Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ещё один датчик ЭМОС.......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Ещё один датчик ЭМОС.......
    В дополнение к https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    предлагаю ещё конструкцию датчика по перемещению диффузора.
    На основе конденсатора: На "пятак" в центре диффузора наклеить металлическую фольгу - это одна обкладка конденсатора.Вторая- сама металлическая конструкция динамика. Ёмкость - пропорциональна смещению диффузора. Её подцепить к автогенератору частотой где то около 100Мгц. Получаем ЧМ сигнал. Его на микросхему ЧМ приёмника. На выходе сигнал ЭМОС по смещению диффузора.
    Что скажете?
    г. Прокопьевск. Кемеровской обл.
    По умолчанию Re: Ещё один датчик ЭМОС.......
    Лет 20 назад "изобретали": один цилиндр на колпаке динамика, другой жестко, на корпусе. Всё - это встроено в схему генератора, та же частотная модуляция. Или два жестко закреплённых цилиндра, обкладки конденсатора, а между ними подвижный цилиндр из изоляционного материала. Изменение ёмкости от изменения эл. проницаемости. Для модуляции вполне хватало и линейность вполне приемлима...
    Екатеринбург
    Да принцип тот же... Но конструкция сложнее.......
    Сложнее, не намного и линейная в отличии от предложения автора темы...Там действительно зависимость ёмкости - обратно квадратичная. Чем ближе "обкладки" конденсатора-тем интенсивнее по отношению к еденице перемещения изменяется емкость коденсатора и наоборот. И менее "расееная"- конструкция...
    Екатеринбург
    Екатеринбург
    Можно изготовить такую конструкцию ёмкостного датчика:
    С тыльной стороны диффузора приклеить фольгированную картонку. К диффузородержателю припаять две металлические пластины , так что бы картонка при смещении диффузора входила в промежуток между ними.Площадь перекрытия чтобы была пропорциональна смещению диффузора. Далее на ЧМ генератор и т.д.
    Можно на этой основе зделать датчик, дифференциальным. Т.е. общая обкладка датчика посредине двух других... От одной уходит к другой приходит и наоборот. Два модулятора, детекторы, на один ставим инвертор, а затем суммируем. Получая сумму скорректированного и линейного сигнала...
