Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 129
Тема: Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    В январе 2012 года купил широкополосные динамики от Олега Руллита.
Название:	Динамики Олега Руллита.jpg
    Вначале пробовал подобрать какие-нибудь готовые корпуса - вот первые попытки.
Название:	Динамики Олега Руллита-колонка.JPG
Название:	Романтика с динами от Олега Руллита 1.JPG
Название:	Романтика с динами от Олега Руллита 5.JPG
    Потом заказал уже нормальные корпуса с покрытием из шпона американского ореха с темным лаком. Внутренняя разводка выполнена японским проводом ACROLINK 7NS1010III - монокристалическая медь чистотой 7N.
Название:	Корпус с динамиками от Олега Руллита 3.JPG
Название:	Корпус с динамиками от Олега Руллита 4.JPG
    Параллельно была сделана акустика на ШП GOODMANS Axiom 10, с корпусом по чертежам к паспорту к динамикам.
Название:	Гудманс аксиом 10 корпус.jpg
Название:	Гудманс аксиом 10.jpg
Название:	Акустика axiom10  .JPG
    При сравнении акустика на динамиках от Олега Руллита значительно превзошла акустику на ШП GOODMANS Axiom 10 и акустику ProAc Tablette Reference 8 Signature,
Название:	Tablette Reference 8 Signature 2.jpg
    и в итоге продал ШП GOODMANS Axiom 10 во временных корпусах (продалась через три дня после выставления на продажу). А у Проаков пришлось апгрейдить фильтры и сейчас они играют в качестве компьютерных колонок.
    Так как к Олегу Руллиту очень многие относятся отрицательно - скажу динамики купил через е-вау и у меня никаких проблем не было ни с динамиками, ни с их получением.
    Всё играет с ламповым усилителем se c3mTelefunken+El84 Telefunken (Выходные и силовой трансформаторы от Золотой середины ; выпрямитель -диоды Шотки ; конденсаторы Мундорф: М-литик, EVE - золото/ серебряные в масле, межкаскадные - супреме золото/ серебряные в масле ; Резисторы Аудионот тантал, провода разводки и разъёмы Кардас).
    Проигрователь виниловых пластинок Микро DD-8 с ламповым корректором по схеме Коммисарова 6AU6 Telefunken +ecc88 Telefunken с трансформаторным выходом (Трансформаторы от Марка Фельдшера, BG WKZ , 6 дросселей в анодном питании, в том числе и немецкий 40г.г. прошлого века, Танталовые резисторы Аудионот), Основной Картридж -МC с высоким выходом Sumiko Blackbird.
    ЦАП LYNX D-60+СD Денон DCD-3300. FM tuner Meridian 504(модернизированный).
    Фильтр питания PureAv, сетевые провода GRONEBERG Quattro Reference и ACROLINK 7N-4030 MK II, фоно и межблочные провода cardas, акустические провода XLO ULTRA 6, ACROLINK 7NS1010III
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Акустика на ШП динамиках от Олега Руллита
    почем сейчас продает свои изделия Олег Руллит.
    http://www.ebay.com/sch/atelierrulli...88.m1543.l2654
    Давно не заходил
    Мариуполь
    посмотрите на взбрызгнутую лаком дет.садовскую аппликацию
    фигня что внахлёст, это рёбра жестскости
    http://www.ebay.com/itm/331348239825
    и всего то 27.000$
    один час до конца торгов
    налетай а то не хватит
    и всего то 27.000$
    дорогие нынче тыквы
    дорогие нынче тыквы
    На них еще Золушка во дворец ездила.
    Давно не заходил
    Москва, Южное Бутово
    Мне приходилось слушать много динамиков Руллита - 8, 10, 12 и т.д..
    Некоторые звучали, совершенно потрясно, правда потом вышли из строя (причина и почему - в подробности не вдавался).
    Однако у очень многих граждан, данный господин собрал деньги и кинул, о чем было много материалов на Классик Аудио и Аудиопортале.
    Даже судится собирались, хотя не понятно, как это делать.
    Как только он высплыл и начался дикий пиар на Джин форуме предупреждал, что опасно и кинет - кинул....
    Чел. крайне хитро...ый. В человеческом плане - крайне на ИМХО мерзотный тип.
    Осторожней!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    и всего то 27.000$
    Охренеть!!!!
    У нас есть Мастер Михаил Ураков.
    Тоже много динамиков переделывает.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вот об этом и речь. Вот я купил авторские динамики, сделал на них акустику, переделал несколько раз и сделал свои выводы, что больше сам не буду покупать ни каких авторских динамиков и ДРУГИМ РЕКОМЕНДОВАТЬ НЕ БУДУ. На ШП динамиках получить достойный звук очень не просто. И с наскока его не взять.
    Даже делая ящик для Гудмансов аксиом 10 по рекомендованным чертежам, колонки зазвучали только после пятого или шестого раза - после изменений конструкций изменения внутреннего наполнителя для демпфирования.
    Да и потом система очень сильно заточена, именно под себя любимого. Переделал наверное пар 10 акустик и самодельных, и промышленного изготовления, и кучу усилителей перепаял прежде , чем настроил свой звук - на текущий период.
    Сергею Дроздову - ставил я и серебрянные провода , монокристал чистотой 6N - мне не понравился с серебром звук. Да для всеядности, как вы знаете , у меня акустика может подпираться активным сабом от 55 Гц до 12 Гц - саб рел стадиум III, только я его очень редко включаю. Саб использован из-за маленьких выходных трансформаторов - которые валят уже с 40 Гц. Делал усилитель, как проверочный для одной своей концепции, а получился очень подходящий для данных колонок компактный ламповик, который сейчас у меня играет в качестве основного усилителя.
    Что относительно людей, делающих авторские динамики на продажу (и не один -два как хобби, а в количествах, позволяющих данные динамики приобрести, почти всем желающим за такие "авторские" деньги). Так вот эти мастера вызывают уважение. Тех которые "одиночки-художники" и реально на слуху - их не больше пяти. А вот покупать их творения или не покупать надо реально оценивать свои возможности и квалификацию. Так как из авторского динамика получить качественную АС - это требует и денег, и мастерства, и определенной аудиофильности (переходящей в аудио маньячество).
    Последний раз редактировалось Lenivo; 22.10.2014 в 07:52.
    Toronto
    Вот именно почитав (а там было что порчесть от людей им кинутых и от людей с ним по этому поводу общавшихся лично), очень странно видеть его опять.
    Продажи на ебай хороши тем, что прямое кидалово там сейчас не проходит, открытый через пайпал диспут резолвят достаточно быстро, а за несколько подобных кидков банят продавца. А вот проблема в том что через 45 дней после продажи если вдруг возникли проблеммы с покупкой то ничего с продавцом уже поделать нельзя.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    да проще некуда
    это не трехполоску свести
    есть оч.хорошие новодельные ШП и проверенные к ним оформления
    ...пили-клей да слушай, и успех гарантирован с первого раза
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Ну да. Отчего ж тогда люди бросаются делать многополосные системы - со сложными фильтрами?
    Обычно, то что сходу удается сделать - получается очень далеко от того, что хотелось бы получить.
    Потому что на ШП получить 30 Гц и 16 кГц одновременно просто невозможно. Так, для любителей средней середины и джазка - три палка+два струна и одна дудка.
    Недостатки ШП врожденные и непреодолимые.
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Почему не получить? Вот например, из серийно выпускающихся сейчас :
    http://www.fostexspeakers.com/nirvana.html
    1.The Audio Nirvana *Super 10 Cast Frame* ($248/pr)
    2.The Audio Nirvana *Super 15 Neodymium* ($1197/pr) has a frequency response from 26 hz to almost 16,000 hz.
    Правда, некоторые из здесь отметившись, эти динамики то же охаивают, так как не смогли заставить их играть как надо.
    Давно не заходил
    По ряду причин, берущих свое начало в физике процесса одновременного воспроизведения излучателем разных по частоте сигналов.
    Например, более высокочастотный сигнал, воспроизводимый на фоне более низкочастотного, испытывает эффект Допплера (изменение тональности). Т.е. все СЧ и ВЧ сигналы в присутствии НЧ сигнала "обрастают бахромой" из гармоник с двух сторон относительно своей основной частоты. Если для радиоточки, простого лампового приемника 50-х годов, или современных комповых колонок это нормально, то для устройств "приличного воспроизведения музыки" - не комильфо. Есть и другие особенности, про которые можно прочесть в соответствующей литературе.
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Ну не обязательно со сложными,а разве не понятно отчего бросаются(в первую очередь от наличия каменных "увесилителеЙ" и источников) ..иногда не проще сделать на шп,а купить готовые http://www.audioportal.com/showthrea...%B4%D0%BE-quot http://www.audioportal.com/showthrea...BF%D0%BE%D1%80 быстрей да и может и дешевле...хотя сейчас,что угодно Вам изготовят и на заказ...
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    Недостатки многополосных систем врожденные и непреодолимые и тянут их в 21 век изощренные в своей подлой жажде наживы богомерзкие маркетологи. +))
    ааа вот оно что... странно, что мне как любителю драйва и динамики нравятся мои ширики больше многополосок.
    Давно не заходил
    По измерениям АЧХ получить 30гц-20кГц от ШП динамика не проблема. Зависело бы качество звука от АЧХ, не кто бы не парился за дорогие динамики, строили бы все АС на 35гдн и пищалках 2гд36 и им подобным.
    Был...
    г.Брянск
    +100
    Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Да фиолетово. У меня сейчас играет и я в нирване. Не важно на чём получен свой звук, главное чтоб он был получен и дарил положительные эмоции. Хоть один динамик, хоть 50 , как у некоторых, - лишь бы на благо.
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    многополоски неправильные.))
    а какие ширики?
