Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Щит 4 метра х 2,5 метра
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Щит 4 метра х 2,5 метра
    Разбирая старый хлам наткнулся на свои опыты по части групповых излучателей на 5гдш-4. Когда-то давно я их мучал и в Щите, и в оформлении ОЯ. В конечном итоге тогда остановился на ОЯ с бортами по 20 см, в которых стояло по 16 головок 5гдш-4 + мощная пищалка сис. Про звучание подобных конструкций говорено-переговорено, - свои плюсы и минусы. Мне их звук нравился, - в то время был подсевшим на творчество Дианы Кролл...и эта нехитрая конструкция пела достаточно проникновенно. Но для другой музыки конструкция мало подходила не смотря на все плюсы мелких динамиков с очень легким диффузором.
    И тут мой взгляд остановился на шкафе...размеры которого внушительны, - 4 метра в длину...2 метра в высоту...и глубиной -0,7 метра. Чем не ЩИТ?!?!?!?
    Шкаф этот делал я сам под свои огромные аквариумы. Над аквариумами по всей длине полка, под аквариумами тоже полка. Обе полки полупустые. Щелей довольно много, - это и между шкафом и стеной, и в сторону второго этажа с аквариумами.
    Возникла идея по-быстрому встроить квадрат из 16 динов в этот шкаф и посмотреть что получится в итоге (звук тех своих ОЯ еще у меня в памяти).
    Достал из архивов компа программу Edge и нашел наиболее удачное расположение излучателей. Ниже 1.5 метра от пола попросту никак из-за аквариума.
    В итоге для выравнивания характеристики пришлось добавить "крылышки" вверху из пластика.
    Вместо 16 оставлены 12 головок.
    Исходя из немелких размеров щита и результат на графике проги, - завал медленный от 80 герц....и по -3дб в районе аж 35 Герц(!). При этом неравномерность в самых неровных местах небольшая -чуть более 1 дб.
    На прослушку включил хорошо известные мне записи.
    Звучание...
    Мерить нечем. Потому сперва свои впечатления...
    Ну...понятно, что звуковая каша и характерная крикливость 5гдш-4. Но в отличие от старого варианта ЗЯ 70см х 70 см х 20 см шкаф выдал Очень много низа. На мой слух если, - там и 40 Гц присутствуют...и даже ниже...
    Включил программный генератор НЧ и стал на слух сканировать.
    Все подтвердилось, - крикливость в районе 3кГц........несколько горбиков в районе 120 - 500 Гц.....и ровный спуск вниз вплоть до 35 Гц. Во всяком случае на слух это именно так.
    На фото только половинка шкафа. Справа симметрично все то же самое.
    В данном случае, повторюсь, целью было - просто поставить готовую панель в шкаф и посмотреть что получилось. Щитом данная конструкция не является. ОЯ тоже...а также ЗЯ.
    Я не знаю как ее правильно обозвать... Но не об этом сейчас....
    Хочется попробовать использовать поверхность шкафа как Щит. Для начала попробовать с этим групповым излучателем из 12 динов на канал. Если не удастся простыми путями победить крикливость и неравномерность АЧХ данных динов, - значит, поставить вместо них что-то другое. Может, опять множество излучателей....может, один-единственный качественный широкополосник.
    Сам шкаф если надо, то может быть продлен до потолка. В итоге его размеры будут как в заголовке - 4 метра на 2,5 метра. Для щита это более чем...имхо.
    Вопрос, - как поступить с пространством, которое ЗА динамиками?
    Повторюсь, - это длинная полка. Вверху шкафа тоже полка. Щелей много. В итоге на вариант "динамик в стене...а за стеной комната" эта конструкция не тянет.
    Сказать, что имеет место оформление в виде очень большого ЗЯ - тоже неверно...имхо.
    На слух если, - баса много...мид-баса тоже... Особой гулкости, которую я ожидал, вроде как и нет. Но тем не менее звучание в целом если, то мутноватое. Это не из-за того, что динамиков много......а скорее - из-за того, что за динамиками есть обьем...но это неправильный обьем...неправильное оформление...имхо.
    Пока у меня только одна мысль, - приделать групповому излучателю ящик внутри...т.е. крылышки по 20-30 см и заднюю стенку этого ящика размерами примерно 70 см Х 50 см Х 20 см оформить в виде ПАС.
    С удовольствием послушаю другие предложения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Вот АЧХ получившегося щита (после добавления "крылышек" на шкафу) -
    Последний раз редактировалось crabro; 17.03.2014 в 21:15. Причина: неточности
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Щит 4 метра х 2,5 метра
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    аха...и потому аж с 2006 года стабильно зависаете Тут...
    года 2 не был вообще))
    ---------- Сообщение добавлено 07:32 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    баффлстеп сползет вниз, изменятся дифракция и отражения от задней стены..))
