Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Динамики US Blaster (сахар в шоколаде за смешные деньги)
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Динамики US Blaster (сахар в шоколаде за смешные деньги)
    Вообщем задался тут недавно целью осуществить свою мечту, всегда хотел сделать что то массивное, так как денег особо нет ...... выбрал самый дешевый и оптимальный вариант.
    Самый дешевые массивные динамики нашел у нас только фирмы US Blaster.
    В наличии от 10 до 15 дюймов.
    Взял конечно же сразу 15 дюймов, обошелся он мне чуть более 20 баксов.
    http://www.agatis.biz/site/page8300.html
    Динамик позиционируется как концертный параметров конечно же на него никаких нет.
    Основная проблема таких устройств это то что динамики либо звенят, либо трут катушкой о сердечник.
    На месте динамик не проверял....так как негде да и не дают, склад в другом месте относительно офиса, зато дали бумажечку ТИПА ГАРАНТИЯ. Решил рискнуть.
    Пришел домой.........проверил, поганял на разных частотах. Все оказалось идеально, ниче не трет ниче не звенит, тьфу тьфу тьфу.
    Динамик такой Огромный что даже без оформдения ганяет воздух так что басс слышно отчетливо и хорошо.
    Долго разминал его, в итоге динамик таки подтирал немного о катушку, но очень редко и практически не слышно.
    Еще один недостаток маленький магнит (радиус магнита 14 см диметр 2 см толщина)
    Параметры на коробке
    Speaker Size 15" (38 см)
    Cone polymer
    Magnet weight 40oz
    Dome Dia. 50mm
    Power Max 250 W
    Frequence Range 17Hz - 4kHz
    SPL 91 dB
    Impedsnce 8 Om
    Weight 3.35 kg
    Параметры которые намерял Я: (смотрим только добротности, частоту основного резонанса и еквивалентный объем..... все остально было рассчитано само другим методом, может быть не до конца верно)
    Оформление по логике веще выбрано рупорное.......
    Не требовательно к параметрам динамика, вышли довльно приемлемые размеры даже по сравнению с ЗЯ.
    Намного выше звуковое давление.
    Вышло что то такое......
    Коробка с одним рупорным тунелем...... идеально и не сложно..
    Скоро буду собирать..... может еще раз перемеряю только.
    Все кто имел дело с этими динамиками или с другими похожими концертными (фирмы MAG или MAGNET, Alphard, Noema, ГДН-ы), пожалуйста выходите на связь.
    Связь
    icq:154-588-997 (практически все время он-лайн)
    mail: nik_3451[собачка]voliacable.com
    Особенно Киевляне, хотелось бы послушать ваше, дам послушать свое творение
    г.Омск
    По умолчанию Re: Динамики US Blaster (сахар в шоколаде за смешные деньги)
    Ну и .......
    Львов Украина
    Cone polymer
    Magnet weight 40oz
    Dome Dia. 50mm
    Power Max 250 W
    SPL 91 dB
    Impedsnce 8 Om
    Weight 3.35 kg
    Связь
    какой смысл покупать китайское дерьмо? максимальная мощность этого творения при диаметре катушки на глаз милиметров 50-60 около 50-80 ват
    при указанной мощности он может работать, а при 250 прикажет долго жить минут за 20
    интересно какая цена у них в китае если здесь 20$ ?
    MAGNET -белоцерковские динамики для профессионального применения -в отличии от ALPHARD, ноэмы на украине вообще не бывает
    Аватар для nik3451
    ниче я еще не слушал.....
    так как если кто не заметил щас праздники....кто мне в праздники будет что то резать
    Перед праздниками морознулись..... а теперь пообщался с несколькими людьми...и вообще сижу в сомнениях стоит ли собирать......
    может ЗЯ..... мерял мерял....100 литров как то бы разместить в багажничке и что бы глаз не так травмировало и все было бы пучком !
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а какой смысл вдувать в беднягу 250 (1000, 10000 ) вт?
    с него типа 30 хватит, не длинноход же с килограммовой подвижкой
    выдаст он 10х дб за $20 и ладно
    на сч\вч у человека наверно тоже не килобаксовые головы
    2 nik
    раз купил чтоб сделать массивное - дык и делай зя литров 222
    будут деньги\желание улучшиться или сожжешь\порвешь - заменишь дин на *****.
    Львов Украина
    2 nik
    насчет длины катушки ничего сказать не могу не видел
    но при такой чувствительности действительно надо 200 Вт вдувать иначе только гундос и будет слышно
    по моему мнению то лучше за эти деньги найти старый КИНАП по крайней мере хоть звучит
    Eburg
    чем тебе 92дб не нравяца?
    типа 2а12 с fs 55-70 hz ? ^)
    Львов Украина
    Ну не нравятся и все тупой динамик не звучит даже на субе
    если послушаешь с чувствительностью 100-104dB другие больше слушать не захочешь
    Eburg
    а люди слухают сиденья от табуреток на подвесах из 4 слоев пожарного шланга... 84 дб..
    НЧ (не мидбас) 104 дб (без рупора) - в студию, плиз! модель + т\с
    Аватар для nik3451
    Кстате динамичек взял на дачку.....там огромную коробку когда то мутил.... думал туда его впихнуть....хоть послушать что получу.... при ориентации на такой ГИГАНТИЗМ (коробочка там литров 150 помоему).
    Приехал а по толщине она меньше чем динамик.....
    И одна дырка уже есть .....
    Залепливать дырку.....вырезать с другой стороны...такой гемор..... подумал посижу дома попроектирую ЗЯ..... что б красивый.... порежу на ЗЯ.
    Львов Украина
    например JBL сто тридцатый ,есть еще ейтинг mb700 да их куча асли задаться целью найти
    Eburg
    fs 37 qts 0.18 101 db - так что ответ не принят eff 16 (т.е. 104 дб) в жбловском каталоге нет
    и как предлагается этот девайс (или подобный из кучи) оформить?
    г.Омск
    При всём уважении к участникам этого топика, 104 -102дб на низу в ЗЯ
    это миф. Просто производители как всегда указывают давление с нек.
    оговорками. У JBL E 130 это давление скорей на середине.....
    Конечно если развить мысль ув. Василия то нормальный динамик , будет звучать значительно лучше и главное при этом громче чем ....в шоколаде.Но это достигается большими раб мощностями (диаметр катушки и т.д), низкой термокомпрессией (диаметр катушки, охлаждение), большим рабочим ходом динамика (длинна катушки и керна) не детским как у (.....)магнитом и прочим набором достоинств.
    Я конечно это всё упрощённо .
    Но это стоит дороже раз в 5-10......Даже китайское.
    Кременчуг
    VASILI, тут даже катушка звукавая не 50-60мм, а 38мм.Гы гы. Лучше действительно чуть подсобирать и купить МАГНЕТ.
    Германия
    так маленький ящик на дырку сверху, в нем свою дырку и можно пробовать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для nik3451
    Дома стоит ящичек на 43-45 литров..... можно туда пихнуть...
    но блин маловат .....лучше больше
    Eburg
    1. где и как у дина чутье обсуждалось 10 раз. у джбл именно там где надо и столько, сколько есть
    2. объясните (не мне а автору темы) как извлечь 40 по -3 из того же жбл130 и денег добавьте
    Львов Украина
    если тебе в дом то я бы посоветовал купить 6ГД2 и поставить в колонку 2 шт
    или если хочешь помощнее то (моя мечта молодости) 4А32 4 шт в колонку они имют 16 Ом выйдет 4 омная и + какой нибудь твитерок
    можешь грузить на УС ват200 звучание не сравниться ни с каким китаем
    естественно 20Гц они давать не будут но 50 уверенно-не пожалеешь
    VASILI добавил 03.05.2006 в 16:56
    самое главное что звук будет приносить удовольствие
    лучше не слушать вообще чем слушать г...но
    никогда на любил рок а теперь после прослушки мониторов с чувствительностью около 108 дБ(2*12" эменесы + какойто драйвер ) понял почему акустика для рока должна быть высочайшего уровня
    а насчет магнитов то клепают же фирмы динамики с керновыми ниодимовыми и самарий кобальтовыми магнитами там на них и смотреть то не на что
    Последний раз редактировалось VASILI; 03.05.2006 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    г.Омск
    Ну у .....в шоколаде за 20 баксов дешёвый магнит из феррита. Если неодим, думаю мою оценку нужно увеличить ещё в 1.5раза а в случае
    самарий кобальта даже и не знаю во сколько.....
    А 108 дб.1Вт,/1м, для 2 12" очень серьёзно, что даже и не верится...
    Какая модель , посмотрим на сайте.
    Львов Украина
    я написал в мониторе 2 шт 12"
    а насчет самарий кобальта в москве лет ..надцать тому назад делали 15" паленые с самарий кобальтовым магнитом керновым катушка 100м мотана роводом 0,55мм может встречал?
    кстати из москвы везут уже китайские динамики с неодимовыми магнитами пишут чуствительность 127дБ и цена какая то совсем смешная (может это китайский неодим )
    Eburg
    1. абсолютно несерьезно
    2. соответственно верить необязательно
    типа 99 - реально. фазик 200л -3 на 50 +2 на 70-80
    при этом "какой-нибудь драйвер" может и 108 выдавать. если такой тональный баланс устраивает - почему бы и нет?
