Показано с 21 по 40 из 119
Тема: ScanSpeak 26W/4867T00 или 26W/8867T00
    По умолчанию ScanSpeak 26W/4867T00 или 26W/8867T00
    Имею в наличии УМНЧ Hypex DS4.0 (http://www.audiomania.ru/usilitel_dl...pex_ds4-0.html)
    Думаю какую голову для него взять, варианта всего 3:
    1. 26W/4867T00
    2. 30W/4558T00
    3. 32W/4878T00
    Ваши мнения, предложения, доводы....
    Последний раз редактировалось GrinMSR; 13.04.2015 в 13:58.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    По умолчанию Re: ScanSpeak 26W/4867T00 или 26W/8867T00
    Я думаю, что это погрешности измерения. Я у себя сколко раз пытался мерить на десятках, чтобы получалось "в ноль" все равно плюс/минус 2-5 грамм пляшет.
    Насчет полной добротности, мерилось наверноое, на малом сигнале.
    На 2.83в мерил 2 пары 8х омных и 1 пару 4х омных ревелейторов везде добротность была сильно выше паспортной радует хоть что между головками разброса нет. Сисы кстати имеют не такой большой разбег с паспортом даже бюджетные.
    PS Добавочные магниты прикинутые к этим головам дают действительно сильное снижение добротности один в один как в заметке выше.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "test voltage is 2 V MLS" по ссылке
    Покупал пару H1262 7 лет назад, и еще пару 2 года назад, все в фирменном магазине. Между собой головки из каждой пары одинаковы с большой точностью. А пара от пары - отличаются. Так, купленные 7 лет назад, имеют на примерно 2 дб бОльшую чувствительность, чем поздние.
    Значит, для этих голов 1Вт - это мало. У СИСа, похоже, более линейный подвес.
    Георгий Крылов
    Меряли и на большей напруге там разница пшик.
    Да мне тоже один товаришь писал про 26w сканы раньше больше на паспорт были похожи поздние же те что я брал деградировали заметно быть может сменили поставщика магнитов или еще что...
    Московская область
    Я свои новые 26W8534 измерил - результат сильно отличается от паспортных:
    первый замер:
    Fs= 29.40 Hz
    Re= 5.70 ohms[dc]
    Le= 366.57 uH
    L2= 428.66 uH
    R2= 12.11 ohms
    Qt= 0.50
    Qes =0.52
    Qms =9.39
    Mms =47.15 grams
    Rms =0.948843 kg/s
    Cms =0.000616 m/N
    Vas =105.85 liters
    Sd=349.67 cm^2
    Bl= 9.757989 Tm
    ETA =0.50 %
    Lp(2.83V/1m)= 90.57 dB
    AddedMass Method:
    Addedmass = 60.00 grams
    Далековато от заявленных.
    Обсчитал все з головы в одинаковом объёме 80 л., ФИ настроен на 22,5 Hz
    Теперь вообще сложно определится, они почти одинаковы:
    1. Красная - 26W/4867T00
    2. Желтый - 30W/4558T00
    3. Зелёный - 32W/4878T00
    Сверху на какой частоте делиться будет?
    Московская область
    Для более полной картны при сравнении, посмотрите еще графики GD.
    Думаю, сравнивать динамики по даташитам это как любить по фотографии.
    У меня, в итоге, для 26W8867T00 расчеты ящика, по данным производителя, показали 82 литра. Использовал для расчетов программу UniBox.
    По факту, замеренные Т-С параметры оказались заметно отличными от заявленных и мне пришлось корректировать размеры трубы фазоинвертора по реальным замерам динамика в ящике для достижения добротности менее 1.
    Этот динамик хорош тем, что может играть высоко, по сравнению с двумя двенашками, с приведенными в таблице симулятора. Сейчас получил пару 30W4558T00. Как замерю, выложу результаты. Также, как доеду до дома, выложу замеры своих 26W8867T00.
    Московская область
    Если интересно, вот мои замеры 26W8867T00
    Loudspeakerparameters:
    Fs = 27.32 Hz
    Re = 5.80 ohms[dc]
    Le = 254.97 uH
    L2 = 209.79 uH
    R2 = 5.44 ohms
    Qt = 0.47
    Qes = 0.51
    Qms = 7.39
    Mms = 82.72 grams
    Rms = 1.891879 kg/s
    Cms = 0.000407 m/N
    Vas = 57.49 liters
    Sd= 317.31 cm^2
    Bl = 12.088197 Tm
    ETA = 0.20 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.55 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 52.00 grams
    Diameter= 20.10 cm
    Собираю саб, там кроссовер режет от 30 до 120 Hz
    ---------- Сообщение добавлено 04.21 ---------- Предыдущее сообщение было 04.18 ----------
    параметры ваших замеров сильно отличаются от DataSheet*a.
    Попробую по ним графики построить, посмотрим что получится
    ---------- Сообщение добавлено 04.25 ---------- Предыдущее сообщение было 04.21 ----------
    Вот и он, тут всё около дела:
    Россия
    да уж...
    КМК, добавочная масса маловата. У вас очень тяжелый дифф и жесткий подвес получился. Напряжение какое подавали?
    Собираю саб
    А не лучше взять автосабовую голову?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    GrinMSR, в зя тоже сделай, разница большая у ЗЯ гвз будет в 3-е меньше.
    Автосабовую ужо рекомендовали никто не слушает, даже тех людей у которых парочка сканов разных уже выброшена на помойку.
    Московская область
    да уж...
    Все измерения пляшут вокруг приведенных цифр. С ДМ от 20 до 106 г.
    Напряжение от 0.2 В до 2.38 В
    Просто замеры не сохранял, поскольку получались цифры плюс минус 2-3%.
    Россия
    Странный параметры у вас получились. Он и на ощупь такой жесткий? Не характерно для сканов.
    Москва, Бун.Луга
    Тут явный косяк с измерениями, либо динамик совсем неразмятый и измеряется при низком напряжении. Fs=27, Vas=56л..., да и mms слишком большая.
    Я у своих неразмятых 26W4867 смотрел импеданс при 2,83В методом пост. напряжения. Fs=19,5Гц; Qms=5,26; Qes=0,425; Qts=0,393. Vas не смотрел, но с большой вероятностью он при моих параметрах ниже даташитных 220л. Если нормально размять, то параметры будут чуть выше ДШ при 2,83В, а при 5-10В скорее всего совпадут.
    Eburg
    если заглянуть в клиппель-тесты какие-нибудь - Сms уменьшается при увеличении хода..
    Добрый Аватар для Gudronov
    Скверно, но верно. Однако и автоголовы тоже выкидывают. Единственный вывод - либо неверное применение, либо никакой опыт предварительно прослушивания разнообразных решений, который теоретически должен дать представление о том, чего слухач хочет.
    3. Оформление будет ЗЯ с ФИ. Но я не авто саб собираю.
    Если на Скан наклеить "Auto", вы от него отвернетесь. Вам вино хорошее нужно, или наклейка на бутылке?
    авто головы не нравятся тем что у них почти у всех есть горб примерно на 120 Гц, от чего получается бубнящий бас
    Совершенная неправда. Кстати, а причем тут 120 гц, если это саб?
    Поясню - мне сабик нужен не для "долбёжки", а для красивого ровного баса, как было сказано выше "весьма музыкального", без лишних призвуков, чтоб за душу брал...
    По-моему, вас за душу брать будет не звук, а факт вколачивания четвертака за скан. Уж тогда потратьте бюджет на Eminence LAB12, это не автосаб. A, может, просто шифруется под PRO?..
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.04.2015 в 15:21.
