Страница 2 из 56 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилител для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    Меня одного смущает номинал R4 и R5?
    да нормально все Кус=1+R5/R4 т.е около 3
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    .кстати Мусатовский без оос-ный и те искажения что вы привели очень даже неплохо,для без оосного усилителя
    а вот выходной каскад данного усилителя в режиме повторителя БЕЗ ООС Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212823 нагрузка 32 ом насколько лучше ? на порядок ? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212824 при неслишком большом усложнении схемы да и спектр похож......
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    это как же он(ВК)безоосный,если охвачен общей оос?
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    е
    Где обшая ООС?? Это спец. для васНажмите на изображение для увеличения.
ID:	212825 в усилителе да есть а на приведенном участке схемы ЕЕ НЕТ!!!!! Местная оос да, в источнике тока,,,
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 06.07.2014 в 10:47.
    Донецк
    он охвачен общей оос с выхода усилителя,на вход ОУ,а значит оос влияет и на его импульсные хар-ки,если по вашему рассуждать так все каскады безоосные в том же ОУ
    странно почему то у вас получилиль искажения намного меньше в ВК,который по сути тот же Мусатовский повторитель.наверное из за большего напряжения питания,так может отказаться от ОУ и оставить этот ВК и все?вот тогда будет без оос -ный
    Последний раз редактировалось ибуки; 06.07.2014 в 11:02.
    Частый гость Аватар для pryanic
    С КУ все понятно. Зачем такие номиналы большие?? Смело можно раз в 10 уменьшить.
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Гоподи прости [непереводимый руский фольклёр], ВАМ приведен выходной каскад БЕЗ ООС вырезанный из схемы в топике !!!!!! Не тупите пожалуйста!!! где там оу?? я надеюсь мои последние картинки видно???
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Можно без проблем шум уменшится,,,, ну и флаг в руки номиналы 4к7 и 9к1
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 06.07.2014 в 13:17.
    Донецк
    я не пойму ,мы обсуждаем схему из первого поста? там весь усилитель включая ВК охвачен глубокой общей оос,раз ВК находится в петле оос,значит она действует и на него
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    ну и входное сопртивление будет 4,7к,хотя этого в большинстве случаев хватает
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Да усилитель (в топике) охвачен обшей ООС и все верно действует НО коррекция в оос ОТСУТСТВУЕТ!!!!!( 2 резистора R5 и R4) все "плохости 2 ООс сведены к минимуму..... Признайте ВЫХОДНОЙ каскад данного усила имеет большую собственную линейность БЕЗ ООС
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    входное определяет R3 в 47 ком так то,,
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    на килогерце фот с экрана осцил убедит??? нет под рукой генератора только калибратор осцилла,,,
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 07.07.2014 в 14:30.
    А что такое неприятие усилителя? Весьма хорошое решение.Было бы "гуровское " изделие ,писали бы кипятком от восторга.
    С уважением Максим.
    Хорошая конструкция, тоже хочу попробовать звук FET транзисторов, пока у меня допиленная и перепиленная китайская плата E3. Так как сейчас это единственная активная, на данный момент, тема по усилителях для наушников, попробую спросить здесь, на измерениях VL2012 видно наводку и гармоники от сети 50 Гц, на уровне < -110 dB, чего не наблюдается в Loop звуковой карты. У меня тоже самое, есть вероятность, сменив блок питания на SMPS+LDO или Super Regulators, убрать такие наводки, правда на слух ничего не слышно и звук нравится, стоит заморачиватся ?
ID:	212882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212880   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось naomatrix; 07.07.2014 в 05:33.
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Я вот тоже думаю а стоит? Ежли ваш самый точный истУмент по имени УХ не слышит Мое личное ИМХО -110dB лежат ниже таже теоретического порога слышимости (всем оспаривателям почитайте книгу "стереофония" издание года так 80-81 института им Попова....) кстати мощьная книженция по акустике заберу точные данные по ней выложу...
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    ну почему непритие ? спорят значит думают МОЗК шевелится что само по себе неплохоСпасибо на добром слове на мою схему
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 07.07.2014 в 18:38.
    Донецк
    малые искажения это хорошо,а вот как у него с меандром на 10...20кгц?
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А у Мусатовского как? Промоделировать на ваших глазах оба???? Ну не дадут на работе генератор И с фотиком охрана не пропустит,,,, А куда СТАШНАЯ РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ тайна Хотя мож мультисим освоили так как то и сами,,, А то придет злобный Конкре и поругает за засер темы Кстати а вам шашечки или ехать??? Меандр 1 кгч по входу и выходу ИДЕНТИЧеН!!!(калибратор осцила0
    Донецк
    ну хоть в модельке?а то часто с такой глубокой оос на 20кгц прямоугольник в треугольник превращается,я имею ввиду полный усилитель(с ОУ) а не выходной каскад,с ним должно быть все в порядке
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну в модельке вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212921 красный вход при мах мощности на выходе (синий),,,хотя Мультисим гонит есть небольшое скругление фронтов на 10к а он кажет выброс,,,моделятор чо с него взять
    ---------- Сообщение добавлено 03:04 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 03:21 ---------- Предыдущее сообщение было 03:04 ----------
    Кстати, для повторителей ,сейчас по просьбам идет модернизация данного усилителя..... есть куда двигатся 3Д предварительный макет платы уже выклвдывался см выше,,,схемные решения пока секрет ( пока не будет полных данных не выложу!!!)
    хотя предварительно могу сказать что гармоники уменьшатся на 000000хз те чуть чуть усилитель будет переведен на кошёрные транзисторы TOSHIBA при сохранении(улучшении) характкристик НО предворя вопросы : ЛЕТО, МОРЕ, осенью а осень в приморье с октября,,,,, Принимаются предложения по обесшумливанию питания,,, Давайте вместе разработаем эталонный усил для ушей
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 07.07.2014 в 20:35.
    По питанию есть разные решения, вот например в Musiland HP10 ( http://detail.tmall.com/item.htm?id=....1.17.2.jSs5UU) применили SMPS и ничего -110 dB SNR декларируют. Вообще, что бы додавить тон 50 Гц до -120 dB, ИМХО нужен Super Regulator (http://www.diyaudio.com/forums/diyau...regulator.html), про это еще Walt Jung (http://waltjung.org/PDFs/Improved_PN_Regs.pdf) писал, на современной элементной базе, больших успехов на этом поприще добился Per-Anders Sjоstrоm, его JSR06 Sjоstrоm Super Regulator Power Supply (http://sjostromaudio.com/pages/index...=1&limitstart=) очень мощный, < 1 uV шумов. Все это правда очень трудоемкие и дорогие относительно конструкции, но если хочется перфекционизма, почему нет .
    А достижение супер низкого THD не есть самоцель, пока никто конкретно не сказал про прямую корреляцию между ним и звуком, сейчас уже не проблема получить очень низкий коэффициент гармоник (http://www.diyaudio.com/forums/headp...way-doing.html).
    Последний раз редактировалось naomatrix; 07.07.2014 в 21:14.
    OPA132 и LM318 последовательно поставить, добавить повторитель мощный и охватить получившуюся связку оос и уровень искажений ёк.Отклик оос при ентом весьма приличен
    Офф композит на лт1210 мы с колегой тут уже показывали и на дляауди ссылки нам не нужны,так как без регистрации там эти ссылки нахрен не нужны.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Проблема явно не в БП. По крайней мере, пульсации питания не видны, на фоне наводок. Наводки - или от собственного силового трансформатора, или просто соединительные кабеля со слабым экраном (на это намекает большая палка 50 Гц).
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Скоре всего эта "палка" от близко расположенного транса он хоть и тор но расстояния малы.Около 7см всего. Вопрос только в том а слышны ли они на уровне -110ДБ ? и стоит ли идти на усложнение конструкции (установка пермаллоево медного экрана, вынос блока за пределы корпуса и т.д)
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Посмотрел..... усложнение просто кардинальное стоит ли заморачиватся за 11 дб отношения сигнал/шум каждый решит для себя сам,,,,(напоминаю SNR данной схемы -109 ) а вот экранирование входа пермалоем омедненым даст больший эффект в снижении сетевых наводок и шумов.
