Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Подбор динамиков. С чего начать и куда смотреть.
    По умолчанию Подбор динамиков. С чего начать и куда смотреть.
    Хочу сам сделать двухполосные колонки.
    Подскажите, с чего начать подбор динамиков в пару? Что лучше подбирать: ВЧ к НЧ или наоборот НЧ к ВЧ?
    И на какие параметры надо смотреть при подборе? Что к чему подбирать?
    Как, вообще это происходит?
    Спасибо.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Подбор динамиков. С чего начать и куда смотреть.
    Цитата Сообщение от YURUICHY Посмотреть сообщение
    вуфер 6.5 вифа ХТ у меня был, слушал как широкополосник без каких либо фильтров
    Честно говоря,фразу не понял...Вифу ХТ знаю только ВЧ динамики...далее,без фильтров-просто ящик с динамиком...почему должно понравиться?!Это все равно,что на велосипед поставить двигатель и продолжать крутить педали...
    С уважением,Алексей.
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Цитата Сообщение от bot67 Посмотреть сообщение
    В общем, похоже, что "алхимии" тут больше чем проектирования.
    Не совсем так.Чтоб более детально разобраться,можно купить книгу С.Д.Батя №3 или №4,где достаточно доступным языком ,весь процесс описан...
    Toronto
    Ну я знаю 6.5" и 8" сняли с производства где-то в 2002-2004 за несколько лет до перехода под крыло Тимфани, звучали поживее полипропиленового мореля стоили в 2-3 раза меньше
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
    Конкретики не много, но попробую обобщить.
    хотите чтобы в 20 сообщениях вам кратко изложили курс истории партии вкпб проектирования АС
    алхимии очень мало и очень много проектирования
    По этому, пока попробую сваять чо-нибуть на "обкатанных связках".
    я надеюсь с фильтрами вместе? Тогда учтите что переднюю панель и расположение голов на ней необходимо сделать точно таким же как и в "обкатанном" варианте
    Алексей Коваленко, а кто сказал что фильтр в широкополосной акустике показатель качества? Меня и без фильтров устраивает слушать.
    Toronto
    с каких пор ХТ18 стал широкополосником
    funny the rat, ну по ачх он вполне себе широкополосен.
    Toronto
    C -10дБ на 12.5кГц на оси? это надо иметь весьма буйное воображение дaбы обозвать этото динамик широкополосником
    Алексей Коваленко, вуфер 6.5 вифа ХТ у меня был, слушал как широкополосник без каких либо фильтров, как среднечастотник непонравилась. Больше басовик, устанавливалась в зя 40 литров.
    Именно Vifa XT мидбасы не слушал только твитеры , но у Вифы это была топовая серия в которой некоторырые решения перекликались (или были заимстовованы у Вифы и позднее использованы в Сканах) Сканах Равелаторах но я слушал Вифы серий M и PL (более низкие и простые ) и они лучше подавляющего большинства недешевого автохлама дешевому вообще ловить нечего , более того Alpine в те годы (когда существовали XT басовики ) самую свою дорогую топовую серию Status F1 делали именно на базе Vifa XT .Как широкополосник бесмысленно их слушать (как и любой другой приличный мидвуфер ) нужен вч динамик и кроссовер .Добавить к ним родной твитер и можно смело сравнивать с самыми дорогими (в среднем в 3-5 раз дороже ) самыми лучшими авто динамиками и будет не хуже а чаще лучше .
    Последний раз редактировалось Валера777; 03.09.2013 в 23:16.
    Toronto
    Забавно что Инфинити в свое дешевое г-но ставила самые дешевые заказные вифы ТС в которых корзина была скопирована с ХТ серии естественно лили их из пластика
    Валера777, у Алпайна есть и аналоги скан-спик ревелатор. Ну не знаю, может я просто неприхотливый по звуку что меня устраивает автоакустика, но там все с комплектом вместе с фильтрами продается.
    Toronto
    Спасибо насмешили
    Вполне возможно не стоит тогда по этому поводу заморачиваться
    Спасибо насмешили
    http://magnitola.org/akustika/202752...ss-i-vifa.html
    Toronto
    Cпасибо насмешили опять, Oчень веселые картинки. Особенно имея в виду что Вифа (не существующая более) теперь Peerless v-line, к скан спику и его линии ревеляторов не имеет никакого отношения. И ткнули бы пальцем, где там вы увидели аналог ревеляторов у Альпайн
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Были такие .[IMG][/IMG]
    А если по теме ,как многие тут советовали ,делайте готовую проверенную конструкцию ,если головок в наличии никаких нет .
    Я вот в домашке полный карась и пилю потихоньку корпуса для лабиринта на базе уже имеющихся автодинов кикс 6020 и древних кантон пульман 300 ,так как представлю ,что ещё предстоит расчёт и сведение кросса ,так страшно становится .
    По подбору головок доступно изложено в книги С. Бать .http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2217750
    Последний раз редактировалось Gerasim2; 04.09.2013 в 05:05.
    Toronto
    Gerasim2, Спасибо, но аналога не вижу вижу два ревелятора от ScanSpeak и их же Illuminator (или слово аналог в русском языке внезапно поменяло значение ) от того что их продает Альпайн что собственно изменилось? хотя ... пропитки диффов должны быть поменены дабы выдержать условия эксплуатации в авто (что фото в обшем и подтверждает )
    г.Ейск
    Устраивает не только Вас,но и еще много кого,кому все равно неравномерность в 15дБ или в 3дБ и искажения на верху,в следствии не подавленных пиков(выбросов) и т.д.
    Все правильно у Алпайна это серия Status F1 сначала была сделана на базе Vifa XT потом более в следующие годы на Scanspeak Ravelator .То есть сами производители ставят Датские динамике выше своих .Я лично уже давно лет 5 ничего из автоакустику в машину не ставлю тольок домашние мидвуферы твитеры сабвуферы они на голову выше.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    Нет все правильно Альп серии SPX Z (F1) сделан полностью на базе Сканспик Равелатор (немного модифицированы корзины и пропитаны дифузоры) 18w,15w,12M и твитер 7000 (почти вся серия динамиков) и еще есть пара тройка автобрендов которые топовые серии сделалаи на базе Сканов Равелатор обычные серии на базе Вифы.
    Последний раз редактировалось Валера777; 04.09.2013 в 15:50.
