Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Магнитные системы динамиков
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Магнитные системы динамиков
    Какие м/с системы предпочтительнее для всех типов динамиков,более старые на кобальте или более новые на феррите,учитывая все тонкости и нюансы при изготовлении?.Или например используя неодимовые магниты,что лучше будет и правильнее?Хотелось бы услышать нюансы и тонкости этого вопроса.На что следует обращать внимание,знать,уметь,иметь оборудование и так далее.
ID:	224276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для jenic
    ZP.UA
    По умолчанию Re: Магнитные системы динамиков
    но каким образом отжиг удалит из кристаллической решетки углерод, мне не понятно
    Да ни каким все выше описанные телодвижения не удалят углерод,максимум теоретически до 1мм на глубину,при нагреве до 800-900 и т. д.И как это повлияет на М/С в целом вопрос.
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Интересно что собственно задумал Автор? Неужели хотите сами делать динамики?!
    А автор задумал немного улучшить имеющееся железо,да и подвинуться в этом вопросе хоть немного,конечно же путём проб и ошибок.Без преследования каких либо высоких целей.
    Пишу не для того чтобы отговорить
    Отговаривать естественно бесполезно,здесь каждому своё,но всё равно благодарен!!!
