Страница 2 из 226 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    помести любой из перечисленных вами брэндов в наши экономические условия (налоги, откачка капитала и прочее) от них через несколько лет и дыма бы не осталось.
    это и имелось ввиду. просто неправельно выразелся...
    А приторговывать чьим то готовым много ума не надо, это не производство с разработкой организовать. ТАК ЧТО НЕ НАДО ГАВНЯТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СЕБЕ ДОРОЖЕ БУДЕТ.
    полнорстью согласен.
    С УВАЖЕНИЕМ К РОССИЙСКИМ производителям.
    П.С.- искренне надеюсь что скоро будут катироваться наши динамики не хуже разных "итальяшек" и по объему продаж тоже...
    г. Бердск
    Omsk. (55 reg)
    другого и быть не должно!
    cibercut
    Собрал Martin WSX выкладываю фотки. Тесты еще не проводил, работа пока не позволяет. Внутри стоит PD 186
    Последний раз редактировалось cibercut; 12.05.2008 в 01:28.
    Omsk. (55 reg)
    хорошо получилось.
    да вот так - получил райдерный саб высокого класса высокого качества за очень приемливаемые деньги....
    п.с. например продают истерновские сабы 1000 бу за 3500уе\шт - представляешь скольео таких как мартинов ты можешь напилить....
    самопал рулит...
    cibercut
    ну я знаю место где SB 1000 - 750 долл., но все равно хотелось эти
    Omsk. (55 reg)
    кстати штатные головки рцф 18р300 если есть возможность сравни...
    да и вообще интересно твое мнение в сравнение с какими нибуть другими ящиками . особенно интересно звучание в стеке...
    cibercut
    Сравнивать буду с EAW SB1000 есть у меня парочка, хотя те меня совсем разочаровали. Если будут измерения, то сразу отпишу и выложу.
    г.Омск
    Ну и как хотя-бы на слух.......
    Omsk. (55 reg)
    вот выкладываю фото отчет об изготовлении Мартин Аудио WSX
    1-саб по сибестоимости очень дорогой.
    -нехотят пилить фанеру.
    -много углов радиусов
    -нет точного чертежа (карты раскроя)
    -столяра плачут и оптимизма в из глазах нету - и даже при большой партии цену не точто понижать а даже повышать хотят...
    2-делать начал только изза имени (райдерность ) и доступности динамиков .
    3-с мдф былбы дешевле и быстрее - но он тяжелее менее жеский и для туровой акустики не годится...
    буду теперь думать как хорошо и прочно покрасить...
    Львов Украина
    если сделаешь оснастку для запиловки углов то наверное цена значительно упадет
    красить лучше краской для днищ машин -получается что то типа эпоксидной резины
    такой вопрос- динамик работает на щель?а как насчет того что будет бить передним ходом о фанеру или там еще что то ставиться?
    cibercut
    Вот красил краской обычным валиком. Потом еще покрою полеуретановым лаком пару слоев.
    И в следующий раз буду делать только из фанеры (из МДФ получается оченб тяжелый).
    Omsk. (55 reg)
    то cibercut
    -как по звучанию ? с какими субами сравнивал?
    -как по давлению?
    -как с полосой в низ?
    -на каких драйверах слушал? и что лутше? (особенно интерсено 18Lw1400 vs PD1850)
    -ручки получились смещены ? (одни на съемной крышке .другие на дне -между собой немного смещены изза перегородок)
    каково итоговое резюме этой конструкции как прокатчика?
    Добавлено через 9 минут
    -если сделаешь оснастку для запиловки углов то наверное цена значительно упадет
    -красить лучше краской для днищ машин -получается что то типа эпоксидной резины
    -такой вопрос- динамик работает на щель?а как насчет того что будет бить передним ходом о фанеру или там еще что то ставиться?
    -зависить от другого а именно от количесва предложений по изготовлению (пока одна столярка делает - многие пугаются)
    -нужно маскимально повторить оригинал - такчто это отпадает
    -под диффузор выфрезеровано отверстие 418мм - автор думал когда писал(С)
    20 шт упаришься так красить.. да и всеравно не фабрично будет...
    то Cibercut - как сетку крепить будешь? только засчет боковых пазов ? или еще чем прихватывать будешь?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 14.11.2006 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    cibercut
    Ну по порядку
    - сравнивал с EAW SB1000, Carvin TRX 2x18" (у меня стояло 2 Карвина против 2 WSX) на самом деле по давлению получается одинаково. Только в Карвины надо вкачать 4 кВт, а в эти 2.
    - слушал только на ПД 186 и один раз на нашем динамике (совсем не играет)
    - ручки смещены симметрично
    - сетку закажу просто потолще, за счет выгиба будет нормально распираться, ну можно на пару шурупов завернуть.
    а по поводу покраски краскопультом красить так же тяжело, как и валиком
    Отзыв как прокатчика-достаточно тяжелые аппараты для больших площадок.
    г.Омск
    Т.е 4 динамика в ф.и играют как 2 динамика в рупоре. Имеем следующее
    соотношение: для хороших рупорных (нч) колонок нужно вдвое меньше динамиков и мощности усилителей для создания одинаковой c ФИ громкости. Соответственно получаем как-бы деревянные усилители, каторые изготавливаем сами. Теряем только в размерах и весе полученных колонок.
    Есть второй момент, НЧ рупора из-за большой выходной площади излучения, и собственно направляющего рупора, излучают волны, которые ближе к цилиндрическим и соответственно имеют меньшее затухание с расстоянием чем сферические (излучаемые малым кол-вом фи). А это значит что например на 30м давление создаваемое 2 рупорами будет больше чем у 4 фи (при условии равенства в ближней зоне).
    Кстати это можно проверить практически.....
    Да, самое главное, что мы уклонились от темы, а где народу взять чертежи WSX? Отзывы они уже получили.....
    Omsk. (55 reg)
    вобщем протестели мартина с 18ЛВ1400 (1 кабинет). п-аудио не влезла через это отверстие....
    тестели в клубе днем где стоят 4 по 18" в бэндпасах...(18лв1400)
    все кто заходил - одна фраза - это он один играет? ...зы...
    -по давлению примерно получилось как сказал Киберкат - может по мне 3-18" как 1-18" в мартине.... (в помещениии)
    так как на улице это соотношение у величится и не пользу резонаторов особенно как подметил форсаж с растоянием увеличется...
    - полоса - не мерили (в торопях делали) но судя по воспроизведению трека свои 38 отыгрывает как пологается . и при увеличении кабинетов эффективность в низу увеличется....(всетаки всего один кабинет был)
    -Драйвер - эйтинг играет хорошо но не доконца реализовывает потенциал этой дудки . мотора нехватет... правда рсф мне не очень нравится...тоесть можно попробовать что то третье..
    -Звук - быстрый . акустический инструменты отлично отыгрывает (думается на концертах с акустическими интрументами отлично себя покажет . особенно по атаке и натуральности незатянутости баса.)
    бас приятный . клубную музыку тоже хорошо воспроизводит.
    НЕ чувствуется его нехватки с низу.
    по помещению расплывался очень равномерно нет намека на гудеж...
    -на ящечные привуки небыло даже намека (в моем варианте) очень жеско сделан - фанера рулит.
    -Вес - вдвоем носили нормально (ручек еще небыло) . четвером легко. с колесами вообще халява.
    тоесть не тяжелый как показалось изначально
    -мои личное заключение -
    +удачная по звуку и эффективности конструкция
    +компактная и нетяжелая для турового аппарата (не сравнивайте с пердушками)
    +райдерная - тоесть если сделать самим то получается один из самых райдерных субов за доступные деньги
    - нетехнологичен и дорог в изготовлении.
    -бас горн от джеф робинсона остается не победим (в примерных габаритах-полоса эффективность)
    вот такие выводы .
    то форсаж - у меня на странице.
    cibercut
    по чертежам могу сказать, что взять их можно у ТДА по ссылке, но на том чертеже не хватает размеров. Многое вымеряли на месте и путем геометрии. На самом деле толковая столярка один раз делает лекала( за которые ты переплачиваешь), а потом пилит быстро и комфортно.
    Вторую пару буду делать из фанеры.
    Красить можно краской Тиккурила Дикопласт специальным фактурным валиком( для получения шершавости)
    Omsk. (55 reg)
    да так и есть.
    всетаки чертеж это не карта раскроя.
    после того как собрали один - сказали - быстро неполучется . ..
    Частый гость Аватар для awtoap
    А где ручки для таскания то располагать(помимо люка для дина)?
    Omsk. (55 reg)
    если для себя делаете - то где угодно располагайте - лишьбы удобно под вас.
    если как я делал точная копия - то напротивопложной стороне люка (дно - если стоит вертикально)
