Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 131
Тема: Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Аватар для Yamazaki
    Идея! Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Игрался в симуляторе со схемой цирклотрона а-ля Lynx PA21, только на транзисторах попроще. А потом взял и включил половинки усилителя в общую петлю обратной связи с THS4131, как-то так:
    Выглядит многообещающе. Уровень искажений исчезающе низок (Особенно мне понравился вариант с AD8397 в раскачке транзисторов) Естетсвенно, в железе такого трудно было бы добиться, но всё же... Предельные напряжения питания для операционников позволяют вытянуть ватт 50 на нагрузку 4 Ом.
    В связи с этим возникают вопросы:
    1) В чем подвох? В симуляторе всё гладко и красиво, но таких хитрых симулянтов уже было много...
    2) Стоит ли доводить схему до реализации в железе?
    3) Как это лучше сделать? Чтобы было надёжно, стабильно, ничего не горело и не выпускало волшебный дым и т.д.
    4) Ну и в целом хотелось бы услышать мнение опытных специалистов.
    Критика приветствуется, как по общей идее, так и по частностям, так же как и умные мысли, ликбезы и всяческое вразумление
    sim.ms13.rar
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    У вас ООС со вложенными контурами, что еще сильнее усложняет анализ.
    Разносите полюса более, чем в три раза, и все будет ок.
    Ставропольский край
    анализ на устойчивость многополюсных САР(САУ) представляется довольно сложной задачей
    В симуляторах не силён, но полагаю симулятор нам поможет.
    Анатолий
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    может помочь, а может и навредить.
    Анализ таких(подобных) схем в существующих симуляторах, без должного понимания работы схемы и симулятора, ведет однозначно к неправильным выводам. (Что последнее время наблюдается)
    Слабое место симуляторов, при анализе усилителей и вч схем, это очень "оптимистичные" модели транзисторов. Для анализа на НЧ и постоянном токе, упрощенные модели годятся. Очень мало моделей транзисторов(особенно большой мощности) , поведение в динамике которых, близко к реальным моделям. А во многом именно возможности мощных транзисторов оказывают влияние на ачх усилителя.
    Вот эта схема, хороший пример: на выход очень быстродействующего каскада усиления на оу (частота среза более 10мгц), без должной коррекции ачх, засажен "тормозной" транзистор с FT в 4мгц по паспорту и все это охвачено ООС. При этом для симулятора все ок, искажения минимальны, частота среза за пределами Ft транзистора, возбуда нет, и т.д.
    Лично меня подобные симуляции как минимум настораживают.
    Ставропольский край
    Логично.
    Анатолий
    Аватар для Yamazaki
    Вот и первый крупный подводный камень... Ну и как правильно притормозить CFA, если он не допускает наличия реактивных элементов в обратной связи?
    Кстати, известны ли вам подходящие в данную схему мощные транзисторы, у которых в мультисиме модель имеет удовлетворительную точность (полевики тоже рассматриваем, на всякий случай). Или может быть какой-то из производителей транзисторов даёт точные модели отдельно, чтобы их добавлять в любые симуляторы?
    Последний раз редактировалось Yamazaki; 28.12.2014 в 14:05.
    Джем
    Харьков
    Вообще, дарлингтонам в звуковых схемах, особенно в выходных каскадах, делать нечего.
    у предлагаемых, уже на частоте в 100 кгц коэффициент передачи падает более чем в три раза, на мегагерце- вообще швах.
    Зависимость коээфициента передачи от тока коллектора тоже не в дугу:
    0.1 А- 500, 2А- почти 5000. Для сравнения, у 2SC2922- от 65 до 80 при тех же токах.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 28.12.2014 в 16:34.
    А если перед 2SC2922 стоит какой-нибудь бд139 и выходной каскад представляет собой повторитель двойку по схеме дарлингтона? Это, конечно, невероятный случай, но все-таки? Вообще, кто-нибудь снимал суммарную (выходной двойки) характеристику зависимости h21э от тока коллектора? Ямазаки, возьми модель 2N6284. Хороший звуковой дарлингтон, широко применявшийся известными фирмами, например, SAE в верхних моделях. Кстати, множество приличных усилителей прошлого сделаны на различных дарлингтонах типа BDW, BDV, 2N6284/87.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ф пёрлы!
    ---------- Сообщение добавлено 19.58 ---------- Предыдущее сообщение было 19.54 ----------
    И что? Зашунтируй бэ резиком в 100 Ом и получи от 60 до 80. Вот только зачем? Входное уменьшать, а ошибку увеличивать?
    Геленджик - СПб
    Чем плох Дарлингтон - закрываются оба транзистора (в реж. АВ). У правильной двойки - только выходные.
    Кемерово
    Пример: грубая попытка формирования АЧХ усилителя так сказать на "глаз". Транзистор желательно с FT>=10мгц.
    Hfe от F модели MJD 122G из мултисима.
    сравнивая с паспортным
    можно заметить, что на вч модель уж очень "оптимистична"
    Джем
    Харьков
    Действительно, ну и зачем там дарлингтоны, в этом случае? Перлы-не перлы, а звучат они паршиво, в большинстве случаев.
    Линкс писал что с AD815 цирклотрон возбуждался, поэтому остановился на оу с умощнением
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Такое по моему со всеми, или почти всеми стандартными моделями - транзисторы, оу, диоды. Пользуюсь микро-капом, но думаю сами модели не сильно отличаются в разных программах.
    Тут нужно не АЧХ формировать, а АФЧХ с разомкнутой петлей ООС, то есть подавать сигнал на вход ООС, отсоединив его от выхода, и на выходе смотреть график. На данной картинке судя по АЧХ с замкнутой петлей, с учетом не учета ( ) ВЧ параметров моделей и уж тем более конструктива вероятен возбуд.
    Аватар для Yamazaki
    Скачал с сайта Аналоговых Девиц модель для симуляции ADA4870. С ней и с полевиками IRL530 со спектрограммы исчезло вообще всё, кроме второй и третьей гармоник. Чудеса... Жаль, что всё это оторвано от реальности
    цирклотрон ADA.rar
    Петербург
    Симулятор пригоден лишь для приброски режимов/номиналов схемы. Звук по симулятору не оценишь, для этого нужен макет.
    Кемерово
    Вот с этим мне заморачиваться не хотелось (тут и без симулятора понятно наличие кучи полюсов), поэтому на скорую руку. Частота среза по ур. -3db, около 9мгц, запас по фазе 70-80 град (не оптимально, но прозапас), прямоугольник без выбросов, что подтверждает правильность данных по "боде плотеру". (частоте среза и запасу по фазе). Да вдобавок частота среза усилителя ниже чем у модели транзистора, Hfe заканчивается. Если модели ОУ близки к реальным,а по ощущению близки (т.к. появилась целая "пачка" высших гармоник), то симуляция довольна близка к реальности, за исключением, что это все на скорую руку, мог чего нибудь не учесть.
    Аватар для Yamazaki
    ntechmen, т.е. я правильно понимаю, что в таком виде, как вы нарисовали, это уже по крайней мере можно макетить?
    Тут критиковали примененные транзисторы, если честно, я их "от балды" прицепил, что-нибудь посоветуете вместо них? Может быть вообще дарлингтоны заменить составленным из двух дискретных транзисторов каскадом, или полевики, или ещё что-то такое? Если 1795 по даташиту в пике выдаёт пол-ампера, значит теоретически можно даже просто биполяр прицепить и этого будет достаточно, микросхема сможет его раскачать. Даст ли это какие-то преимущества с точки зрения устойчивости и других параметров?
    Кемерово
    схема на AD8397 должна работать в железе, над коррекцией афчх скорей всего нужно будет еще посидеть.
    Что касается транзисторов, можно применить что нибудь из следующего 2sc5171 и 2sc5198, или bd139 и 2SD1913.
    По поводу применения мощных полевых транзисторов, пока ничего сказать не могу. Большая емкость затвора, кардинально все усложняет. (с ними так просто не получится).
    ---------- Сообщение добавлено 21.06 ---------- Предыдущее сообщение было 20.59 ----------
    Да сможет. Доп. каскад по схеме ОК увеличит максимальный выходной ток на Hfe транзистора.
    ---------- Сообщение добавлено 21.13 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06 ----------
    Не совсем корректный вопрос.
    С точки зрения умощения выхода - хорошо.
    С точки зрения обеспечения устойчивости, усложняет задачу, т.к. вносим дополнительное "инерциональное" звено.
    Без проблем...
    перенабил в симе 12 - графическая модель входного ОУ в нём чуток кривая, включил симметрично
    поигрался с коррекцией АЧХ, ФЧХ
    и ещё кое что... подцепил на бум в среднюю точку нагрузки для двух динов по 4 Ом.
    интересный эффект - в спектре отсутствуют нечётные гармоники !!!
    некоторые параметры (грубо)
    - моща около 40 Вт - номинальная
    - входное 570 мВ
    - уровень 2-й гармоники (40кГц) - минус 85 дБ от основной 20кГц
    эти микры для балансных симметричных линий
    ОУ такой линейки много, есть с не балансного/ на балансный (симметричный) и наоборот с Кг = 0.ОООО!!!
    надо будет поискать и "по играться" в симе...
    П.С. ток покоя ВК (около 100мА) для двух плеч одновременно, выставляется подбором смещения на входном ОУ
Название:	Циклоторон на М&#1.JPG
    файл симулятора в симе 12
    Циклотрон на МО&#1.rar
    Последний раз редактировалось lazertok; 12.01.2015 в 13:43. Причина: ПС
    Кемерово
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    Без проблем...
    - входное 570 мВ
    Если вкратце, в данном виде эта схема неработоспособна.
    Если вы хотите применить в качестве драйвера именно LT1795, то вам, для начала нужно добиться работы отдельно этого каскада. (вне структуры циклотрона).
    Т.к. у вас в "циклотроне" каскад на LT1795 охвачен местной ООС, которая в свою очередь является частью контура общей ООС, вам необходимо произвести коррекцию АЧХ ФЧХ этого каскада, с учетом полевого транзистора, добиться гарантированной устойчивости каскада. именно этот каскад будет определять частоту среза усилителя (ачх и фчх усилителя).
    Учитывая "дикую скорость нарастания" оу , широкую полосу пропускания, и большие динамиченские емкости полевого транзистора, все это представляется не такой простой задачей, так с наскока ее не решить. (нужно строить модель для симулятора , а потом проверять симуляции на практике).
