Показано с 21 по 25 из 25
Тема: SS 18W/8542-00 +9700 от Троэлса
    По умолчанию SS 18W/8542-00 +9700 от Троэлса
    Приветствую сообщество!
    Являюсь владельцем указанных головок,которые сейчас трудятся во временных корпусах.Вроде бы все очевидно-повторяй проект Георгия Крылова,у которого масса положительных отзывов,чего тут думать?Смущают лишь редкие высказывания,что басу бы туда добавить,но так полочник 2 -полосный-где басу взять,да и вообще бас не стихия 8542.
    А у Троэлса есть проект в напольном исполнении http://www.troelsgravesen.dk/8542.htm.И о нем я не нашел ничего!Это неудачный проект?Кто-нибудь слышал, или может быть делал? Обругайте или похвалите,плз
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: SS 18W/8542-00 +9700 от Троэлса
    Взглянем на фильтр басовика - 1-й порядок + Цобель
    Это вы вообще или в этом конкретном проекте?
    У него тут классические вторые порядки с режекторами.
    То что не Цобель - простой второй порядок, резистор ставят для подстройки фазы.
    На пищалке давить резонанс ... а зачем???
    Для уменьшения искажений.
    Вообще для общего развития почитайте книгу Батя, он там почти все приемы описывает.
    Вы посмотрите как он "выравнивает" АЧХ - с помощью последовательного резистора, так помимо этого он его еще ставит перед самим фильтром, а где второй параллельный резистор который будет компенсировать добавочное сопротивление???
    Два резистора до фильтра и после ставят для подстройки наклона АЧХ и параллельный тут совсем не причем.
    Вообще зачем компенсировать добавочное сопротивление? С ним просто номиналы емкостей уменьшатся а индуктивность увеличится, не вижу проблемы.
    А чтобы звук не убивался надо детали брать хорошие.
    Я кстати тоже буду советовать собрать именно проект Георгия, его работы мне больше нравятся. Особенно в реалиях наших квартир.
    А проаки - акустика не бог весть какая, просто распиареная. Её обыграют почти все самоделки.
    Россия
    Прошу прощения, забыл фотку прикрепить (исправил) - имел ввиду проект Циклоп.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    На СЧ и ВЧ использовал конденсаторы Jantzen superior Z-Cap и ленточные катушки Jantzen, резисторы Duelund, пайка припоем Oyaide SS47, вся разводка кабелем Analysis Plus Hook Up, акустические терминалы Jantzen C/GN/9/26BP1G KIT
    Жуковский М.О.
    На СЧ и ВЧ использовал конденсаторы Jantzen superior Z-Cap и ленточные катушки Jantzen, резисторы Duelund, пайка припоем Oyaide SS47, вся разводка кабелем Analysis Plus Hook Up.
    Нормальный выбор!
    Спасибо всем!Так тому и быть,будем собирать проект Георгия.
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Правильный выбор-очень сбалансированный проект, мне понравился. Возможно лучшее, что можно сделать на этих головах.
