Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
ID:	199765 Вложение 199767
    Добрый день .Удалил все материалы в этом сообщении, т.к. считаю эту АС не удачной для повторения. Лучше повторить АС на пирлесе с купольником.
    С уважением,Алексей.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.02.2018 в 12:44.
    Канада , г. Монреаль
    По умолчанию Re: Трехполоска на RS225-8+D75+CD3
    ну как я думаю ( а я в этом деле не спец) - лучше обратиться к George Krilov
    но как мне видится вопрос - нагрузка в почти пол ома и так слабочувствительное НЗ звено делает еще тупее ( 86.2дб -мягко говоря маловато)
    если убрать ненужное сопротивление катушки НЧ будет ранее входить в рабочий режим ( этим и избавит от перегрузок ВЧ)
    если я не прав прошу не кидаться помидорами
    сам уважаю творения фирма Дайтон
    вот кстати ооочень приличные колонки на них
    http://www.speakerdesignworks.com/Statements.html
    и кстати там можно кросовер сравнить
    там катушка несмотря на все дешевые детали все же выбранна на 0.16ом( или 0.2) не смотря на вдвое больший размер
    Последний раз редактировалось laert; 08.01.2014 в 08:46.
    Россия, СПб
    Элекротехническую сталь в кроссоверах применять нельзя. Это фильтр, а не трансформатор. У стали проницаемость в 10 раз от напряжённости поля меняется. Соответственно и индуктивность.
    Лучше феррит для сильного поля. Сам пробовал. Сколько журнал Кланг и Тон не читал, так кроссоверные катушки больше 0.5 мГн все ферритовые. Гантельки такие. Можно и самому склеить из колец. Тоже пробовал и тоже доволен.
    Интересные проекты на сайте. вот этот похож на монитор Алекс Д, головы только чуток другие http://www.speakerdesignworks.com/St...s_Monitor.html кажется бать такие делал, только с активным сабом
    г.Ейск
    Не буду спорить,просто ссылка на подобный спор https://forum.vegalab.ru/showthread....133&page=5#top
    ну ферритовая хорошая катушка на 3.3 будет с сопротивлением 0.15-0.2 ом
    все же лучше чем 0.45
    но катушки С-core ставят во все дорогие колонки - типа Сонус Файбер и тп
    ферритовая- будет неплохой бюджетный вариант
    http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8453
    У меня ровно противоположный опыт.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Алексей Коваленко, красивая акустика! В моих Statements НЧ такие же, только экранированные (успел купить до снятия с производства).
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    А я мотал НЧ катушку на кольце из распыленного железа. Пока не заметил недостатков.
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    красивая акустика!
    Спасибо,denz .А можете о своей АС по подробнее,с фото если можно?Какие впечатления от RS225-8?
    Давно не заходил
    Впечатления отличные. Бас быстрый ,артикулированный, но не "давящий". Для "удара в грудь" нужны головы с высокой добротностью и горбом на 80 Гц. Я не сторонник слушать искажения.
ID:	200161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось denz; 09.01.2014 в 16:56.
    г.Ейск
    Красивые АС Наши впечатления в общем совпадают,бас быстрый и артикулированный...
    У Вас RS225-8 c ФИ или ЗЯ ?
    все в восторге от этих АС
    только есть одно но -- для правильной работы они должны стоять на 12 дюймов от стены!! там сквозные среднечастотники
    поэтому я и не делал их -- у меня комната не позволяет
    Давно не заходил
    И у меня не позволяет комната (15м.кв.), хотя расстояние от стены выдержано около 40см. Я делал их чтобы получить результат. Теперь продаю.
    понятно
    а что не устраивает
    точнее чего хочется еще?
    Давно не заходил
    понятно
    а что не устраивает
    Хочется только трехполоску. Устраивает все, даже размер. Семейный я стал, другие приоритеты, вот и причина продажи
    я сделал полочную Illuminati - шикарный семейный вариант
    на будущие 2 года планирую http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-NEXT.htm
    там в середине стоят 6.5 сисы - по отзывам выдают из за своего диаметра очень классную середину
    кстати а как у вас с серединой -то что она класс я не сомневаюсь а вот как на счет легкого металического окраса?
    например я четко слышу разницу между средником купольного типа и стандартным средником - я бы выбрал обычный
    впрочем как и ВЧ
    Давно не заходил
    на некоторых записях можно наблюдать
    советуют применить дополнительный режектор, но я не пробовал
    Завсегдатай Аватар для dekko
    красивая акустика!
    да уж, эт точно! Привез домой, буду устанавливать, пока отогреваются после транспортировки. После прослушки у автора впечатления и от автора и от АС только положительные. Если есть желающие послушать из Краснодара и близлежащих окрестностей - можно организовать процесс.
    г.Ейск
    День добрый .В продолжении темы - новая версия,"металлическая".Конструктив тот же.Несколько позже будет кроссовер,АС в стадии настройки.
    Частый гость Аватар для Smouse
    Алексей Коваленко, Алексей спасибо за чертежи! Обязательно соберу.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Алексей Коваленко, добрый день. как-то я упустил из виду фото последней АС.
    этот проект не купольник и не Лабиринт. за СЧ здесь отвечает таже головка, что в проекте на Лабиринте Dayton RS125-4 или RS125-8? Это конструкция закрытая или ФИ? насторйка фильтра уже завершена? по ней будет отдельная тема?
    Спасибо.
    устал...
