Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Запутался в формуле расчёта площоди радиатора охлаждения для TDA 7293
    Bremen
    По умолчанию Запутался в формуле расчёта площоди радиатора охлаждения для TDA 7293
    Мне нужно посчитать площадь радиатора для TDA7293 (+- 24v) и что то я совсем запутался в расчётах. Я хотел купить радиатор "fischerelektronik" но какой подходит нужно рассчитывать. Вот ссылка на описание расчётов на немецком http://www.fischerelektronik.de/file...berechnung.pdf
    θi=Максимальная температура перехода в ° C (спецификация изготовителя) где-то 150 ° C
    θu= Температура окружающей среды в ° C (Наверное в корпусе гдето 40 ° C)
    P =Максимальная мощность на радиатор в Ваттах (наверное 50 Ватт хотя в пике наверное больше)
    Не понятно какие:
    1. Rth = тепловое сопротивление в целом в К / Вт для TDA 7293
    2. RthG = тепловое сопротивление, соединение полупроводникового (производителя) Вроде в даташи стоит 1.5
    Последний раз редактировалось koiah; 28.05.2014 в 20:32.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Запутался в формуле расчёта площоди радиатора охлаждения для TDA 7293
    очень неплохо будет работать от процессора ПК,старый копеечный боксовый с 478сокета, например,или другой подобный,с обдувом хватит на два канала
    Bremen
    Мне нужно в расчётах разобраться что бы можно было-бы под нужный транзистор или микросхему подсчитать.
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Примерный расчет. Посмотри ссылку http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
    Мариуполь
    Почитай в Радиохобби 2000г. №3 стр.31-33. Нужно где-то 20см2/Вт рассеиваемой мощности.
    Делал много раз, только кулер нужно запитывать от пониженного напряжения, вольт 6-7, а то сильно шумит или делать с автоматической регулировкой с температурным датчиком.
    Петербург
    Цитата Сообщение от koiah Посмотреть сообщение
    Не понятно какие:
    Формула дана для расчета теплового сопротивления радиатора.
    RthG - тепловое сопротивление полупроводник-корпус (1,5K/Вт); RthМ - тепловое сопротивление между радиатором и корпусом прибора, оно дано для разных случаев в той статье, на которую дана ссылка. Температуры, входящие в формулу, известны. Подставляйте и получайте результат.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    **Площоди** -
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Сказано же - вполне достаточно оценочного рассчета - 15-20 см. кв. на ватт рассеиваемой мощности.
    И нечего в дебри лезть.
    Bremen
    Спасибо Всем большое за ответы!
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    15-20 см. кв. на ватт рассеиваемой мощности. И нечего в дебри лезть.
    К сожалению часто указывают только тепловое сопротивление радиатора.
    Формула дана для расчета теплового сопротивления радиатора. Подставляйте и получайте результат.
    По формуле у меня какая та лажа получается.
    Выходит что для TDA7293 при 24v питания (45 Ватт на выходе) при этом микросхема укреплена прямо на радиатор с использованием термо-пасты. нужно ставить радиатор 0,93 K/W а это радиатор с площадью почти 1000 см2 что явно многовато
    Петербург
    Почему же многовато?
    Умножьте оценочные 20 см2/Вт на рассеиваемую мощность. В первом приближении можно считать, что это будет 45 Вт (на самом деле больше, лучше ориентироваться на 50-60 Вт). Получите 900 см2. Это минимум, от которого можно отталкиваться. Если взять мощность рассеивания 60 Вт (что ближе к правде), получите 1200 см2. Так что формула не врёт.
    Столько примерно и надо.
    Я лет с 16 имперически беру 15см кв на каждый ватт выходной мощностии, это справдливо для мызыкального сигнала.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    390см2 для 7293 с питанием +/-30вольт
ID:	210293 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	210294 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Test Ampliefir for TDA7293 invert.png
    Не разу не было такого чтоб нельзя было держать рукой радиатор. (еще и транс китайский подогревает)
    Если такого не хватает значит проблема в обвязке МС, возбуд и.т.д. или в подлинности самой МС
    На ютюбе один тип вообще жаловался и обсирал тда7294 что две МС офигенно греют здоровенный радиатор.
    по моим прикидам при размере того радиатора можно собрать на нем 1.5кВт в AB.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Не может такого быть, у меня 43 ватта
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Петербург
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    390см2...
    Во-первых, если температура радиатора такова, что "рука терпит", это ещё не означает, что температура кристалла не выходит за рамки 150С.
    Во-вторых, рассеиваемая мощность зависит от того, на каком уровне громкости работает усилитель.
    На максимально неискаженном музыкальном (данный усилитель используется для разминки динамиков,снятия Т/С, АЧХ и т.д и т.п.. отслушивания собирающихся АС)(тестовый)
    Ну это уже к производителю. то что не может обеспечить должную тепло передачу на метал. подложку. и теряет где то в следствии 100 градусов.
    ну ладно. размер кристалла недостаточно большой чтоб сразу отдавать свое тепло.
    и смысл тогда в больших радиаторах? чтаб дать спене М/С комнатную температуру? чета фигня какая то.
    Могу конкретно провести измерения температуры на каком нибуть дунц-дунц. радиатора и самой мс. на пред пике громкости
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.05.2014 в 18:22.
    Петербург
    А Вы в курсе того, что максимальная мощность рассеивания имеет место не на максимальном сигнале? Попробуйте подать сигнал, чтобы на выходе было примерно 2/3 от максимума, и сравните как изменится температура.
    Производитель тут не при чём. Он честно выложил параметры своего изделия, которые необходимы для расчета теплового режима работы, а дальше дело за разработчиком, который использует дивайс.
    Окей на днях проведу эксперимент. +ТХД
    Я говорю конкретно за свой экземпляр усилителя в целом
    И сколько ватт на радиаторе?
    Тольятти
    Мои нелепые рассуждения:
    Если верить ТОЭ (товарищ, помни, никому нельзя доверять! даже себе!), то максимальную мощность отдает любой блок питания при КПД=50%. Соответственно и сам он рассеивает оставшиеся 50%.
    Если мы питаем схему от источника бесконечной мощности и нагрузка - сопротивление 50 Ом (ни от чего не зависящее), то получаем, что ток через нагрузку и саму микросхему равен напряжению питания, делённому на сумму внутреннего сопротивления микросхемы (зависит от того, насколько открыты её транзисторы) и сопротивления нагрузки. То есть I=U/(R+r) = 30/(4+r), для 4-Омной нагрузки и 30 В питания. Ну P=I^2*r - это понятно.
    Графически:
    Последний раз редактировалось Станислафф; 27.05.2014 в 23:06.
    Тольятти
    Мало того, что нелепые, так они ещё и не понятно к чему приведены. Известная задача о передаче максимальной мощности на нагрузку здесь вроде никем и никому не ставилась.
    Приведены к состоянию транзисторов - насколько они открыты.
    А к чему это я - к подтверждению
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    А если питаем схему от источника бесконечной мощности с нулевым внутренним сопротивлением (идеальный источник напряжения), то получаем, что ток через нагрузку и саму микросхему равен напряжению питания, делённому на внутреннее сопротивление микросхемы безо всяких сумм, т.е. в два раза больше
    Выведи теперь на лист ещё один график, в котором знаменатель множителя в скобках оставь без "+4", сравни графики и подумай над тем, что сам написал
    Чё за херню ты написал? В камрюхе кондей сдох, перегрев? Куда это ты нагрузку дел?????????????
