Страница 2 из 41 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Нельзя все это, нужно достаточно подавить выброс от излома у СЧ. А от этого уже пляшем со стыковкой ВЧ.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну хорошо а повесить рез последовательно катушки на вч, кстати оооочень сильно фазу двигает.
    делайте раздел 3. а не 5 и с вазой и с выбросом на сч попроще будет.
    Челябинск
    Ниже пищалка будет сильнее грузиться, 4-е кГц оптимально. Для домашних систем этот пищь, не для "про".
    С уважением, Игорь.
    всю свою сознательную жизнь свожу разные пичи на 3 и ни разу и одного косяка, а уж скан да берилевый....
    даже фунтик на 3 сводиться ленточный правда экстремально но если не наварачивать то пойдет а вы говорите берилевый купол.
    Челябинск
    Странный он, как и все сканы, по искажениям. Эти СЧ могут легко до 4-х, поэтому было принято 4-е.
    С уважением, Игорь.
    могут и выше но фаза фааааза уже не сведёшь в том то и проблема. и зачем ограничивать берилий его на полную катушку нужно возьмите ему снизу
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass...ma_6g40nd.html
    или это
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass...yma_6mi90.html
    и дели на 3
    у меня стоит
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass...ma_5g40nd.html
    играет вниздо 500-т зверь просто а не динамик. магнит BL 10!!!
    Челябинск
    И что останется от прозрачности с такими головами? Сейчас она на уровне хороших изодинамических наушников.
    С уважением, Игорь.
    что значит что остаётся от прозрачности прозрчность это ускорение и способность отрабатывать импульс а тут приходим к соотношению Bl/mms хотя многи игнорируют, прозрачность там лучше не придумаешь если только компрессионники не использовать в рупоре но это не моя песьня
    на счёт изодинамических наушников не знаю но мои 3 арматуры не сильно большая разница. звук открытый лёгкий парящий в воздухе как ещё описать не знаю, утончённый до нельзя сцена уходит в бесконечность
    Челябинск
    Под прозрачностью я понимаю минимум вносимого аппаратурой в запись.
    Я не игнорирую, скорее наоборот. У Eton с этим все отлично.
    С уважением, Игорь.
    ну в даташите на бейму приведены гармоники их минимум а на слух их нет.
    Челябинск
    А вот что там с CSD у них, неизвестно. Но это редко приводится, только самим измерять.
    С уважением, Игорь.
    flipper
    Да уж, бейму к такому скану..
    Я так понял, цель в получении минимальных искажений, а не "вытянуть все что можно". При большом желании на глобус сами знаете что натянуть можно, вот только нужно ли.
    Мелкий железный середник, как мне кажется, логичней смотрится в таком контексте
    Умей он до пяти кил работать, делясь при этом порядком не выше второго, была бы вообще мечта.
    Но такое науке неизвестно
    что за CSD? cms жёсткость подвеса указана. CSD первый раз слышу.
    Челябинск
    Если бор в качестве материала применить, то возможно и получится. Но кому из производителей сейчас это надо...
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение в 01:32 ----------
    что за CSD?
    Кумулятивный спектр или "водопад".
    С уважением, Игорь.
    flipper, бейма не подойдёт? или наоборот? что не так с беймой поясните очень интересно.
    насчёт комулятивного спектра тут я пас не знаю про него ничего каюсь.
    а водопад справа или слева?
    Челябинск
    еще раз
    С уважением, Игорь.
    flipper
    Может это и не важно, но лично мне бейма кажется неподходящей даже просто внешне. Вытягивание же 2, 3, даже 5 дб чуйки не считаю вопросом принципиальным, поскольку с амплитудой выходного сигнала у применяемых нами усилителей нет абсолютно никаких проблем. Я бы даже сказал, что их девать некуда, с 45ю и выше вольтами питания в плечо.
    А вот АЧХ при попытке вытянуть всю чуйку до последней капли обычно страдает. У меня самого АС с чуйкой 86, а могла бы быть 90, стоило захотеть
    antiluser, пожалуйста вы ещё раз мож я не про то подумал. сорри
    бейма при правильном визуальном оформлении смотриться как обычный класический бумажный дин, насчёт вытягивания тут ничего личного оно само происходит при применении 2-го порядка.
    ну конечно если вам нужен внешний вид как у ревелаторов или у экселей то тут бейма пролетает.
    А что разноцветная колонка топ стартера лучше выглядит?
    flipper
    Это же не навсегда.
    смысла в внешнем виде нет когда закрываешь глаза и слушаешь музыку с той тончайшей серединой которую даёт 5-ка от Beyma
    знаете сколько я страху натерпелся прежде чем решился испольновать про дины уууууу жуть но путём дооолгих препирательств со своей личностью свётаки физик во мне победил, а теперь и душа оценила вклад мозга да ещё как со слезами счастья оценила. млин Остапа понесло опять.
