Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Esoteric K-01 - настоящий хай-энд!
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Esoteric K-01 - настоящий хай-энд!
    Если там действительно Вима 3,3 мк стоит как разделительная по выходному сигналу, то это атас....
    Это невозможно в принципе, там и 330 мкФ будет мало для хорошего баса. 3.3 мкФ стоят в петле интегратора, и совершенно по делу. Выходы не имеют гальванической развязки.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  2. #22
    Ленобласть
    Вероятно, там где-то заметили ОУ интегратора? Я - нет.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Учитывая, что там этих кандеров столько же, сколько аналоговых выходов (там где балансный, их 2), и учитывая то, что аналогичного количества микрух интеграторов там както не замечено (да и места маловато), то логично предположить что они как раз таки на выходе стоят. Да и с какого бы перепуга именно в интегратор вдруг поставили бы выводную пленку, если весь девайс сделан на смд, а с керамикой аналогичных емкостей проблем нет уже давно.
  4. #24
    Слушал этот плеер, транспорт очень хороший, а ЦАП не лучший.
  5. #25
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    а ЦАП не лучший.
    в сравнении с каким?
  6. #26
    ЦАП СержиоТ.Точнее плата ЦАП авторская, все остальное делали другие люди.
  7. #27
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Это который на 1853 или что то путаю?
  8. #28
    Путаете, на pcm63.
  9. #29
    Йыхви/Эстония
    Путаете, на pcm63.
  10. #30
    Путаете, на pcm63.
    Интересно, а где народ берёт эти самые PCM63 ?,которые как минимум лет 15, да что там лет 20, офицально не выпускают ?, у китайский товарищей что ли ?, , ну так они, и TDA1541 довольно таки успешно клонируют, вообще китайцы молодцы, какой вам надо чип ?, AD1862, AD1865, PCM56, PCM58, PCM64, да не вопрос, получите .
    Последний раз редактировалось krыsolov; 18.03.2014 в 19:23.
  11. #31
    Что в этом плохого? Производители - зарабатывают продавцы - зарабатыают, у шизотериков есть возможность покупать свои мантры, и они не пристают к другим, юзающим нормальные ЦАПы.
    В итоге - все довольны
  12. #32
    Ленобласть
    Да, спорить с тем, что со времен PCM63 цапы ушли далеко вперед - бесполезно. Странно, но при сравнении пентуим 1 с I7 ни споров не возникает.
  13. #33
    Зато возникает спор между INTELовцами и AMDшниками. Спорщики найдутся - был бы повод
    Ну как R-2R и дельтасигма .
  14. #34
    Йыхви/Эстония
    между больными людьми. нормальный человек всегда взвесит все за и против. после чего осуществит рациональный на данный момент выбор. а если зациклился, то делай это молча. я так думаю (с)
  15. #35
    И вообще... Я думаю, что сделать (при сегодняшнем уровне развития технологии производства полупроводников) PCM63 , хотя бы безгрейдовую - несложно даже китайцам. Вопрос остаётся в их (китайцев) честности, чтобы внутри там оказался PCM63, а не копеечный дельта-сигма цап на архитектуре REALTEK. Хотя вопрос о культуре производства тоже остаётся.
  16. #36
    BLR
    Так крутость PCM63 и им подобных не столько в ПП технологиях, сколько в тонкопленочных. А такие технологии по прежнему недешевы. Те же PCM1704 в цене не падают, и новые индустриальные 18, 20 bit цапы пока что тоже стоят очень прилично.
    Вот покупать всякие TDA1540, 1541, 1543 действительно смысла нет, потому что сейчас полно недорогих линейных по всей шкале индустриальных 16-разрядных конверторов. К ним только УВХ нужно приделывать, но для 16..18 бит это вообще не проблема.
