Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Чем дополнить снизу ADAM А5Х?
  1. #21
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Чем дополнить снизу ADAM А5Х?
    Цитата Сообщение от Cosher Посмотреть сообщение
    Неужели один такой здоровый спикер не озвучит и то, и другое?..
    Адекватно неозвучит. На низкий бас нужен относительно тяжёлый и могучий спикер. А такой на мидбасе плох.
    С уважением, Robertas
  2. #22
    old chap
    Понял. Тогда жду ответ на этот пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1886928
    1 мидбас. 2 корпуса на 8" головах
    2 саб. 10-12" можно на аато голове.
    3 фильтр mini DSP 4 х 10.
    4 усилитель для мидбаса.
    5 усилитель для саба.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Жестоко! )) То, что внизу трёхполоски, это мидбас, а отдельно - саб? Неужели один такой здоровый спикер не озвучит и то, и другое?.. Инчей по 15, небось?
    мид Beyma 12MWnd саб JL 12W3v4
    нет ниже 50 бейма не может, а нужно вот и прикрутил.
    опять же саб чем ниже его сводишь с остальным тем лучше. появляется возможность выбрать очень низкую голову.
    Поэтому мид на 12-ке считаю оправданным.
    мидбас на 8-ке мммм не знаю.
    вообще то и такая про 12-ка неплохо справляется без саба, но с сабом гораздо гораздее
    появляется истинная структурированность низкого баса, а не просто для галочки бум бум. при этом что ЗЯ что ФИ оба звучат отменно.
    слышал 2 про 18-ки а ОА так вот по структуре мой не уступает а по глубине оставляет далеко позади. А о SPL и говорить нечего.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.03.2014 в 15:44.
  4. #24
    Екатеринбург
    ... А если этак от 40 до 200 Гц? На чем посоветуете?
  5. #25
    может быть 15ку отсюда попробовать но не знаю.
    http://dls.se/files/138/2/specSP12i_SP15.pdf
    но вообще если пытаться усидеть на 2-х стульях то обычно между ними попадаешь.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 28.03.2014 в 18:01.
  6. #26
    Был...
    г.Брянск
    Если я правильно понял, ваш jl по глубине и по SPL лучше чем две про 18 дюймов?
  7. #27
    Понял. А примерная цена всего этого, чтобы по звуку получилось на уровне А5Х? Я же совершенно не ориентируюсь по ценам и брендам
  8. #28
    old chap
    На мидбас берём пару 8" голов из ПРО. 200-250$ пара.
    Для саба можно средней цены головку из авто.100-150 $.
    Цена мини ДСП на офф сайте
    Усиление надо смотреть из доступного.
    Остаются корпуса под саб и миды.
  9. #29
  10. #30
    old chap
    Да.
  11. #31
    subsonic, уважаемый, очень благодарен за Ваши советы.
    Осталось пара вопросов по части бюджета, чтобы точно представлять, какая понадобится сумма. Пока получается 900 за фильтр и динамики мид и саб. Усилителя нужно 2 - 1 для мидов и 1 для саба, так? Я видел варианты от 100 и выше за усилок, а сколько будет стоить оптимальный для моих нужд? По корпусам - надо 3, 1 для саба и 2 для мидов, правильно? Какая примерно цена получается за 1 хороший корпус? И последнее - всякая мелочёвка и прочая ерунда обычно на сколько выходит?
  12. #32
    old chap
    Хочу добавить про усиление ,оно должно быть с запасом .
    Для мидбаса ватт 150-200.(каждый канал)
    Для саба ватт 350-400.
    Про ящики , всё зависит от отделки ,чем круче "финиш" тем дороже ящик.есть смысл покрасить всё "под Адамы"..
    По корпусам может помочь "Дарина".
    Проверенное качество за разумные деньги.
  13. #33
    Согласен, оформлять надо под один стиль. Всё-таки, ответьте на вопрос по цене усилков - за сколько примерно брать? И надо 2 - 1 для мидов, и 1 для саба?
  14. #34
    old chap
    Да на мид два канала, на саб один мощный.
    А по деньгам Вам решать.
    Я обычно не "крою" в таких случаях.
    А то народ строит из говна и потом недоволен результатом.
  15. #35
    Да я понимаю. Но вообще не представляю, что брать ) Хотя бы примерно, за сколько имеет смысл брать усилки к мидам ценой 250 пара и к сабу за 150?
  16. #36
    old chap
    На саб можно спаять Холтон или Ланзар.
    На миды тоже можно что то подобное.
    Задайте вопрос в ветке про усилки.
    Просто не знаю что за 5 копеек можно приличного взять.
  17. #37
    Про 5 копеек речи не идёт. Просто хочу понять, за сколько надо брать усилки. Например, к колонкам за 50 000 имеет смысл брать усилок примерно за 30 000. Здесь такая же пропорция - усилок в половину или две третих цены динамика?
  18. #38
    old chap
    Качество усилителя мерить деньгами, несколько странный подход.
    У меня ценовые пропорции обратные Вашим получаются усилитель, в два раза дороже применяемых головок...
  19. #39
    Понял. Ещё раз благодарю, буду думать.
    По поводу разделения частот - как я понял, саб будет резаться от 30 до 75, миды от 75 до 300, а на А5Х будет идти только от 300 и выше?
    Последний вопрос - Вы считаете, это действительно будет стоить того? В смысле, что получается около 50 000 вместо 20 000, например, на готовый саб? Разница в звуке действительно будет значительная? Вы же помните, мне негде послушать что-то подобное, поэтому простите за глупые, возможно, вопросы
  20. #40
    old chap
    У меня головки стоят 3500$ усиление к ним 7000...
    Так что 50000 р. вполне адекватно и ни чему не противоречит.
