Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Запутался в формуле расчёта площоди радиатора охлаждения для TDA 7293
    Bremen
    По умолчанию Запутался в формуле расчёта площоди радиатора охлаждения для TDA 7293
    Мне нужно посчитать площадь радиатора для TDA7293 (+- 24v) и что то я совсем запутался в расчётах. Я хотел купить радиатор "fischerelektronik" но какой подходит нужно рассчитывать. Вот ссылка на описание расчётов на немецком http://www.fischerelektronik.de/file...berechnung.pdf
    θi=Максимальная температура перехода в ° C (спецификация изготовителя) где-то 150 ° C
    θu= Температура окружающей среды в ° C (Наверное в корпусе гдето 40 ° C)
    P =Максимальная мощность на радиатор в Ваттах (наверное 50 Ватт хотя в пике наверное больше)
    Не понятно какие:
    1. Rth = тепловое сопротивление в целом в К / Вт для TDA 7293
    2. RthG = тепловое сопротивление, соединение полупроводникового (производителя) Вроде в даташи стоит 1.5
    Последний раз редактировалось koiah; 28.05.2014 в 20:32.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Запутался в формуле расчёта площоди радиатора охлаждения для TDA 7293
    Ничего, что 99.99% всех усилителей - это источники напряжения, у которых выходное сопротивление во всём диапазоне частот и мощностей пренебрежимо мало и меняется незначительно, уж точно не достигая сопротивления нагрузки?
    У кого там кондей сдох?
    Тольятти
    Bremen
    Чем глубже в лес... ;)
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Не может такого быть, у меня 43 ватта
    Это примерно. Я мерил у товарища, поскольку дома нет двух полярного лабораторного источника питания и эквивалента нагрузки. А точные значения не записал.
    беру 15см кв на каждый ватт выходной мощностии
    Получается что теория немного расходится с практикой. Аудиокиллер тоже пишет что для этой микросхемы нужно брать радиатор больше 350 см кв или 600 см кв.
    Во-вторых, рассеиваемая мощность зависит от того, на каком уровне громкости работает усилитель.
    А Вы в курсе того, что максимальная мощность рассеивания имеет место не на максимальном сигнале?
    Но просто что бы понять. От какой мощности нужно исходить.
    Я замеряю по осциллографу напряжение на выходе до обрезания, подключив эквивалент нагрузки. Затем мощность вычисляю по формуле - P=U*I=I2R=U2/R.
    Или нужно вычислять по закону Ома?
    Но какая реальная мощность будит при подаче реальной музыки.
    И исходя из какой выходной мощности нужно рассчитывать радиатор.
    Последний раз редактировалось koiah; 29.05.2014 в 11:50.
    Петербург
    Исходя из самого неблагоприятного случая. Неблагоприятный с точки зрения охлаждения случай - это нагрузка 4 Ом, т.е. выходная мощность 40 Вт. При этом мощность рассеивания (и температура радиатора) будет зависеть от выходной мощности, т.е. от уровня громкости, который Вы устанавливаете регулятором громкости. Максимальная мощность рассеивания будет иметь место при уровне громкости где-то около 60% от максимальной громкости.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Кому лень считать http://interlavka.narod.ru/interarh/umz.htm
    г.Липецк. Липецкая область
    поставь от компа за глаза хватит я так делал дешево и сердито и места мало занимает
    Питание 24 В. Нагрузка 4 Ома. Максимальный ток 6 А. Грубо 150 Вт.
    На микросхеме рассеивается максимум (мгновенный), когда на выходе половина напряжения питания. Это 12 В 3 А, 40 Вт грубо, 0,25 от максимального на нагрузке.
    Максимум нагрева на синусе считал, короче, коэффициент будет не 0,25, а 0,2, т.е. в худшем случае около 30 Вт.
    Далее. Сигнал музыкальный, величина мощности нагрева раза в полтора меньше. Это если не тренировать динамики, можно учесть.
    Ещё далее. Динамик - нагрузка реактивная, так что тепла будет больше, чем с активной, грубо в те же полтора раза.
    Ток покоя. 0,2 А 50 В, ещё 10 Вт максимум. Резюме - 40-60 Вт на корпус.
    Как товарищи уже сказали, норматив по опыту 10-20 кв. см. на ватт. 10 - если ветвистый и на свободе, 20- если не очень.
    Так что по-спартански - 400, по уму - 1200 квадратных сантиметров. На одну.
    При ламинарном обдуве - площади надо раза в два-три меньше, если вентилятор далеко.
    При турбулентном - почти на порядок можно уменьшить. Это если вентилятор прямо на балде висит, и крутит по полной.
    Но это шум и ресурс подшипников, при любой принудиловке.
    ЗЫ. И ошибаться здесь лучше исключительно в плюс ;)
    Частый гость Аватар для pantelei4
    В каком месте его импеданс опускается ниже активного сопротивления?
    Наоборот тепла будет меньше.
    не-не, я ошибся действительно если сдвинуть ток при той же амплитуде, рассеиваемая моща возрастёт.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 21.11.2014 в 12:07.
    koiah, это все для диссертации что-ль? Еще надо учесть насколько близко к горизонтальной поверхности будет радиатор, средняя температура окружающего воздуха, вероятность повышения температуры окружающего воздуха, вероятность что кто-то положит норковую шапку на усилок, или бумажку A4. Понижение теплообменных свойств запылением. В общем, до построения усилка видимо, не дойдет….
    Я рассчитывал примерно на 600кв. + ставил вентиллятор управляемый от терморезистора. КОгда тихо(нет тепловыделения) он не жужжит, а когда громко(нагредся радиатор) вентиллятор и так не слышно.
    Всегда!!!
