Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Сабвуфер с двумя лабиринтами
    Красноярск
    По умолчанию Сабвуфер с двумя лабиринтами
    Мужики, задался тут вопросом. Хотелось бы услышать мнение спецов.
    Как думаете, если замутить саб с двумя лабиринтами, настроенными на разную частоту, это будет лучше чем один лабиринт или нет?
    Например один лабиринт меньшего сечения на 25-30Гц, а второй на 15-20Гц. Будет работать данная схема, или они будут мешать друг другу?
    Расположить их можно вот так например.
    Красноярск
    По умолчанию Re: Сабвуфер с двумя лабиринтами
    Нда! Походу это невежды типа меня АС собирали Не видно их уже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Цитата Сообщение от Nekrasava Посмотреть сообщение
    Вы не поняли, там внутри мог быть динамик, БП на один порт, а второй порт обслуживает видимый динамик.
    Там схематичное изображение было. Насколько мне помнится объем был один общий.
    Клон Аватар для Nekrasava
    Мне лично не понятно для чего 2 ФИ. Одним разгружаем резонанс головы в оформлении, а что второй делает? Яму на АЧХ, горб?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Разгрузить в смысле по смещению диффузора? Обычно ФИ ставится как раз для того, что-бы резонанс "усугубить" в той или иной степени. Возможно установка двух разнонастроенных резонаторов может позволить получить немного более плавный спад АЧХ на участке между частот настройки этих резонаторов, чем спад ниже настройки одного единственного. Только вот не проще и логичнее-ли в таком случае использовать один низко настроенный резонатор, как у того товарища с 15-тью герцами?
    Если развивать идею двух резонаторов с разной настройкой, придём к давно известному науке бандпасу 6-го порядка, который в отличие от сабжа можно рассчитать и настроить, в факе по лабиринтам, кстати, есть и лабиринтная версия такой вундервафли. А если цель - растянуть диапазон максимально низко, то крупнокалиберный длинноход в лабиринте будет наиболее логичным решением, ну или несколько...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В ФИ можно ставить хоть 10 труб разного сечения и длины - все равно это будет эквивалентно одной трубе какого - то сечения и какой - то длины. Вернее, все равно останется акустическое оформление в виде ФВЧ четвертого порядка. И никаких"подровнять" на одной частоте, затем на другой частоте не получится. Тоже самое касается лабиринта.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    двойной лабиринт получиться но только по типу бенпас 6
    http://gofrey.users.photofile.ru/pho.../179438963.jpg
    Геленджик - СПб
    Если одну сторону дина грузить на один лаб., другую - на другой. Тогда да.
    у топикстартера всего лишь 1-на труба а посреди динамик.
    И работать она будет как 1-на труба.
    Геленджик - СПб
    Да.
    Красноярск
    Ну да. Это я уже понял.
    Эт не мое.
    Я люблю когда диффузор на виду. Тащусь прямо смотреть как отрабатывает мощный динамик
    сделай колонку из триплекса и тащись.
    Красноярск
    Это аквариум, а не колонка
    Степи Донецкие.
    С практической точки зрения особого смысла в этой затее нет так как полку можно получить и в классической компоновке разве что поэкспериментировать для души.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Ну ..Я люблю когда диффузор на виду. Тащусь прямо смотреть как отрабатывает мощный динамик
    особенно когда у него DC displacement то в одну сторону, то в другую
    Работать будет, но особого смысла нет в этом! Вариант где одна сторона диффузора на один канал, вторая - на другой можно даже рассчитать - включите в Hornresp режим "compound". Промышленно такие вещи выпускала "Bose". Назывались "Wave Cannon".
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Говорят что их чуть-ли даже не запретили т.к. они имеют возможность объединяться в стеки и при больших давлениях начинали генерить инфразвук приличных уровней, который как известно летит очень далеко и остановить его практически не возможно и это вроде как вызывало доказанное ухудшение самочувствия у ничего не подозревающих окрестных жителей
    Был...
    г.Брянск
    Делал я такое в машину ради забавы на маленьких 17 см динах, отдача вроде ничего но звук отвратный
    Они без эквализации не работают.
