Сообщение от
AudioKiller
1. По трансформатору. Электрическая энергия, попав в элемент, либо безвозвратно превращается в другой вид энергии, либо временно запасается в виде электрического или магнитного поля, а потом возвращается обратно в цепь. Первая мощность называется активной (и элемент, в котором это происходит - активным), а вторая - реактивной. Активный элемент - резистор, лампа накаливания, нагреватель. Реактивный - хороший конденсатор и хорошая катушка. Но в реале обычно эти два процесса происходят одновременно (и реальные устройства часть энергии превращают, а часть - запасают и возвращают). Поэтому существует понятие: полная мощность. Как совокупность обоих типов мощностей. Активная мощность измеряется в ваттах, а полная - в вольтамперах (ВА). И вычисляется S=U*I. Ее смысл - не важно, что потом сделается с этой электроэнергией, главное, что через провод к устройству прошло столько-то вольт и столько-то ампер. (Кстати, на постоянном токе реактивной мощности нет, поэтому там вся мощность активная). Как при этом потом мощность поделится - сколько превратится, а сколько запасется, зависит от нагрузки.
Трансформатор просто передает энергию от источника к нагрузке. Он рассчитан на определенное максимальное напряжение и определенный максимальный ток. поэтому их "тупое" произведение - это полная мощность S. И она измеряется в вольтамперах ВА. Две обмотки по 25 вольт, выдерживают по 2 А. S=2*(25В*2А)=100ВА. Безотносительно того, как эта вся мощность перераспределится нагрузкой. Поэтому правильно измерять мощность трансформатора в ВА. Но отчасти по неграмотности, отчасти потому, что "это мощность", используют обозначение Вт. Этому способствуют и профессионалы - слово "ватт" сказать проще и короче, чем "вольтампер", а все и так все понимают.
---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.46 ----------
2. Подключение каналов к БП. Это как розетка (или бортовая сеть автомобиля): к одной сети параллельно подключается несколько потребителей. В удлинителе 5 розеток, в каждую втыкаем что-нибудь. Так и тут. Каждый канал подключается к блоку питания. Поэтому-то ток, потребляемый от источника питания, и получается больше - он идет и в один усилитель, и в другой. Как в розетках - на каждый потребитель идет 220, так и тут - на каждый потребитель (канал) идет 25 вольт.
3. Ток покоя в программе = 60 мА для микросхем TDA729х. Это ток, потребляемый от источника самой схемой усилителя при отсутствии сигнала. Когда включаем сигнал, добавляется еще один ток, идущий из источника питания в нагрузку. Он намного больше, но и ток покоя учитывать надо.
Кстати, программа дает кое в чем минималистические значения, с ними тоже все будет работать, но графики на сайте "более оптимальные".
4. Диоды по току подходят, а вот по напряжению на пределе. Лучше выбрать диоды на 100 и более вольт. Вообще, чем дальше полупроводниковый прибор работает от своих максимальных значений, тем больше его ресурс.
5. Все резисторы, кроме R9 могут быть по 0,125...0,25Вт. Но для большей надежности R9 можно взять 1 Вт, а R4 - 0,5 Вт.
