Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Дума о голове. О KSS-213 C
    Аватар для Skins
    Улыбка Дума о голове. О KSS-213 C
    Значится,есть плеер денон 775AR.(Появился ).С просто CD проблем нет(почьти,заикается кое где).А вот CD-R проблемы.Некоторые вообще не видит,а которые видит(зависит от производителя)воспроизводит с каким то пульсирующим потрескиванием,выпадением звука.Хотя и на некоторых сиди бывает,но в меньшей степени.Стал изучать сей вопрос,вроде сходится все к лазеру.Хоть с наличием и нет проблем,да и ценой,но вот что интересует.Где то пишут,мол китай,где то пишут оригинал.
    Но ,во время мозгового штурма по этой теме,промелькало неоднократно мнение,что настоящих,оригинальных запчастей уже давным -давно не осталось.
    Соответственно,все что продается под видом нового,все КИТАЙ.Так ли это?Вот скажем эта голова
    http://www.ebay.com/itm/Lasereinheit...item485eacf6e7
    и эта
    http://tda2000.ru/catalog/laser/31763/
    Одна и таже китайчина или все же возможны варианты(или вообще парится нестоит по этому поводу и смело брать любую)?
    П.с.
    Хоть я и не особо верил что источник может так повлиять на звук (пробовал пару тройку из новодела и сидишники и цапы,не навороченые конечно),но понравился сидюк в плане звука.
    Последний раз редактировалось Skins; 27.07.2014 в 20:33.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Дума о голове.О KSS-213 C
    Цитата Сообщение от Skins Посмотреть сообщение
    Там спрашивал про грейды ЦАПов.Какая маркировка кошернее.
    На нижнем фото маркировка кошернее.
    Когда менял пикап,обратил внимание,что у меня маркировка как на втором скрине, только грейд L.
    Хоть уже и отписались,что на грейд К менять смысла нет,но может есть еще мнения?
    Маркировка у правильная, грейд не правильный. Менять на К смысл есть.
    Аватар для Skins
    Сначало тогда помудрю как тут описано http://madoptic.narod.ru/projects/dcd755.htm
    потом буду с грейдом думать(с такой кошерной маркировкой,на перемаркированный можно нарватся?).
    И вот еще,интересно.Почему на новом лазере регулятор не помечен красочкой(хотя и на старом незаметил).
    Смотрел на фото 240 пикап,так там все три регулятора промаркированы.
    И про ток лазера.На старом 89.4 милиампера,на новом 33 с копейками.Хотя читал,что должно быть около 50.
    Это что-то дает?
    ---------- Сообщение добавлено 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Вобщем из этих двух какие выбрать 1702?
    http://www.ebay.com/itm/1x-PCM1702P-K-Used-BiCMOS-Advanced-Sign-Magnitude-20-Bit-DAC/111336985814?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23491%26meid%3D8766264609529981388%26pid%3D100005%26prg%3D10073%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D121130125133&rt=nc
    http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-BB-TI-DIP-16-PCM1702P-K-PCM1702-K-PCM1702K-Made-in-KOREA-/270999242194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f18d045d2
    По второй ссылке надписи как под углом.(А может так и надо?)
    Аватар для Skins
    И нтересно,только сегодня внимание обратил,на коробке от пикапа зачирканы обозначения с двух сторон SF-P101N,А 16-PIN под ними нет.К чему бы это?
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Ага,разобрался.Коробка от пикапа саньеКоторый ,в принципе ,можно поставить вместо 213.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот этот. А у Polida вообще никогда ничего не покупайте, на фото - оригиналы, присылает очень часто фейки.
    Аватар для Skins
    Так то и сам думал про этого именно.Дороговато ,конечно.Будем подумать.С другой стороны с новым пикапом должен долго прожить.Самое прикольное,изучал таблицы цап +пикап.Производитель всегда грейд говенный ставит,а куда же хорошие грейды уходят?
    Вобщем решено.Заказываю.По результатам отпишусь.
    город у моря
    Это что-то дает?
    Это дает поток света необходимой интенсивности. 33 - однозначно лучше, чем 89, меньше греется, дольше прослужит.
    Наверное и в старый пикап надо лазер подыскать,механика и двигло нормальные,вроде
    Абсолютно незачем, 213 голова совершенно не стоит таких телодвижений. Просто выкинь её в мусорное ведро, чтобы глаза не мозолила.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Дороговато ,конечно
    Дожились, 20 баксов с бесплатной доставкой за 1702 вдруг стало дороговато...
    Хотя там б/у, может и дороговато.
    Аватар для Skins
    Так мне 2 надоть.Но,заказал..А 213 не выкину.Еще сонька однобитная едет с тем же глазом.(решил попробовать однобит)
    город у моря
    Так мне 2 надоть
    Это и ежу понятно - какой смысл менять цап только в одном канале.
    Какая модель? Однобитники у Сони неплохо играют на CXD2562Q, а моделей с 213 головой и этим цапом пару штук всего.
    Аватар для Skins
    Sony CDP-XE 300.Но это и не для меня.Так ,по дешевке.Как раз в цену двух 1702
    Аватар для Skins
    Кстати,по головам.Изучал рынок на предмет доступности еще и KSS240A.Заметил.Что которые точно китайские,везде стоит ток 90 или более милиампер.
    Может поэтому они долго и неработают?
    Неудержался,выиграл аукцион за 2 евро,на Sony cdp-395
    Это какие?
