https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13089
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59643
Почитайте внимательно здесь и здесь.
Если вы человек творческий - вполне
достаточно информации для построения
2-5 полосного усилителя.
Если нет - то вам ничто и никто не поможет.
красиво!
dekko, спасибо! Поверьте мне, что система не только
красива, но и не уступит ни одному экспонату
РосХайЭнда как по внешнему виду, так и по
звуку при простоте технической реализации и
минимуму затраченых средств.
Мобильность же системы, т.е. способность к адаптации к
помещению прослушивания - много выше других систем.
Я её "гонял" и в комнате 9м.кв. и 240 м.кв. с весьма
приличным результатом. Сейчас она трудится в
комнате 36 квадратных метров.
Владимир Мовчан,а что за усилители?лампа или транзистор?один или несколько, для каждой полосы отдельный?
так что,Вы считаете не стоит лампу городить?хоть на сч-вч?а я уже детали закупил,правда трансы еще не намотал,совсем растерялся я...вдруг лампа себя не оправдает...прям не знаю теперь,времени не так много свободного,жаль если все зря будет
бывают исключенияВот Торрес - ведь и руки откуда надо, и голова варит, и поговорить/покритиковать ( по делу) любит! Талант!
"Уменьшаются ли требования к усилителю при использовании в системе с многополосным усилением?"
Нет, не уменьшаются. Усилители должны быть максимально
высокого уровня, доступного для изготовителя
на текущий момент.
Вот, собственно, и весь ответ.
Усилитель нужен под стать динамикам, если из с-90 вывести 3 пары проводов, то можно совершенно не париться по поводу усилителей. Но если динамики "ровные" во многих отношениях, то можно задуматься о чем-то более качественном.
Полностью согласен. Это в первых публикациях, посвященных многополосным активным системам, скажем, 50...60 годов, бытовало мнение, что усилители могут быть худшего, по сравнению с одним полнополосным, качества, и это мол не будет заметно. Но оказалось, что на практике это не совсем так. С улучшением качества головок громкоговорителей, самих записей, и всего остального, стало заметно, что требования к полосовым усилителям не то что не меньше, а возможно даже и больше. Потому что вся активная система имеет большее разрешение, чем пассивная, и любое ее звено должно быть качественным, чтобы не играло роль той капли дегтя. Так что поддерживаю - усилители максимально возможного качества. К сожалению, это как правило, это и дорого и трудоемко.
