Показано с 21 по 40 из 103
Тема: НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    Аватар для Карта
    По умолчанию НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    Задача - сделать простейшую АС для компа.
    Основной элемент - любимый Альфард 1623-Z1 на совсем мелких щиточках (про ак. КЗ не надо...).
    Усь - что-нить ламповое хорошее, сварганим... Нужно будет - сделаем хоть две полосы, хоть с двумя выходниками, не суть. Мошша - скажем, 3 ламповых Вт - выше крыши. Ну ладно, 5-6, это предел.
    Вопрос - как бы таки НЧ хоть немного воспроизводить?
    Дин, оформление, ...
    Приветствуется именно "пионерский" вариант - дешево и со вкусом.
    У альфарда полоса по паспорту - с 90Гц, реально на мелких щитках - с 300Гц.
    Трактиръ "На Босховской"
    Аватар для Карта
    По умолчанию Re: НЧ-подпорка для Альфард-1623 на щитках у компа
    У альфарда в паспорте того... на 2-3 дБ приврали.
    Последний раз редактировалось Карта; 18.01.2014 в 20:15.
    Аватар для Карта
    Вот таких два динамика и делать такое оформление.
    Почудилось мне, что это и будет:
    - заменой динамиков в стене; немногие могут позволить себе;
    - "народной АС",
    если оно хоть как-то будет работать...
    Маленькое, хорошее...
    Но, в любом случае, надо делать биамп с Т-классом - на порядок меньше мороки.
    В моем понимании "биамп" - это, прежде всего, возможность НЕ включать НЧ, как ни странно.
    Альфардик и так хорош.
    Чтобы оно хоть как-то работало нужна схема корректирующего звена на НЧ.
    А её нет в доступе.
    Либо сразу городить биамп и выруливать эту коррекцию да и заодно раздел активно. Что наверно правильней, но уже не народно.
    Мне вот интересно, при каком SPL эти басовики выберут весь свой линейный ход?
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 19.01.2014 в 05:42.
    Аватар для Карта
    Практика "скорой руки" показала, как говорил, что от альфарда надо гнать любые и всякие фильтры, они не улучшают звук - хай работает во всю полосу.
    (Кстати, вчерась он, редиска, опять "басил" почему-то...)
    Второе требование - тоже озвучивал - НЕ включать НЧ.
    Из чего следует биампинг.
    С каких-таких "ненародно"? - это собранная платка Т-класс, продается в России, "не надо тащить через три границы" (Штырлиц) за 1600 руб. плюс линейный БП. То бишь, цена одного динамика.
    нужно ли это в данном контексте?
    Может, заказать пару да попробовать?
    А её нет в доступе.
    Да это страшный секрет!
    Но этого мало, желательно резать ещё и активно.
    Между 200-300 Гц жутких два горба четвертьволнового резонанса.
    Ищите Ripol subwoofer
    Я думаю для Вас достаточно одного сабика, тем более в соседней ветке моно мидбас обосновали.
    Афтар и держатель активного патента, и все ссылки на теорию.
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.01.2014 в 12:05.
    Екатеринбург
    Как думаете подойдут автомобильные фриэирные сабвуферы?
    Не знаю, надо моделировать. Qts > 0,7. У Визатона Qts-1,43. Кроме эффекта понижения резонансной частоты на ~10Гц, есть эффект увеличения отдачи на резонансной частоте, который компенсирует АКЗ, это и есть Рипол-эффект. В результате получается ровная полка, от новой резонансной частоты. Я пересимулирловал всё, что можно пересимулировать. Ни каждый дин подходит. Есть ещё какие-то ТС параметры, влияющие на это дело. Я сильно уже не углублялся, т.к. у меня достаточно средств, чтобы купить готовое решение с ЭМОС.
    PS: Если к компьютеру или в маленькую комнату, берите готовое решение от Визатон.
    Оно удобно тем, что есть карман для кросса, и четвертьволновый резонанс спереди и сзади имеет разную частоту и меньшую амплитуду - легче гасить.
    Если надо круто, то 2x18" XS-SW 18.4.8 от Кутузова и от 10 Гц - баса мало не покажется.
    При наличии одного саба, получается самое ровное поле, которое только может быть в комнате. Только по фазе согласовать надо.
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.01.2014 в 12:33.
    Екатеринбург
    Здесь http://www.lautsprechershop.de/hifi/ripol_en.htm применен и не высокодобротный динамик даже. А обычные среднестатистические параметры сабвуферных динов.
    • Power handling (continuous/programme) = 100/200 W
    • Resonance frequency fs = 29 Hz
    • Impedance R = 4 Ohm
    • SPL = 87 dB (2.83V; 1m)
    • DC resistance Re = 3.5 Ohm
    • Electro-magnetic force factor BL = 16 N/A
    • Voice coil inductance L = 2.5 mH
    • Effective piston radiating area Sd = 531 cm2
    • Effective mechanical mass incl. air load 196 g
    • Equivalent volume of compliance Vas = 61 l
    • Q due to overall loss Qts = 0.42 (Qms=6.63, Qes=0.45)
    • Linear excursion xlin = +/- 6 mm
    • Cut-out diameter d = 287 mm
    • Overall diameter d = 311 mm
    Приведённая ссылка на N-Профиль, а это W-профиль, это уже совсем другая история.
    В прицепе, пойдёт любой дин специально рассчитаные для фри-эйр, с низкой резонансной частотой и большим ходом.
    Это идеальные дины.
ID:	200969 Dipole 15
    С кроссом 80 Гц
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.01.2014 в 12:55.
    Екатеринбург
    В W-профиле добротность должна еще повышаться, мне кажется, т.к. дины работают навстречу друг другу.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Естественно, повышается, но только не из-за того, что подвижки работают навстречу друг другу. А повышение добротности - это критично?
    Екатеринбург
    Ну как же, в открытых оформлениях предпочитают добротности приближающиеся к 1.
    Я не спрашивал о том. какую именно общую добротность предпочитают в ОО, а о явлениях, связанных с работой динамиков в W-диполе.
    Екатеринбург
    Динамики работают на узкий проход?
    А насколько узок проход, на который работают динамики? Там, кстати, два прохода. В разрезе данной темы было-бы очень интересно узнать, почему именно предлагается W-dipol, и как его рассчитывать. Первая половина расчета касательно падения Fs доступна любому, кто знаком с физикой.
    Екатеринбург
    По ходу был предложен RiPol как НЧ поддержка щиткам. А открытые оформления, похоже, считать мало кто вообще умеет. Действуют по наитию...
    Если вам лень ходить по ссылкам и читать, то мне лень отвечать
    Так вердикт каков? Будет еще один человек с W(или какими там еще)-диполями и переделанным интерьером или нет ? А как все начиналось... Один участник в свое время вообще 1623 думал ставить по бокам монитора, как уши, в одном щите с моником. И с четвертьволновым сабом на 4-5", кажется...
    Екатеринбург
    Советские телевизоры так и делали, если вспомнить. Только с одним ухом.
    Аватар для Карта
    Не увидел у них такого.
    Это в соседних ветках?
