Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: Четырехполоска Дискавери
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Четырехполоска Дискавери
    Всем здравствуйте!
    Хочу представить вашему вниманию четырехполосную АС.
    Выполнена на динамиках Scan-Speak серии Discovery, соответственно получила такое же название – Дискавери.
    Вуфер - 26w-8534g00, в оформлении лабиринт, настройка ~24 Гц.
    Мидвуфер - 18w-8434g00, оформление закрытый ящик, ~7 л.
    Средние - d7608-920010, закрытый ящик, ~ 1,8 л.
    Твиттер - r2604-833000.
    Т.е. все динамики достаточно бюджетные.
    Общая задумка была такова:
ID:	220527 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и изготовление:
ID:	220529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220530 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядит сегодня:
ID:	220539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Делить хотел пассивно, но в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68189 меня отговорили и посоветовали вуфер отделить активно. Изучая тему, остановился на miniDSP, решил два из четырех ее каналов отдать на вуфер, а два оставить пустыми. Верхние три полосы поделить пассивно.
    Результаты измерений динамиков уже в готовых корпусах:
ID:	220542 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220546 Нажмите на изображение для увеличения.
    Предварительная симуляция с учетом фактически померенных динамиков показала примерно так:
    Доделав корпуса и получив за это время заказанную miniDSP (дошла, кстати, за неделю, а в Москве была вообще через 4 дня), решил попробовать и подключить все каналы одной АС через два усилителя, имеющиеся у меня. Честно говоря, не ожидал такого звучания! Звук обалденный. И очень удобно сводить полосы, вообще песня. Минута ковыряния в настройках – и слушай новое звучание системы. Класс!
    Поэтому решил сделать полностью цифровое усиление, вот собираюсь заказать miniDSP 4х10 HD, и два четырехканальных усилителя.
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Четырехполоска Дискавери
    Цитата Сообщение от siemens_off Посмотреть сообщение
    А экту активно не делили?
    Нет, Экта сделана полностью по проекту Троэлса.
    г.Санкт-Петербург
    Александр, прошу прощения, не учёл по нику, что есть варианты прочтения.
    Вы пробовали через miniDSP поключать один усилитель, без фильтрации? Можно даже к Экте. Чтобы проверить - вносит ли miniDSP искажения в тракт.
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    А как эти искажения увидеть, если они есть? На слух? Нет, я не пробовал, но думаю, что на слух не заметить. Попробую
    г.Санкт-Петербург
    Увидеть на слух нельзя. Послушать - можно и нужно
    И именно на слух. Если звук не становится более синтетичным, жёстким, глухим или если сцена не изменяется - значит всё нормально.
    Делить по полосам -очень грамотное решение, но при условии, что сам "делитель" ничего отрицательного не вносит в полезный сигнал.
    Просто если у вас 2х4, то были нарекания даже на шумы в тракте.
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Подключил усилитель Аудиоманьяка через miniDSP, через один канал, без фильтрации. Разницы не заметил, разве что по ощущениям чуть ниже громкость на том же положении ручки, но в точности не уверен, переподключение время занимает. А вот шум есть, да. Я его слышу примерно с 20 см, на среднике и ВЧ. И на гранде слышно, и на дискавери. Но это похоже на наводки на межблочник, потому что при разных его положениях уровень шума разный. Надо покачественнее шнур попробовать, а то у меня обычный за 100 рулей .
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Вы намерили ачх динамиков с 10см и из этих ачх моделили фильтр?
    Да, для W и MW. СЧ и ВЧ с метра мерял.
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    А почему нет?
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    PS Подоpреваю, что строите ящики с динамиками..
    Вы невнимательно прочитали мои сообщения. Подозреваю, что Вы смотрите только картинки, а буквы пропускаете.
    Будет цифровое деление по полосам, это во-первых.
    В Бокссиме была предварительная симуляция, если бы делать пассивное деление. И если бы его делать, то естественно все было бы еще раз перезамеряно, вероятнее всего, даже из точки прослушивания, и фаза была бы учтена в том числе. Это во-вторых.
    Кстати, для сведения, Бокссим баффл корректно учитывает, если ввести размеры ящика и расположение динов на нем. Это в-третьих.
    Был...
    г.Брянск
    Перемычка где стоит на 0,9v или 2v?
    У меня стояла на 2 было реально тише
    2 когда от источника, 0,9 когда между предом и концом
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Перемычка стоит на 2V, от источника.
    Москва, Южное Бутово
    Всем здравствуйте!
    Хвалят, в придачу miniDSP 4х10 HD, сей девайс:
    http://www.minidsp.com/products/dirac-series
    На кроссовере выставить срезы, громкость, задержку более - менее, а остальное из точки прослушивания через микрофон румкорректором.
    Звук опрозрачивается, становится мониторным и т.д.
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Смотрел я... 899$ ну очень впечатляют Может быть, со временем дозрею, но пока без него буду. Затратное хобби, блин
    Лиховол Юрий, а как получается в других точках? Скажем, выставили все пучком для середины дивана; как будет слышно при этом с кресла, которое стоит в нескольких метрах сбоку и под углом?
    Был...
    г.Брянск
    Не вдавался в подробности как именно здесь но в ресах калибруется по нескольким точкам и выбирается усреднённое значение, в этих штуках наверно тоже будет так
    Не знаю, пробовать надо. Вообще - можно узнать, только если попробуешь или услышишь.
    Но, что знаю точно - на звук в цифровом сведении более всего влияет не частота среза и не крутизна, а параметрики.
    Можно без памяти годами его крутить, но никогда не настроишь, так, как эта Приблуда делает (учитывая отраженку и прочее).
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Лиховол Юрий,
    Абсолютно согласен с Вами...в моем проекте используется miniDSP 2x8...очень им доволен...
    Вот есть приборы проще, в зависимости от включения по цифре или по аналогу:
    http://www.minidsp.com/products/open...ies/opendrc-an
    http://www.minidsp.com/products/open...ies/opendrc-di
    Нужен плагин еще + микрофон и т.д.
    Изучите на сайте.
    Знаю пару человек, кто свел этими приборами + цифрокросс 4х10 миниДСП - архидовольны.
    Вообще МИНИДСП, в отличии от Ксилик, Дексов, ХТА и прочее стоит бюджетно - высылают быстро и т.д.
    Работают хорошо и для людей сделаны.
    г.Москва
    Александр! Поздравляю с выполнением оригинального и интересного проекта. Приятно, когда на форуме появляются такие "новички".
    С уважением, С.Бать.
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Спасибо, Сергей Давидович!
    Но еще до ума довести надо, пока это только "мебель" еще
    г.Санкт-Петербург
    ЛиховолЮрий: что такого умеют "opendrc", что не умеет 4х10?
    4х10 и АЧХ правит и задержки выправляет...
