Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Конденсатор фильтра и силовой трансформатор с 50% перебором по напряжению для стаб. БП
    Moscow
    По умолчанию Конденсатор фильтра и силовой трансформатор с 50% перебором по напряжению для стаб. БП
    Есть ли смысл устраивать "печку" из БП(на LM338T 12В 3А, схема штатная стр.6 даташита) установив типично электролит(2000-3000мкф) в качестве сглаживающего конденсатора после выпрямителя (трансформатор с 50% перебором по напряжению- 18в вместо 12В, под нагрузкой)?
    Заявленный ток трансформатор под нагрузкой держать будет - т.к. выбран с запасом(тор на 5,5А 20В хх). Нужны минимальные пульсации напряжения(для аудио) и неохота ставить огромный радиатор чтоб погасить дельта (почти предельные) 15В на LM338T в случае установки вышеобозначенного электролита. Или будет достаточно для этого плёнки 1-2мкф?
    lm338t_national.pdf
    Moscow
    По умолчанию Re: Конденсатор фильтра и силовой трансформатор с 50% перебором по напряжению для стаб. БП
    С пришедшим трансом талема повезло - напряжение на вторичке(хх) меньше на 1В от заявленного(19,5В), да и внешние размеры его поменьше на 5мм. Смысла отматывать до 15В пока не вижу - итак заявленных под нагрузкой 18В уже не будет. Сеть 219В - потребление(хх) 3,2мА, слышен гул если ухо приложить; с простым фильтром как на фото гул вообще не слышно и потребляет на 0,2-3мА меньше.
    Последний раз редактировалось So-Hm; 27.04.2014 в 16:18.
    Сеть 219В - потребление(хх) 32мА, слышен гул если ухо приложить
    Я бы прямо поверх домотал первичку, предварительно добавив пару слоёв изоляции. Если нет готовой плёнки, то можно нарезать полосы из цветочного "целлофана" - лавсана, то есть. Двух зайцев убьёте - понизите напр. вторички (уменьшите обогрев вселенной, 36Вт всё-таки!) и уменьшите индукцию (ток хх) транса, что есть очень хорошо. Я так делал не раз, если что.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 27.04.2014 в 16:08.
    Moscow
    Внимание! Re: Конденсатор фильтра и силовой трансформатор с 50% перебором по напряжению для стаб. БП
    Отмотал от вторички талемы лишние 5в, температура lm338 упала на 35-40C, и всё бы хорошо - только ощутимо гудеть стал зараза под нагрузкой(в простое тишина). Хотя я и старался натягивая обматывать штатную прозрачную плёнку когда его собирал
    p.s. Эх, знал бы заранее об известной проблеме недомотки торов - не связывался бы...
    Последний раз редактировалось So-Hm; 06.05.2014 в 20:23.
