Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Комната не для ФИ. У моего друга в комнате любая АС играет - заслушаешься. Саб китайский китай в ФИ ну так играл, неудержался, к себе принес послушать - епт, вообще невозможно слушать.
    У моего знакомого комната вообще квадратная, еще и стены гипсовые, сами по себе гудят(хвосты создают) и жил он в этой комнате с младшими динаудио... вот это был кошмар!
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Eugene V
    , Да, комната это вообще отдельный разговор, бывает что самые галимые китайщины создают такую сцену, которая в своей комнате не создается даже именитыми брендами.
    у меня тоже квадратная комната, но стены толстые, глиняные, звук не переотрожают толком, высокие потолки, Ас ставится по диагонали, звук классный
    комната вносит в звук до 70% отсебятины, неравномерность ачх может доходить до 30дб, поэтому в особо сложных условиях слышно больше ее влияние, чем собственно звучание системы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Вот поэтому у меня до ремонта матрасы войлочные на стенах висели) В зоне первых отражений
    Частый гость Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    я бы на Вашем месте, старался сделать настройку на 70- 80 гц
    Совершенно согласен, и от 80гц Сатори пустить было бы лучше.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    рад бы, но динамик капризный, в лабиринте никак не хочет, горбы выходят. в фазере думаю то же самое будет, раз в зя 72гц при обьеме 8 литров, а зя не хочется, имхо как кляп во рту после лабиринта
    Вильнюс, Литва
    В ОЯ капризного гада такого. А на мидбас какой нить B&C 8"- очень компактно. Если уже лезете в такие ценовые категории, так идите до конца. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
    С уважением, Robertas
    Пытался моделировать, но тоже горбатится... без фильтров никак... да и трепыхаться без них будет, не знаю что лучше... а по низам 2 активные нч секции в 10 дюймов на лабиринтах готовые есть, полностью во всем устраивают, от 26 в линеечку, и на 80 не пасуют, не слышно их в системе, и давят так, что страшно иногда (в кино тоже использую)
    На фотке нынешней системы краешком видно, по 80кг каждая вышла. нынешние мидбасы + вч с корпусами тоже не спасовали правда, стенки по 30мм, под 40 кг каждая
    Вильнюс, Литва
    Отлично! А щас мидбас, потом парочку Satori. IMHO
    4 полосы не хотелось бы, раздел в нежелательной области.... попытаюсь обойтись тремя, лабиринт творит чудеса с басом, грех не попробовать в нем satori
    постараюсь обойтись разделом ниже 100гц, с фильтром только снизу, да и то с активным, динамику терять не хочется
    Йошкар-Ола
    Если у вас сатори и в оя горбатится то скорее всего неверно занесли тс параметры в модель.
    Это да, хорнресп не только рупора считает, вот не знаю, доверять ли... тут уж помещение сильно играет... а параметры занес правильно, вот только правильно ли он оя считает... площадь передней панели побольше, а длину поменьше, теоретически должен правильно...
    Да и болтаться он без фильтров неминуемо будет, а это не на пользу
    Вильнюс, Литва
    Я всегда считал себя противником ВЫСОКОГО КОНЦА. Но сейчас в высоком конце нахожу явные плюсы: головы на столько дорогие, что можно ящики под них пирипиливать и пирипиливать и жаба незадушит Простите, Всё имхо
    Поддерживаю, особенно когда мебелью занимаешься, и корпуса любой сложности как детская игрушка по сложности)))
    Вильнюс, Литва
    Белая зависть....
    Белая зависть....
    Я собственно и помочь всегда рад... так что если что... повод на море съездить)
    Вильнюс, Литва
    Спасибо! Про море какое говорим?
    Загляделся на Эвровизию. Аж самому неловко, оторвался от реальности. Там бородатый трансвестит лидирует. Даа....
    Лужица азовская) зато теплая и родная)
    Вильнюс, Литва
    азовская)
    Да, трансвестит победил... (Эвровизия) Жопапа полная. Кончита. Да.
    В Азовском море какое С летом, среднее? В Балтике купатся невозможно, холодно.
    вода обычно 25, даже до 30ти доходит иногда, если погодка... и городок у нас тихий, спокойный и посмотреть есть на что)
