
    Аесть большой смысл в линейном первичном, если после него стоит туева хучаимпульсных на материнке?
    Да, на материнке все это присутствует. Но по этому поводу есть разные мнения. Я хочу убедиться сам в степени влияния линейногоБП на PC-транспорт.
    Ко всему прочему, даже если не заморачиваться ЛБП, то я не знаю, что можно использовать в качестве безвентиляторного БП на 19V, который можно разместить внутри корпуса PC. Использование БП от ноутбука ( что мне сейчас временно приходиться делать ) меня не устраивает.
    А мнеинтереснее - зачем это нужно? Ну будет первичный БП включен на холостом ходу, ичто? Электричества в таком режиме он практически не жрет, а в случаедолговременного отсутствия (отпуск и т.п.) можно сзади выключатель по сетипоставить.
    Я предпочитаю отключать устройства от сети не только на период отпуска. И транспорт так будет располагаться в стойке, что дотянуться до этой кнопки будет очень неудобно. Хотя...,если по-другому не получится.
    Поставить дежурный источник, а основной включать только когда материнка замкнёт тракт).
    А можно, если не трудно, поподробнее?
    Я предполагаю, что кнопка на корпусе должна запустить процесс срабатывания двух реле - первое подключает 19V на мать , а второе через паузу замыкает контакты PWRSW на матери. Или я что-то усложняю?
    Имеется в виду использовать ключик в материнке, который соединяет "зелёныйпровод" с землёй для запуска БП.
    А... Понятно.Но у меня питание на борту матери, поэтому такой вариант не реализуем.
    Все-таки,очень хочется увидеть ответы на первый вопрос, который полностью проигнорировали.
  19. #39
    НУ как что - трансформатор, выпрямитель, конденсатор.
    Скорее всего этого хватит, и не придется добавлять линейный стаб, но если и надо будет - 3-4x LM317 или пару LM350 впаралель, ии чего подобно. На приличный радиатор.
    Вот и мне интересно - зачем?
    Господи, может еще все компьютеры и телевизоры выключать рубильником?!
    У меня в усилителях так и сделано - выключатель сзади, для долговременного отключения, еслиникого дома нет больше недели-двух. А при нормальной работе - включение/выключение пультом или сигналом с ЦАПа (который тоже пультом управляется).
    Сабовые усилители вообще автоматически при наличии сигнала включаются.
  20. #40
    рядом с Москвой
    Да на чём удобнее, говорят же все, что никакой разницы в данном случае. С транзисторами кажется попроще — их на любой ток можно и дешевле 1083.
    Лучше посмотреть осциллографом как мать питается, если от проводов фонит за километр, то повесить там на входе феррит+керамику пожирнее.
