Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Помогите разобраться с разностным фильтром, пожалуйста!
    Давно не заходил
    Аватар для Homiak
    Ступино
    Грустно Помогите разобраться с разностным фильтром, пожалуйста!
    Соорудил тут разностный фильтр,
    за основу взял схему А.Чантурия,
    http://anklab.pirit.info/Press/Paguo.../art-35__.html немного только поменяв НЧ и ВЧ фильры, и входной буфер. И в качестве ОУ взял TL072.
    Часть которая вычитает сигнал я не трогал. В данный момент у меня фильтры настроены на 400Гц, и 4кГц, оба 2-й порядок. В результате на вход подаю 1.3в, 100гЦ, пытаюсь резистором R6, на выходе добиться 0, но загоняя его в крайнее положение на выходе остается 1.3в. Мерею напряжение на обоих входах U1.3 - на каждом 1.2в, мерею между ними 0в, значит по фазе одинаковы, а на выходе 1.3в. Если дать частоту 50гц, или 20гц, результат не меняется. Если на входе повышать частоту, то на выходе разностного фильтра напряжение начинает рости. С ВЧ сигналом тоже самое. Т.е. вроде как разностный фильтр работает, но до конца все не вычитает, почему?
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с разностным фильтром, пожалуйста!
    Цитата Сообщение от anatol0
    Результаты моделирования разностной схемы из журнала "Elector" 05/1988.
    По моему мнению, АЧХ нормальный, но сильный набег фазы - фильтр 4-го порядка плюс фазовый контур 2-го.
    Сделал я ее. Очень доволен. Работает точно как в симуляторах.
