Показано с 21 по 34 из 34
Тема: фильтр
    По умолчанию фильтр
    Вчера купил Morel MDT-20 http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=4453276.3268&pid=670 Мидбас Seas P14 RC-H (W140NP) http://www.lautsprecher-shop.de/hifi/index_en.htm Вот сижу играюсь с JBL SS и непонимаю почему при моделировании фильтра 2-го порядка для двухполоски он даёт одинаковые номиналы С1С2 и L1L2 и меняет фазировку на ВЧ?
    С объёмом определился - около 7.5 литров с несильным заполнением и настрой фазика на 60 гц. 60 гц -3db нормально.
    Подскажите можно ли отрезать мидбас 1-м порядком, а Вч 2-м? хотя тоже хочется 1-м. частота раздела 3200 гц. Вроде у пищалки Fs низкая - 650гц. Может быть всё таки 1-м. Меня пугает большое кол-во элементов в 7 литровом микробе ( я всегда почему-то думал, что чем меньше элементов на пути у сигнала тем лучше). Вроде у Dynaudio и Epos много моделей с фильтром 1 го порядка.
    Посоветуйте пожалуйста.
    По умолчанию Re: фильтр
    Цитата Сообщение от Nagema
    "Правая кнопка" / "Открыть с помощью" - и выбираешь архиватор RAR.
    Если RAR*а нету - раздобудь и поставь.
    Спасибо.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    но лучше мордами их скрутить это и проще и в плане снижения четных гармоник лучше.
    и с охлаждением внутренней катушки нет проблем, а то она на приличных мощностях перегевается. в чем я на собственном опыте убедился
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от ottisk
    Меняет фазировку потому, что фильтры 2-го порядка, иначе будет горб АЧХ на частоте раздела
    Да не горб там, а провал получается.
    Марабу Пиши содержательные названия своих веток ("фильт" - и чо фильтр?), а то как дам больно!
    [QUOTE=Fenyx]Да не горб там, а провал получается.
    Марабу Пиши содержательные названия своих веток ]
    Учту. Спасибо.
    Скачал в конце концов LSP( спасибо Ottisk и Nagema ), нашёл в нете файлы импеданса и SPL ( сам измерил только сопротивление по постоянному току), сунул их в прогу и смоделировал фильтры. Вчера собрал их и всё это дело послушал в эксперементальном ящике на 8 литров с ФИ на 45гц. Тестовый Сд Naim звучит просто классно. Всё чётко, детально, средние и верх просто песня. Не думал что баса будет так много (наверное комната) но он мне не нравится, какой-то ватный и не чёткий. Кстати из за этого, слушать в ней(комнате) мои любимые Athena sct-s3 стало просто мучением (комната у меня стала 16 кв.м. причём квадратная) Вообще решил теперь попробвать полочник с лабиринтом как у PMC. Фото чего сварганил (всё залил клеем):
    Последний раз редактировалось Марабу; 01.09.2008 в 19:41.
    Вильнюс, Литва
    Цитата Сообщение от Марабу
    Скачал в конце концов LSP( спосибо Ottisk и Nagema )
    От меня тоже "Спасибо" камрадам! Теперь будем разбираться!
    Кстати, Марабу, насчет собранных тобой фильров - электролиты все-же применять не рекомендуется, т.к. со временем сохнут и емкость меняется. Хотя в тестовых целях, для экономии думаю сойдут
    33МКФ из полипропилена на зобель( для баса ) - это для фанатов. Да и разницу не почувствовать. Тем более не HunLun какой-нибудь.А остальное у меня полипропилен.
    Последний раз редактировалось Марабу; 13.08.2006 в 12:37.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    На цобеля можно К73-6 пускать - при 63В бывают до 22мкФ при приемлемых габаритах и достаточном качестве (при низкой цене)
    Вот об этом я как-то не подумал. Ну если не устроит поменяю.
    Ребята, подскажите пожалуйста где в Москве за не очень дорого могут подпилить мой МДФ. Купил МДФ в ОБИ там же мне его и распилили, т.к. кусков было много я проверил только передние и задние панели, но когда пришёл домой и начал проверять всё, выпал в осадок. Не одной одинаковой боковой панели, все разной длины!!! и самое страшное нет 90 градусов. Нет желания заново покупать МДФ, хочу снять с каждой стороны ( со всех частей) по 5мм.
    Наклеил доп. магниты.
    Пишите в мыло.
    Цитата Сообщение от George Krilov
    Пишите в мыло.
    Написал. Спасибо за отклик!
    Литва, Каунас
    У меня на 13кв. метрах ФИ ниже 60 вообще лучше не использовать
    Вот ваяю корпуса и в связи с этим возник вопрос:
    Полиэфирная 2х комп. шпатлёвка это зло?
    Вонь жуткая, к шпателю прилипает как к резиновому так и к метал. никак не могу вывести острые углы и вообще сташны ли эти мелкие сколы, если толщина шпона 0.5-0.6 мм.
    P.S. Как всегда то, что я планирую сделать быстро и легко занимает больше всего времени.
