Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Ламповый усилок для домашнего кинотеатра
    По умолчанию Ламповый усилок для домашнего кинотеатра
    Хочу собрать ламповый пятиканальник, кто что-нибудь может посоветывать?
    Есть лампы 6П14П, 6П36С, 6П43П на выход.
    Мощность приблизительно нужно 10-20 вт/канал.
    До этого собрал усилок на 6П14П двухтактник 2 канала, звучит хорошо.
    Иваново
    По умолчанию Re: Ламповый усилок для домашнего кинотеатра
    Цитата Сообщение от boatsman
    Действительно, пары Ватт вполне хватает для жилой комнаты 18 кв.м а-ля Совок-жилстрой.
    Один обитатель Аудиофорума и по совместительству любитель аудионот поставил в свое домкино акустику от Эстоний-Симфоний, и громогласно-безапелляционно заявляет, что звук трехполосок с бумагой в принципе идеален для кино, сабов никаких не нужно (это для глухих).
    Стопудово. Если стащить из какого-нибудь настоящего кинотеатра колонки на 4А32, то вообще красота будет
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Просто усилитель надо другой, а не колонки. Смею Вас уверить мой 6-и ваттный однотактник "порвет" на британский флаг любую С-90
    Нуу, насчёт 6-ваттного не уверен, но вот один (!!!) канал моего 10-ваттника на двух 6П14П-ЕВ в параллель рвёт две S-30 последовательно! Соседи при этом начинают стучаться после 10 минут прослушивания :twisted:
    Всё гениальное просто
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ребята, ну вы чего? Как у вас так все рвется? Мне ни с-90, ни с-30 не удавалось порвать усилителем с питанием +-35в. А вы ламповыми 10ваттниками рвете. Смешно ей богу.
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    MikeF я с вами согласен полностью, ИМХО люди видимо путают ход динамика под музыку и ход динамика,когда усил в конвульсиях уже играет, Т.Е. не тянет.
    Либо просто люди не знают,что у динамика есть ХОД!И им кажется,что он рвётся.
    Просто Саня ;)
    Кемерово
    Да нет ход они понимают. Видимо, рвется прям со станиной и корпусом Представьте колонку порванную как дуло взорвавшегося ружья
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Прежде чем о чем-то говорить "со знанием дела" сначала нужно пару пудов витаминов съесть.
    Вы померьте ка мощность, при которой вы слушаете музыку, возможно вам станет понятнее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Харьков
    boatsman. Извиняюсь, действительно 6П14П
    Stalin2005. Был у меня один знакомый, занимавшийся профессиональной озвучкой концертов ( ставил именно ламповые концы ), вот он говорил что есть ЗВУК и есть ОР ( орать или в Вашем понимании рвать ). Я сам начинал с 6П3С-Е в триоде нагруженной на две Веги-108 переделанных на 8Ом и включенных параллельно. Действительно на максимальном уровне громкости разговаривать со стоящим рядом приятелем было невозможно.При этом дифузоры динамиков визуально практичиски не двигались.
    Кемерово
    я смотрю вы уже съели
    вопрос не в том на какой громкости я слушаю музыку, а в физической возможности "порвания". И не надо намеков с небрежностью гения.
    С уважением,
    Михаил.
    MikeF,
    По поводу мощности/громкости - стоИт в офисе 40м2 Симфония-2 с родными колонками. Мощность усилителя в ней - 5 Ватт. На положении регулятора в 2/3 громкость такая, что разговаривать невозможно. Такую же громкость на тех же колонках выдавал Одиссей-010 при тех же 2/3 положения громкости при его питании в +-35В.
    Это из практики.
    Казань
    Когда я говорю "рвёт", то имеется в виду, что диффузоры динамиков трясутся так, что вот вот заклинят! В случае с моим 10-ваттником именно так. Как мне кажется, происходит это из-за высокого выходного сопротивления ламповика по-сравнению с транзисторником
    Мужики! Опять забесили тему!
    Вопрос от DIMOS DSS был очень простой.
    Из всех перечисленных ламп лучше на 6П43П.
    6П14П работает только при автосмещении, при принудиловке уходит в саморазогрев.
    6П36С несколько другие токи и , следовательно, требования к
    вых. трансформатору.
    Вот и все!
    Санкт Петербург
    Для MikeF. Съел и не один, причем вместе с солью. А если бы Вы читали внимательно, то заметили что слово "порвет" в моем посте было взято в кавычки.
    Теперь о лампах в выходном каскаде. Для начинающего я бы посоветовал 6П14П с автоматическим смещением , причем можно и, наверное, нужно применить двухтакную схемотехнику (катодный резистор 120 Ом при анодном питании 250 Вольт, Ra-a 6 - 8 кОм), она позволит применить более дешевый выходной трансформатор. С пары 6П14П в АБ можно получить 12 - 13 Вт, но придется применить ОООС. В качестве драйверной хорошо подрйдет ЕСС85 или 6Н3П, главное чтобы драйвер был достаточно высокотоковым, иначе будет теряться субъективная мощность (ой что я пишу! ), лучше почитать об этом у нас на форуме, там все обьяснения достаточно подробны, а я , к сожалению, не знаю уровня подготовки автора топика. Все это дело нужно поддержать достаточно большей ёмкостью конденсаторов фильтра. Получится очень хороший усилитель, причем не только для ДК, но и для музыки.
    Кемерово
    Да этот эффект мне знаком, только не совсем понятен. Интересно только знать в ваттах, а не в положениях ручки громкости
    это хреново и причина может быть не только в высоком сопротивлении, а ещё и в искажениях и неправильной разводке.
    может мы неправильно поняли друг друга, в моем понимании порвать - это разрывы диффузора, выгорание катушки, а про большую громкость ламповиков мне известно.
    С уважением,
    Михаил.
    Санкт Петербург
    Я вообще это слово не употребляю, но на этом форуме оно встречается часто, вот и произошел казус. Каюсь.
    Если говорить о выгорании катушки - не встречал, а "отстреливаемые" диффузоры видел, ибо существуют ламповые усилители и на 100 и 300 и 500 Вт., я слышал и киловаттник, но это уже полный э... экстрим.
    Кемерово
    сгорание катушек, кстати, наиболее частая неисправность динамиков. странно что вы не видели.
    С уважением,
    Михаил.
    Казань
    причина наверное в отсутствии оос и как следствии, в высоких искажениях и высокой чувствительности аппарата. применю неглубокую оос, снизится чувствительность, но зато уменьшатся искажения
    Кемерово
    это вы по посту 33? чувствительность человеку осторожному и с "понятием" - не помеха
    С уважением,
    Михаил.
    Казань
    >это вы по посту 33?
    да, а чувствительность и мне не помеха, просто без оос гармоник гораздо выше и орёт громче, надрывая динамики
    (ой что я пишу! ),
    Именно - что-то странное пишете, уважаемый.
    6н3п тоже имеет заметно переменную крутизну при больших изменениях на сетке. Как и 6н14п. И при типичных для цифровых источниках уровнях динамический диапазон сходу будет ограничен.
    Эти лампочки предназначались для радиосигналов - и резонансных усилителей, где даже вторая гармоника будет значительно ослаблена.
    Лучше что-нибудь полинейнее, 6н1п например. Тем более для начала.
    И высокотокового драйвера для низкораскачиваемых оконечных пятисеток
    И ОООС не понадобится в особо больших количествах.
    забыл про переедание соли съязвить
    Yours Aye, Ilya
    Цитата Сообщение от skare
    тут Схема
    Ссылка не работает, после того, как адрес сайта поменялся.
