Показано с 21 по 40 из 41
Тема: 2-х полосная АС на лабиринте
    Сев-ск
    Улыбка 2-х полосная АС на лабиринте
    Всем добрый вечер(или день у кого что) Наконец решился собрать свою первую АС( как и советовали дешевый вариант и не себе , а другу ) до этого испытавал лабринт рогожина на динах из центра и очень понравилась особенность звучания баса и нижней середины.
    Поставил задачу собрать максимально дешевую АС(в разумных пределах) для 15-20 м2 ,музыкальные предпочтения рок, металл, Джаз и DnB.
    НЧ секцию планирую сделать в лабиринте на дине 6,5" примерно до 40Гц, С верху в отдельном ящике широкополосник в ОЯ или ФИ.
    Раздел хочется взять пониже но думаю индуктивности дорого обойдутся.
    Помогите в выборе динамиков, пока присмотрел эти:
    Ширики
    http://www.parts-express.com/faitalp...-ohm--294-1124
    http://www.parts-express.com/dayton-...river--295-352
    http://www.parts-express.com/tang-ba...river--264-844
    НЧ
    http://www.parts-express.com/hivi-m6...dbass--297-441
    http://www.parts-express.com/peerles...aker--264-1146
    http://www.parts-express.com/dayton-...oofer--295-305
    http://asalab.net/node/227
    У Dayton Audio RS100-8 4" напрягает гора в районе 18к http://www.daytonaudio.com/index.php...ge-driver.html
    Надеюсь на содействие и интерес к теме
    город у моря
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на лабиринте
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    просто и со вкусом
    Емкость, вернее её значение вызывает вопросы. По расчёту должно быть почти втрое меньше.
    СПб
    http://www.hifi-selbstbau.de/index.p...cher&Itemid=75
    Одна из самых бюджетных двухполосок, Veravox меняется на Omnes BB3.AL http://oaudio.de/Lautsprecher-Chassi...3-AL::719.html,
    Градиент https://www.intertechnik.de/Shop/Lau...768,de,36,5946 подходит для лабиринта.
    АС может внешне получиться примерно такой: http://www.fbruechert.de/fotos/veratwo006.jpg, здесь, правда, ФИ.
    город у моря
    А.Рогожин делал двухполоску, лабиринт https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43779. Чем не устраивает? Делал не один человек, отзывы замечательные.
    Сев-ск
    Все никак не определюсь с динами, пока помоделировал
    Peerless SDS-160F25PR01-08 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201442 не очень получается, даже до 42 Гц недотянул
    Dayton180-8Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201445уже неплохо в 27,7 литрах
    ASALAB B1622.8 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201448 тоже неплохо в 27 литрах
    к сожалению дайтон проблематично достать, попробую еще поискать подходящее что нибудь
    Степи Донецкие.
    C Sd 140см на 42 гц вытягивать не надо.Не тот калибр для таких частот.Мысль вроде уже банальная даже но всё равно хочется пониже потянуть.
    Вильнюс, Литва
    +1
    C уважением, Robertas
    Сев-ск
    Долго рылся на сайтах и ничего путного не нашел((( Peerless бюджетные в лабиринт не очень подходять,Дайтон 180-8 с доставкой совсем конский ценник получется, порядка 6к за пару, а хотелось бы уложится 6-7 к на динамики, оастаются АСАлаб и по параметрам норм и ценник но вот о звучании ничего путного не нашел,может кто работал с динами АСАлаб? заинтересовали модели ASALAB B1622.8 , МР1315.3.8, Т290.1.1.8 . Если есть еще достойные варианты прошу подсказать, Уже всю голову сломал выбирая и моделируя
    не хочется выкидывать деньги на подобие китайских поделок.
    От идеи Ширика не середину и верх пришлось отказаться в силу отсутствия бюджетных играющих нормально ВЧ. думаю реализовать эту идею в более дорогом проекте
    Берите любую хорошую автоголову, сам не захотел ждать доставок и тот же день привезли. Качество, мощь, параметры - в итоге отличный саб!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1764000
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1744672
    Сев-ск
    С сабом проще. а для трехполосок как выбрать дины в автомагазине только по размеру и мощности?) у нас нормальнй авто акустики не продают параметров нет.
    В любом случае заказывать, АСАлаб по параметрам и цене неплохи но как на деле не знаю. В аудиомании в наличии нет нужного, ждать до марта долговато)
    вот надеюсь знающие подскажут стоит ли брать АСАлаб или подскажут вариант
    C мидбасовой секцией все тоже не так страшно, герц до 800 динамики работают в поршневом режиме. СЧ можно и нужно обратить внимание на динамики ПРО, во-первых низкие искажения, 2- хорошая сборка, 3 - высокая чувствительность, 4 - перегрузочная способность, 5 - доступность и срок доставки. ВЧ - тоже можно обратить внимания на хейлы и ленты. Но нужно понимать, что у про соответствующий внешний вид, домашние динамики покрасивее будут.
    Сев-ск
    и где можно взглянуть на про дины направьте если нетрудно
    1. Выбираем по параметрам:
    http://profesional.beyma.com/ingles/productos.php
    http://www.eighteensound.com/index.aspx
    http://www.bcspeakers.com/products
    http://www.phlaudio.com/main.html
    http://magaudio.biz/production/loudspeakers/
    2. делаете папку с закладками, в которую скидываете понравившиеся варианты
    3. советуетесь на форуме
    4. ищите импортера-поставщика в стране и городе
    5. оцениваетесь по финансам
    6. делаете первый шаг (все остальное - болтовня, поймете, когда купите )
    Будьте внимательны, попадаются НЧ с чувствительностью под 100Дб, чтобы СЧ был на не меньшем уровне! Тем более ВЧ! (если пассивно сводить будете) Потом гуделки домашние с ценником 200 евро за штуку и чуйкой 83-86Дб покажутся несуразной шуткой.
    Vifa NE серии отличные писчики, я сам использую титановый vtt, другу поставил алюминиевые tvc, а 25vts поставил в микролабы соло 6, естественно с новым фильтром.
    Титановый Ne19vtt понравился больше всех и стоит в основной ас, дает самый естественный звук.
    Сев-ск
    Получил сегодня посылку от АСАлаб с момента оплаты до отправления прошел 31 день! и еще 7 дней доставки.Заказывал комплект Т290.1.1.8 , МР1315.8.3 , В1622.8 .Внешне все целое только неочень аккуратно сделаны низкочастотные динамики подвес заляпан клеемНажмите на изображение для увеличения.
ID:	205480, магнит чуть сколот и осколки магнита в отверстииНажмите на изображение для увеличения.
ID:	205481. Задняя камера ВЧ динамика выполнена из пластикового стаканчика объемом 0,4лНажмите на изображение для увеличения.
    Со среднечастотным вообще радость, вместо заказанного прислали другую модель МР1315.1.8Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205484 у которой выше искажения.
    Теперь думаю отсылать обратно или делать проект на том что есть.
    Пока прогреваю НЧ дины потом буду снимать параметры.
    Диффузоры и вправду криволинейные хотя кто то писал что этого не замечал. НЧ дин бумажный и вроде не пропитан(стоит подумать о пропитке)
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А теперь снова посчитайте RS180+MDM558+vifaNE19+конденсаторы фильтра, есть похожий проект на сайте. (все, кроме RS весит немного, а на каждом элементе экономится приличная сумма) и сравните с асалабом и его качеством.+Пропитка денег тоже стоит. RS можно найти и в Европе.
    Сев-ск
    Одни только RS180 выходят как весь этот комплект) уже думал об этом, следующий проект уже будет на приличных динамиках, а пока попробую собрать из АСАлабовских надеюсь получится сносно)
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Я делал товарищу лабиринт на Асалабовских динамиках. Хотелось за минимальные деньги послушать как этот самый лабиринт играет НЧ. За основу был взят Асалабовский же проект "Гамма", только вместо алюминиевой пищалки поставили шелковую Т260. Фанера и войлок были халявные. Посчитал корпус, результаты я выкладывал в ветке про лабиринты. За неделю корпуса собрали без покраски, фильтры сделал как в "Гамме" на нормальных деталях, на ВЧ поставил Мундорф супреме, на НЧ Мундорфы попроще, не помню уже какие. Включили. Качество НЧ даже на непрогретых динамиках очень впечатлило! Глубокий низ, четко ощущаемый "пинок" в грудную клетку. От динамиков за 2,5 тыщщи я, честно, такого воопще не ожидал. Микрофона, к сожалению не было, измерить не смог. Товарищ обратно колонки уже не отдал, сам разобрал, покрасил в рояльный лак, собрал и слушает до сих пор, не нарадуется. А вот ВЧ динамики у Асалаб - никчемные попались, сначала один начал поскрипывать, а потом и другой, хотя слушается музыка на небольшой громкости, усилок на ЛМ3886 Видальго. Если интересно, могу скинуть скрины расчета лабиринта и чертёж корпуса вроде остался, правда в Автокаде.
    Вот такая получилась. ВЧ заменить хочу, но пока не определился на что.
    Сев-ск
    Красиво получилось! только думаю канал на выходе стоило без заполнения сделать и с покраской ради эстетики.
    интересно по подробнее глянуть лабиринт и расчеты. Тоже думал готовый вариант с фильтрами найти но хотелось научится и самому во всем разобраться )
    Самара
    Aleks16,Здравствуйте , если возможно ваши чертежи лабиринта пожалуйста, интересно посмотреть. Спасибо.
    Алекс поделился со мной - огромное ему спасибо вот автокадовский файл http://vk.com/doc94513935_372931093?...0f546c232be6ea только он в контакте - вступите в группу в контакте лабиринт Рогожина , Александр там всё очень доходчиво обьясняет
