Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 186
Тема: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    По умолчанию Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающему.
    Заинтересовал однотактный ламповыйусилитель на триодах по схеме Loftin-White предложенный В. Брусникиным.
    Положительные отзывы нашел только автора.
    Интересует: повторял ли кто его сборку и какие результаты?
    Достоин ли он повторения?
    Стоит ли применять высококачественную элементарную базу?
    Какие готовые или заказные современные трансформаторы можно применить?
    Мнение профессионалов? Их оценка?
    По умолчанию Re: Возвращаясь к напечатанному. Качественный однотактный ламповый усилитель для повторения начинающ
    Цитата Сообщение от Федиль Посмотреть сообщение
    А первый вариант, да со схемой бы?
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n5/reichert.htm
    Многие с этого начинали, многие этим закончили. Этот проект хорош своей ликвидностью, можно разобрать и продать по частям, если что.
    Haifa
    Спасибо.
    Это уже интересно. Понты кидать не к чему, но если звучать будет? А первый вариант, да со схемой бы? Рекомендациями? И поподробнее ... помедленнее ...
    То, что бы другие завидовали? Мне достаточно будет собственного удовольствия от прослушивания. И надеюсь от сборки.
    С этой комплектацией и начинающему - это, наверно, шутка. И в штуку баксов не уложиться..
    Sergin, естественно. Но речь о стоимости проекта не шла.
    Мариуполь
    stan marsh, рано еще Федилю, такое читать
    Ходите голодными и раздетыми, но покупайте много записей и соединяйте свой hi-fi серебром. Предпочтение я отдаю серебряному проводу Audio Note или Kimber для внутреннего монтажа.
    Да и схема не без недостатков, 3 каскада, периодически придется менять местами на трехсотке выводы накала, да и цена, как заметил Sergin, великовата получается для начинающего.
    Haifa
    Так топик-стартер и не говорит, что горит желанием что-то собрать.
    Тогда проще заказать профи, если речь не о цене, предложенный тобой усилок и всё:
    по деталям и параметрам лучше за реальные деньги трудно что-либо придумать.
    А так - немцы выпусили эксклюзивную серию : усилок и открытые колонки за 45 000 евро.
    На деталях 1932-1937 гг.
    Все что тут наговорили и насоветовали конечно хорошо, только начинать надо с другого - АС есть, подходящие для однотактника?
    Если нет - начинать надо с них, если есть - тогда уже можно и про однотактник думать, и начинать с раздумий о выходных трансформаторах.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Собирай на 6Ф3П/5П дешево и сердито!
    Спасибо.
    Осмыслить нужно. Потяну ли со своими навыками, точнее их отсутствием.
    300-у в каком промышленном усилке послушать можно?
    На вскидку для "чайника":
    Двойной предварительный каскад? Для раскачки 300 -ой? 100 кОм - не много ли?
    ---------- Сообщение добавлено 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Поддерживаю.
    Сначала звучание. Стоимость вторичный вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 02:37 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    А вот это я не понял.
    Трёхсотку? В салоне каком-нибудь. Хотя, смысла не вижу.
    Про 100кОм не понял.
    Спасибо всем !!!
    Доброй ночи!
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    делай однотакт на двух 6C19П в параллель,качественный трансформатор будет намного проще сделать тк коэффициент трансформации будет небольшой
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F2%E0%EA%F2
    Ничего сложного и дорогого, достаточно грамотного повторения.
    Донецк
    только транс перемотай с секционированием,а то лампы разочаруют (трансформатор это 90% сложности усилителя)
    Черновцы, Украина
    Федиль, поддерживаю Alex*а - какая у Вас акустика? У меня такая же (очередная) задача - однотакт, нагрузка - Танной Монитор Голд 10" в ЗЯ 75 л, комната 12 кв. м - так прослушки и измерения показали необходимость не менее 6 Вт при чувствительности акустики 91 дБ/Вт/м. Эти 6 Вт я могу получить на 6С33С, 6П45С, 300В (и других - уже экзотических) лампах.
    Усилители на 6С33С работают у их нынешних владельцев (кстати, рекомендую схему Alex*а с автофиксом), 6П45С не очень привлекают из-за необходимости искать неработавшие лампы (но если найдете от "Светлана", то, пожалуй, хороший выход), остаются 300В (и экзотика).
    И "покемонообразные" схемы на 6П36С, 6П41С, 6П45С (были года 2-3 назад представлены киты на сайте у Сергеева Сергея).
    Самое главное - выходные трансформаторы! Сердечник не меньше 20 кв. см. Впрочем, это отдельный разговор.
    Еще - энергоемкость источника питания. Не менее 10 Дж/Вт (заряд конденсатора Q=0,5 x C x U^2), если хотите слушать не только "сверчково-цикадную" музыку и звуки.
    Woodie (EL84) дает 5.5вт, чего на 91дб АС в 12м2 комнате более чем достаточно.
    Калуга
    На самом деле, определяться надо по акустике, а плясать от трансформатора
    Сделать можно всё, вопрос: какой ценой! Если Вы готовы пойти по пути Макарова - тогда можно сделать очень качественный однотактник, нет - я бы однотактник не советовал, лучше ПП.
    Донецк
    если применить биампинг,а нч канал сделать на микросхеме(лампы хороши на сч вч),то и необходимая мощность лампового уся будет меньше и трансформатор проще и меньше,а разницы в звучании почти не заметишь
    Haifa
    Если мне хочется "забойности" на EL84 SE , то я просто подключаю саб.
    Спасибо.
    Посмотрю. А без релюшек обойтись можно?
    Помнится, речь шла о несколько большей мощности, ваттах о 7...8, вроде. Нет?
    Да и вообще...
