Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Входной усилитель(буфер) АЦП
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Входной усилитель(буфер) АЦП
    Интересная хрень получается, попробовал я сделать вот такой вход для АЦП.
    Питание однополярное, на ОУ идет +5в с LP2985A-50, ОУ естественно брались такие. что могут работать от 5в однополярного и с r2r выходом. Измерялся КНИ на 1кГц при -2, -10 и -20дб, и вот как интересно девки пляшут:
    THD @ OP, %
    Level, dB OPA2725 OPA1662 OPA2836 OPA1612
    -20 0.0004 0.002 0.008 0.0004
    -10 0.001 0.005 0.01 0.001
    -2 0.05 0.006 0.02 1.5
    Я с самого начала, ориентировался на 2836 или на 1612, но последний получается какой-то "не совсем r2r" - искажает отрицательную полуволну (т.е. когда к земле подходит, т..е к его минусу, ибо однополярка), питание 1612 от 7-10в ничего не дает (с другими ОУ питание не менял - 5в).
    2836 оказался средненько, лучше всего как ни странно, древний 275-й (2725), но 1662 на порядок лучше на большом сигнале.
    Ничего кроме ОУ в схеме не менялось.
    Какие будут мысли?
    P.S. АЦП - PCM4202, 96/24.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2014 в 12:24.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Входной усилитель(буфер) АЦП
    Ну и на закуску, покажу почему я спокойно использовал AD8397 в I/V сильнотоковых ЦАПов (1792/94) без модного нынче "умощнения выхода" дополнительными транзисторами.
    Забегая вперед замечу, что LM49722 показала себя не сильно хуже.
    Итак - я нагрузил ОУ резисторами в землю, сначала каждому ОУ на выход по 510 ом:
    510R 510R Bi-Polar -5v, +7v
    R=1k33 R=1k33
    Level, dB AD8397 LME49722 Level, dB AD8397 LME49722
    -20 0.0006 -20 0.0006
    -10 0.0012 -10 0.0013
    -3 0.0016 -3 0.0016
    Noise -150 Noise -150
    Потом параллельно поставил еще по такому-же резистору:
    255R 255R, Bi-Polar -5v, +7v
    R=1k33 R=1k33
    -20 0.0004 0.0005 -20 0.0005 0.0005
    -10 0.0009 0.0007 -10 0.0007 0.0008
    -3 0.0012 0.0011 -3 0.0011 0.001
    Noise -150 -150 Noise -150 -150
    Большое спасибо за измерения.
    Moscow
    Alex, позвольте полуоффтоп.
    Планируется ли КИТ/девайс для этого АЦП (как с геном вашим)?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Для каких целей - оцифровки, аналогового ввода в ЦАП/усилитель или измерений?
    Moscow
    Лично меня более интерует последнее, как альтернатива звуковой. Поскольку качественной не имею, равно как не имею желания/намерения покупать.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Посмотрим.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут еще одна интересная штука - замеры я делал на уровнях -20, -10, -3дБ. Выше по определенным причинам не мог.
    Сегодня я изменил сетап источника, и померял что происходит около 0дБ.
    А ничего хорошего! Катастрофический рос гармоник. И единственный способ его убрать - дать ОУ минусовое питание. Достаточно 1-1.5в, но где же их взять? Увеличение плюсового питания мало что дает.
    Должен заменить, что даже при этом, КНИ при -0.5дб остается существенно выше чем при -10дБ, что по видимому обусловлено ростом КНИ самого АЦП.
    Теперь есть дилема - вводить минусовое питание, чтобы можно было работать в полной шкале, от 0дб, или забить и работать с -3/-5дБ и ниже? Зело хочется запитывать девайс от одного 6в гелевого, или 7.2в литиевого аккумулятора, или 4хАА. Ну не ставить же еще один АА в минус?!
    Нефтекумск
    Ставить. Может быть, даже Li 3,6. Если питание аккумуляторное на литиевых, то всё равно к девайсу зарядку делать придётся, а для АА попадалась в магазине дельта зарядка на 6 шт сразу, марку не помню, но думаю, что найти не проблема.
    С уважением. Дмитрий.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да зарядки не проблема, у меня дома штуки три на 4АА и только же на 2АА, но стоит-ли все это 2-3дБ?
    При том, что шумовая полка на -140-145дБ, а вблизи нуля даже с двуполярным питанием ОУ гармоники самого АЦП на уровне -90-100.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Alex,
    Я на работе на АЦП гироскопа ставил ISL28134 интерсила.Один из моих любимых оперов
    http://www.intersil.com/content/dam/...2/isl28134.pdf
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ISL28134
    А сдвоенная версия есть?
    Usa
    ISL28291
    Нефтекумск
    Если АЦП предназначен для измерительных целей и важно минимизировать влияние всех паразитных петель, то я бы делал батарейное питание по полной, если для оцифровки винила, то сделал бы сетевое питание.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    С винилом вопрос не стоит. для него АЦП давно есть, тут хочеться именно измериловку, причем попроще и по удобнее в работе.
    Поэтому, я не уверен что лишние 2дБ дин.диапазона того стоят - это соизмеримо с погрешностью измерений.
    А учитывая рост КНИ самого АЦП с ростом сигнала, точные измерения малых КНИ все равно придется проводить с внешним режекторным фильтром.
    P.S. И я еще не очень понял, почему при 5в питании и смещении +2.5в, ему нужно добавить 1-2 вольта в минус? Чем плюсовой рейл лучше минусового?
    Это все для 49722, вечерьм попробую что-нибудь другое, типа AD8397 и OPA1662.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.03.2014 в 12:25.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот, думаю для кое-кого будет некоторым откровением некоторые выводы и утверждения этого, достаточно авторитетного товарища
    А шизотерики так и вовсе должны испариться....
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2014 в 09:53.
    Usa
    Alex,
    Details Matter
    Ultra-low THD+N does not occur by
    accident nor does it manifest purely in
    schematic diagrams. It is the result of
    careful attention to detail, clever circuit
    design, and the selection of high-quality
    components that are appropriate for each
    specific job.
    Ну так какое-же это откровение?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я не про "это", а про "аудьйофыльские детальки"
    Для меня никаких откровенний там нет (всё это, пусть в разрозненном виде, я много где читал), но многим действительно эта статья будет полезна (за что спасибо Вам), она развенчивает некоторые мифы. Кстати, на некоторые моменты из этой статьи и я (конечно тоже исходя из прочитанного) уже обращал внимание, к примеру (в теме о резисторах) что нужно правильно выбирать резисторы по типу и мощности (в статье есть пример, как резистор ООС даёт в схеме искажения 0.05%) и что фольговые резисторы, как ни странно многим это звучит, дают весьма большие искажения на низких (сотни и менее Гц) частотах и т.д. В статье несложно объяснены причины искажений у резисторов (видно, что это самые неприятные нечётные гармоники), а также влияние на них ТКС на низких частотах (не инфранизких, как тут многие уверены, а и вплоть до нескольких сотен Гц, а потом удивляются, что бас не такой чистый).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 10.03.2014 в 14:55.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ТАм и про конденсаторы, не менее интересно
    По розовым мечтам кирзовыми сапогами...А ежели на Портале кого Кондратий обнимет?
