Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Восстановление Радиотехника 001 и Эстония 009
    По умолчанию Восстановление Радиотехника 001 и Эстония 009
    Здравствуйте форумчане!
    Вообщем нужен совет "бывалых" Достались мне 2 "чудо" вертушки в нерабочем состоянии Радиотехника 001 и Эстония 009 1982 и 81гв.
    Оба включаются, люфтов на осях двигателя и диска нету, но планирую все промыть и заменить смазку, чем лучше смазать? На радиотехнике не горит подсветка стробоскопа и лампа датчика положения тонарма (я так понял системы автостопа). С неоном частично разобрался там на схеме не хватает одного элемента дабы было с чем сравнитьчто это такое, конденсатор и как узнать его номинал?
    лампа автостопа перегоревшая с ней проблем не должно возникнуть.
    на обоих не было пассиков , точнее они были просто валялись порванные внутри, пока подобрал резиновые кольца от тойотовского ремкомплекта двигателя, добра этого хватает работаю а автосервисе. Включил, диски как и ожидал крутятся как попало отрегулировать скорость вращения не получается читал об этом необходима замена всех электролитов. Тут обнаружил отличие ЭПУ хоть обе имеют одинаковый индекс 0-ЭПУ-82 СК, Вложение 226950 Вложение 226951
    Отличаются:система автостопа на радиотехнике лампа накаливания а на эстонии светодиод
    Вложение 226954 Вложение 226955
    На одном 3 разъема (2 5пин, 1 двойной) на другом 4 (3 5пина, 1 двойной) и стоит какой-то блочек из которого как-раз и выходят 2 я так полагаю сигнальные жгута. Вложение 226952 Вложение 226953
    Почему я их сравниваю, потому, что хочу собрать из 2х один рабочий желательно эстонию, на мой вкус симпатичнее она, но на её ЭПУ много переломанного пластика Вложение 226957 Вложение 226958
    Посоветуйте, что еще можно с ними сделать что-бы хорошо играли пока все разобрано. Советовать выкинуть их обе и купить за 1000-2000$ нормальный вертак врятли поможет, так-как в связи с рождением ребенка бюджет ограничен.
    ---------- Сообщение добавлено 16.36 ---------- Предыдущее сообщение было 16.22 ----------
    Еще вопрос про головки их тоже нет на обоих вертушках, почитал, что можно поставить импортные Audio-technica AT-91, Audio-technica AT-95E но на них крепление не такое как на родном прикручиваются винтами а оригинальные (судя по всему ГЗМ 005) просто вставляются в пазы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226960 и контакты на родном в ряд а на импортных 2 в 2 ряда. как их подключать и крепить, может у кого есть фото?
    Последний раз редактировалось uzubo; 14.05.2015 в 08:56.
    По умолчанию Re: Восстановление Радиотехника 001 и Эстония 009
    Цитата Сообщение от uzubo Посмотреть сообщение
    Продолжаю тему.
    Те аппараты успешно нашли новых владельцев, я приобрел Эстонию 010 которой вполне доволен, но притащили мне еще одну эстонию 009 полностью нерабочую, с блока питания приходило 3,5В, диск не крутился, неработает микролифт. Заменил Б.П. на КРЕН, заменил все кондеры, все заработало, кроме микролифта, всегда горит индикатор вверх, не как не реагирует на опускание и не работает автостоп.
    Есть у кого идеи куда рыть?
    Две радиотехники 001 восстановил.Сейчас еще 2 неработающие.У одной при включении горит стоп.При нажатии скорости 33.стоп не гаснет но движок начинает чуть крутиться.при отпускании 33 сенсора опять на стопе.Думаю поменять все микрухи.Заказал жду.
    Всем привет. Владею данным аппаратом. Все отлично за исключением скорости. 33 об не вытягивает. 33 оборота выставляются ток на 45м. Соответственно 45 об тож не вытягивает. Корректировка подстроечных резисторов не помогает. Кондеры заменены. Что посоветуете?
