Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 277
Тема: Однотактник на ГМ70
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Однотактник на ГМ70
    В данном проекте пытаюсь получить уверенный артикулированный бас от лампового однотактника, с сохранением положительных качеств лампового звука на СЧ и ВЧ.
    Пока макетируется только выходной каскад. Выходная лампа – ГМ70 с графитовым анодом (предполагаемый режим Ua=1130V, Ia=110mA, смещение сетки фиксированное Ug= -110V, внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке около 1к7, катод на земле, сопротивление нагрузки 4 Ом приведенное к аноду Ra около 10 кОм). Накал выпрямленный стабилизированный (пульсации гладкие около 1мВ пик-пик) собран, анодное предполагается стабилизированное (три стабилизированных источника напряжения на 370В с эмиттерными повторителями в качестве регулирующих элементов, соединяются последовательно), смещение сетки от стабилизированного источника отрицательного напряжения.
    Выходные SE трансформаторы – на киловаттном железе ОСМ1-1,0. С таким железом большой проблемой является ранний завал АЧХ из-за больших межслоевых и межобмоточных емкостей. Поэтому решено было делать намотку со средней щечкой (катушка состоит из двух галет). Это около 4 раз снижает межслоевые емкости в первичке, хотя (необходимый компромисс) увеличивает индуктивность рассеяния. Для снижения межобмоточных емкостей применено минимальное секционирование, первичка 6+12+6 слоев проводом 0,49мм по лаку, вторичка 4+4 слоев проводом 1,15 по лаку.
    По факту, однако, все намеченные слои не уместились, пришлось первичку делать 6+10+6 слоев, получилось 3544 витка, активное сопротивление около 120 Ом. В каждом слое вторички 72 витка, все восемь слоев соединяются в параллель. Коэффициент трансформации n=3544/72 = 49,22, n*n=2423.
    Расчетный суммарный немагнитный зазор получается 0,48мм, поставил 2х0,2=0,4мм, с учетом неидеальности прилегания «подков» железа. Индуктивность первички собранных трансов на частоте 100Гц около 75Гн. Один из выводов вторички соединен на «массу» железа. Для измерения предполагаемой АЧХ выходного каскада, провел измерения с генератором и осциллографом. Сигнал с генератора подается на первичку транса через резистор 1к6, который имитирует внутреннее сопротивление лампы. Вторичка транса нагружена сопротивлением 4 Ом. По амплитудам входной и выходной синусоид на разных частотах постороена АЧХ. На 10 Гц завал составляет -0,35дБ, на 20кГц завал около -1,5дБ. На более высоких частотах видны резонансы, исключить которые с большим железом является трудной задачей, и пока не решенной в данной конструкции транса.
    Прилагаю фото входной и выходной синусоид на 10Гц, и меандры на 100Гц.
Название:	Транс фото 1.jpg
ID:	222067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Транс фото 2.jpg
ID:	222068   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10Гц синус Rг=1к6 Rн= 4 Ом.jpg
ID:	222070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Гц меандр Rг=1к6 Rн= 4 Ом.jpg
Название:	АЧХ транса Rг=1к6 Rн=4Ом.JPG
ID:	222072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГМ70 в системе.jpg
    Последний раз редактировалось PMCF; 26.12.2014 в 08:12.
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Однотактник на ГМ70
    Понятие агромадности весьма относительное, но в любом случае при существенной 2й "гармоничной" гармоники как правило в реальном сигнале появляется множество интермодуляционных тонов, далеко не гармонично звучащих. Посмотрите недавние результаты по ЗАРАТУСТЕ, 2я гармоника около 0,6%, лес "интермодов", но тем не менее субъективные оценки хорошие. Как то всё субъективно, особенно если тестирование не слепым методом.
    Кроме вида тестирования много чего объективного не учтено.
    Например, у каждой акустики свой спектр гармоник и интермодуляции, которые зависят и от параметров усилителя и складываются с его собственными искажениями. Складываются с разным роезультатом. С одной АС УМЗЧ "зазвучит", с другой - нет. Независимо от "брендовости" АС и её "стоимостной категории".
    Вам тоже предстоит этот этап - стыковка SE/ГМ70 с АС.
    Аватар для PMCF
    Например, у каждой акустики свой спектр гармоник и интермодуляции, которые зависят и от параметров усилителя и складываются с его собственными искажениями. Складываются с разным результатом. С одной АС УМЗЧ "зазвучит", с другой - нет. Независимо от "брендовости" АС и её "стоимостной категории".
    Правильно говорите о сложностях взаимодействия с акустикой, и с моей большой и "тяжелой" акустикой PMC EB1i, реализации на ГМ70, которые я слушал, звучали хорошо с точки зрения общего восприятия звука. Если слушать на "легкой" маленькой акустике, типа имеющейся у меня Castle Acoustics Pembroke, от которой никто не ждет масштабного баса, там можно найти предпочтительность и 300В, и одноламповика на 6Э5П, и много чего другого. При всем этом, опыты с лампами для меня больше представляют "спортивный" интерес, поскольку пока ничто не переигрывает транзисторные однотактники на КТ947А. Есть затаенная надежда, что с выходниками на киловаттном железе будет нечто уникальное.
    Ставропольский край
    Будет уникально, если с киловаттным железом (дросселем) и с киловольтным анодным напряжением состыковать конденсаторную АС. Но там вроде до 2х кВ надо.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для fakel
    СРПП вместо дросселя в мост (4 ГМ-70 с 5кВ питания!!!) раскачают любой электростат
    Новичок Аватар для Alik-Ufa
    г. Уфа
    Построение УНЧ на ГМ-70 - это инициация. Совершенно глупое и бесполезное действо с целью доказательств аудиомужественности. Ну, как сиганье голожопых дикарей с пальмы вниз головой... Зато, потом можно переходить к более осмысленному и нужному.
    Интересно узнать, почему? Недостаточно качественное звучание?
    А то за долгие годы накопилось почти все для постройки усилителя на ГМ-70, осталось только заказать выходные трансформаторы. Может не стОит?
    С уважением, Алик
    Цитата Сообщение от Alik-Ufa Посмотреть сообщение
    ...почему?
    Всё просто, такого же(или лучшего) результата можно добиться с другими лампами и другой схемотехникой. Оптимизация. Если важен результат, лучше не SE на ГМ-70.
    Если хочется на большой и красивой лампе, то это лирика и баловство.
    Бердянськ, Україна
    Alik-Ufa, изучив предмет, испрашивайте лучше себя, своё сознание и подсознание.
    И решайте, делать или не делать сей проект.
    Если сподвигнетесь - желаю удачи! ))))
    г. Уфа
    На 300В может проще!? Но узнав сколько стоят хорошие лампы (по отзывам) отпадает всякое желание. Если хочется получить 20 Вт для наших тугих колонок, разве есть варианты, ну кроме 6С33С или двухтактников?
    Бердянськ, Україна
    ...Неукоснительно соблюдаю правило "ОднаРукаЗаСпиной".
    Но когда случайно "принял" 600 В между мизинцем и большим пальцем одной кисти (между минусовым питанием и питанием драйвера цирклотрона) то не просто рубануло током, как снарядом. Пятна ожогов долго ещё пованивали смаленым кабаном. ))))
    Alik-Ufa, надо делать РР. Недостатки SE очевидны, а достоинства сильно преувеличены или просто выдуманы мурзилками.
    Евродупло
    Делать можно и SE и РР, но обязательно в А2. Экономически гораздо более оправданно.
    Правильно изготовленный ГМ-70 по масштабности звучания, по драйву и энергетике в звуке мало с чем можно сравнить. Удачи.
    зы. У меня на всякий случай запасён полный комплект качественной мотки и конденсаторов на такой очередной проект. SE. Может ещё раз заделаю себе лично.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Если чо, драйвер для 2х-такта на ГМ-70 в А2 тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
    г. Уфа
    Спасибо всем!
    Душа больше лежит к однотактникам. Надеюсь, что усилителя на ГМ-70 уже будет достаточно для себя любимого. Серьезно и надолго.
    А все считают, что приведенное должно быть 10кОм?
    Уважаемый belka! Не могли бы вы показать вашу импульсную схему питания накала?
    С уважением, Алик
    Если что, 2х-тактный драйвер для раскачки ГМ-70 в А2 тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
    Упаси Господи меня еще когда что-то делать на ГМ70...
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Не заработало или не поднял?
    Последний раз редактировалось jett; 23.11.2014 в 21:16.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Усилитель на ГМ-70 это не столько труднореализуемая, сколько трудноподнимаемая (в прямом смысле) и содержащая много железа и меди штуковина. Но драйв и масштабность звука конечно радуют.
    Всё гениальное просто
    Аватар для PMCF
    Полагаю, мнения о ГМ-70 очень сильно зависят от применяемой акустики. Если слушать на качественные высокочувствительные широкополосники, без провалов импеданса, то каждая лампа покажет свой почерк на деталях СЧ, и понравиться больше других может 1-ваттный одноламповик. Но это ведь не "весь звук", это всего лишь некая ограниченная модельная ситуация.
    На моих крупных PMC EB1i, реально звучащих во всем диапазоне, на первый план выходят критерии совокупного восприятия звука, и по интегральному восприятию с ГМ-70 получается интереснее (слушал разные SE, на выходе 6П3С, 300В, Г-811, ГМ-70, и РР на 6С19П).
    Не все.
    Претензии к ГМ-70:
    Высокое напряжение накала.
    Малый КПД в А1.
    "Графитовые" некрасиво светятся.
    Да работало, и SE и PP, причем прекрасно.
    Поднять, особено РР, было в самом деле не легко
    Но я зарекся работать с киловольтами, а ГМ70 пока ей хотя бы 1200-1400 не дашь, нормально не работает.
    Ну а кто согласен работать с киловольтами, так 845-я будет получе.
    ..что слушать на широкополосниках можно только очень ограниченный набор музыкальных произведений - там где нет ни НЧ ни ВЧ.
