Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Китайский кит на LME49810 нужна помощь!
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Китайский кит на LME49810 нужна помощь!
    Был приобретен кит http://ru.aliexpress.com/item/Need-t...789907707.html прикручен к радиатору, подключен к не стабилизированному блоку питания 2Х36В, ( 2 мостика шоттки MBR20100 + 2Х22000мкф/63В зашунтированные пленкой 1мкф) выставлен ток покоя 200 мА. При подаче сигнала на вход, при уровне выходного напряжения 2-3 В на на нагрузке 8 ом усилитель прекрасно играет , но при увеличении выходного напряжения до 5 В - начинает моргать светодиод CLAMP и через секунду сгорают предохранители по питанию на 5 А. Ну мне показалось это не нормальным и несколькими экспериментами позже я выяснил, что если убрать высокие частоты с 5000гц - все работает, стоит только добавить усе горит. Самовозбуждение на ВЧ подумал я и начал исправлять: вместо диодов в питании LME49810 я поставил резисторы 100 ом 2Вт, увеличил емкость конденсатора корекции с 20 до 33 пФ, через резистор 30 ом посадил радиатор микросхемы на землю, паралельно резистору обратной связи включил цепочку из 15 пФ+120Ком. Не помогло. Помогите пожалуйста разобраться и запустить усилитель.
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Re: Китайский кит на LME49810 нужна помощь!
    Увеличив R19 возрастет усиление 20/0,243=82 раза, это может увеличить количество шумов, В моем ките вместо С7-8 установлен Wima MKS4 4,7 мкФ (лавсан), С9 у меня стоит биполярный. Кто подскажет что за тип конденсаторов установлен в этом ките номиналом 0,1 мкФ? Оранжевые написано 0,1 К 100.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    на сколько я понимаю у вас унч не по инверсной схеме собран так что на усиление изменение входного резистора не повлияет
    на слуховые свойства влияет очень сильно цепочка ООС
    вот Вам
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17062&page=28
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    вот Вам пример
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1215345052
    ищите свой звук с помощью изменения номиналов оос
    в этой схеме как и в своей поставьте резистор R11 составной с подстроечным и покрутите -услышите разницу
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за совет, обязательно попробую.
    при экспериментах не забывай о резисторах в питании по 82-100ом
    Россия, Новосибирск
    А я обычно через 40 ватную лампочку экспериментирую.
    Частый гость Аватар для corand
    прошу уточнить, что значит "заменил предвыходы" и как может влиять разделительная ёмкость (4,7 мкФ) при входном сопротивлении уся около 100 кОм? Давно экспериментирую с LME.
    Россия, Новосибирск
    "предвыходы" , имеется в виду пара транзисторов которая стоит на раскачке выходного каскада (была пара 2SC4883A+2SA1859A заменена на MJE15034 (NPN) + MJE15035 (PNP)), на сколько я знаю в разделительном конденсаторе влияет не емкость, а материал диэлектрика конденсатора ( типа лавсан-плохо для звука, надо полипропилен, полистирол, бумага+масло).
