Показано с 21 по 24 из 24
Тема: АС с дипольным «верхом» и ФИ «низом». (мысли, советы, идеи...)
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию АС с дипольным «верхом» и ФИ «низом». (мысли, советы, идеи...)
    После некоторых экспериментов с щитами, альфами, сонидами и тд, сделал выводы и решил двигаться дальше. В связи с этим возникла идея АС которую хотелось бы иметь:
    1) три полосы
    2) пассивный фильтр
    3) Дипольный СЧ-ВЧ и ФИ низ
    4) чувствительность около 90дб (не меньше 87 уж точно)
    5) 8 Ом и как можно ровнее импеданс без сильных падений ниже 4 Ом
    6) под НЧ не хотелось бы превышать объем 65л ФИ ( или TL ?).
    Мысли:
    СЧ очень хотелось бы попробовать SB Acoustic Satori 8ом:http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mw16p-8/
    ВЧ под вопросом: берилевый твит от transducerlab http://www.transducerlab.com/6501/6564.html. Вроде на твитеры этой фирмы очень хорошие отзывы (на керамику, правда). Но тут, может, и что другое, так как этот твитер должен только появится в продаже и данных по нему нету особо.
    НЧ... мыслей не много
    1)SB Acoustics 10" http://www.madisoundspeakerstore.com...5-6-10-woofer/ Он хотя и 6 ом(не смотря на мои желания), но в 65л говорят 28Гц по -3дб, что впечатляет.
    2) Dayton RS-270-8 http://www.daytonaudio.com/media/res...ions-47081.pdf отзывы на них хороши, да и цена. Но чуйка пониже...
    3) Темная лошадка AE TD12H(S можно найти подешевле тут у человека): http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=11
    говорят хорош...
    Вот какие подобные проекты нашел:
    1)http://www.avsforum.com/t/1064857/th...8-peerless-hds (http://techtalk.parts-express.com/sh...SSlines-(long))
    2) https://sites.google.com/site/undefi...diy-sunflowers
    3) ну и как без него http://www.troelsgravesen.dk/AcapellaNEXT.htm
    Что скажете, реально ли осуществить, ну и посоветуйте с головками, пожалуйста?
    По умолчанию Re: АС с дипольным «верхом» и ФИ «низом». (мысли, советы, идеи...)
    Цитата Сообщение от Александр В А Посмотреть сообщение
    Для того, чтобы уменьшить расстояние до 0,7-0,8 м поставьте сзади СЧ-ВЧ мягкие акустические экраны.
    Если это не теоретическое предположение, а практика, то опишите, если можно, более подробно Ваш опыт, или приведите ссылку на такую конструкцию в и-нете.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Ставил за овалы Zenith 6"х9" в небольших щитах, которые сейчас используются в качестве настольной АС, щиты маписсила (поролон пирамидками). Расстояние до стены как раз около 0.7м. Субъективно звуку становилось хуже.
    Касательно примеров.
    Вижу, нужна прямая ссылка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61789
    Я это слышал, и это очень хорошо звучит на средних и больших уровнях громкости. Изначальная задумка была разместить СЧ во фронтальный рупор, в итоге автор остановился на открытой середине в щите.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Сзади на 15-20 см ставится рамка из проволоки 2-4 мм, на неё и на щит натягивается акустическая ткань, получившееся пространство забивается ватой достаточно плотно, а сверху зашивается акустической тканью. Под головки СЧ-ВЧ нужно заранее вырезать отверстия в акустической ткани, а потом прикручивать пищалку и средник.
    Последний раз редактировалось Александр В А; 22.02.2014 в 18:41.
    Спасибо, Александр В А. Очень интересное оформление. Слышал об идее такого очень давно, но никогда не пробовал и не встречал отзывов. Сейчас подумал, оно должно быть немного похоже на кардиоидные варианты или resistence enclosure с ПАС на боковых стенках, как на сайте этих финнов. Жаль, я уже перегорел с идеями немонопольных излучателей, и сейчас другие задумки. Лет бы 6 назад.. Но все равно, спасибо. Это новая оригинальная идея, что бывает очень редко.
    mr_RBG, не хотите попробовать такой вариант? Только если решитесь, обязательно расскажите о результате.
