Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 210
Тема: Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Наконец я закончил этот проект.Обещал написать раньше, но не было времени...
    По сути:
    1.Все компоненты как у Троелса за исключением кондеров на СЧ. Стоят синие-Standard-Z Cap. Очень уж было дорого с Супериорами.
    2.На ВЧ пришлось увеличить резик вдвое.Теперь АЧХ условно ровная.
    3.Корпус 22мм мдф.Местами 19мм.Шпон файн-лайн 0.45мм.Покраска Novol черн мат.Грунт Novol 4+1.Решил отказатся в этот раз от специализированного грунта для МДФ.Тонировка шпона Herberts(цвет получался путем смешивания разных), лак Saerlack полиуретан 2к.
    Сравнеие:
    1.Для сравнения есть 3way(TG) и 338+0041+1209(Крылова) Все АС стоят в ОДНОЙ комнате(временно)и легко переключаются.
    2.Также для сравнения уши Сенн 595.
    Итоги:
    1.Как бы не хвалили 0041+338 и даже +1209.,но Jenzen Next лучше во всем диапазоне. Лучше атака, прозрачнее СЧ ,"наполняемость помещения" тоже, Т29-очень хороший пищ. НЧ хоть и ФИ но очень быстр(быстрее 1209) и диапазон снизу тоже радует по сравнению с 1209 в 50л ЗЯ. Возможно сравнеие 1209 и w26 в равных оформлениях уменьшило бы отличия, но попытка перевести w26 в ЗЯ с помощбю "носков" в ФИ показала перевес в сторону w26.
    Предположения:
    1."наполняемость" на СЧ связана с большим калибром 0042 против 0041.
    2.С НЧ не очень понятно вроди и ФИ но звучит хорошо.Не медленнее 1209 точно.
    3.ВЧ-породистый пищь слышно сразу.
    4.Самое интересное от Jenzen звука как бы "больше" чем от 338+0041+1209 при той же громкости.Не очень хочу и могу описывать звук.Как бы сцена глубже да и шире одновременно.Различные звуки меньше в кашу сваливаются.Как то так.
    5.При замерах видно что Step Resp импульс от ВЧ и от СЧ почти сливаются между ними 0,023мсек.Они излучают почти одновременно.(если рассматривать график по пикам импульса)
    В сравнении с 338+0041
Название:	Step Resp2.jpg
    около 0,2 мсек.
    Может причина более высокой прозрачности СЧ-ВЧ и кроется в выравнивании акуст центров ступенчатой пер. панелью?
Название:	2013-06-26 17.27.15.jpg
    Последний раз редактировалось Subvender; 16.08.2013 в 01:15.
    Частый гость Аватар для sid2612
    По умолчанию Re: Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Я не про даташит. Там все понятно. А про звук.
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Подвижка легче, индуктивность раза в два меньше, судя по импедансу есть медь на керне, что уже его делает по искажениям лучше 1209
    Для басовика индуктивность не сильно критична.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а подвижка? и медь на керне?
    что лучше 8-ка с медью на керне или 15-ка без? Fs у 15-ки выше и Le выше и подвижка раза в 4.
    ну с отзыва про звук начали, удивляются почему то он лучше играет... А че бы ему не лучше играть если он по даташиту уже лучше.
    0041 Excel тоже лучше по Bl/Mms чем 0042, а вот на слух 0042 играет лучше. Так что не все даташитами определяется.
    Украина ,Полтава
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    Поздравляю с завершением АС.
    Красиво получилось.
    А что за квадратные подставки под шипы?
    ВЧ утоплен умышлено?Может прокладку сделать и вывести вровень?
    Это временные прокладочки пока на подпятники от шипов резина не наклеена.Не обращайте внимания.
    Неумышленно-нужна прокладка, не учел шпон в отличии от нижних крашеных бафлов.
    Спасибо за позитивную оценку.
    Украина ,Полтава
    Что именно лучше? Можно поподробнее?
    Сравнивал не очень долго.
    W26 как будто "толкает" воздух , а 1209 пытается трясти. Разница небольшая , но она есть.Я пробовал затыкать порт w26, переводя его в ЗЯ.Делал это для похожести режимов работы.Т.е. одно АО.
    Играют похоже, но все равно мне показалось что W26 быстрее. Давайте так сделаем-забудем мое утверждение о превосходстве Экселя , возможно оно связано с плохой стыковкой 1209 и монитором.Все же основное преимущество Джензена на СЧ и ВЧ.
    Спасибо. Мне вполне достаточно этой информации, я услышал то, что хотел. Мысли двигались именно в этом направлении. Мы вчера скорректировали кроссовер у товарища . Там на низах как раз 1209 - в итоге он заиграл очень хорошо, До этого тоже все было хорошо, но был какой то разрыв между сч -вч и низом.
    значит хуже по Bl/Mms
    забудь про Bl/Mms, как я уже писал выше дело в искажениях
    Но, есть 8" которые еще лучше по искажениям, но не нужно забывать про mms, поршневой режим, материал диффузора, форма и конструкция диффузора(наличие колпака или пуля)
    В BL/Mms я бы BL заменил "усилитель" и все встанет на свои места.
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    вот-вот
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Сегодня послушали 1209 с другим набором динамиков. 1209 и в ЗЯ и в ФИ показал очень быстрый и глубокий бас. Куда больше, даже не знаю.
    Слушали мою систему, сверху монитор Троэлса http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm Снизу 1209 в 50л ФИ, иногда затыкали и переводили в ЗЯ. Деление пассивное вторым электрическим на 240 Гц примерно. Слушали ударную установку, японские барабаны и т.п. скорость и точность на басу удивила очень (систему недавно собрал). Параллельно сравнивали с ILLUMINATI SeHi Вячеслава sid2612, очень трудно сказать что Е0042 был заметно быстрей на басу, я разницы в скорости не услышал (по глубине-понятно). Отсюда и удивление.
    Вот и я так же считаю.
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Александр , я правильно понимаю , что Вы доделали акустику , о которой была речь когда мы у Михаила акустику Славы слушали ?
    Поздравляю с завершением и тем более с коррекцией кросса ! Сами же понимаете перефразируя два уха хорошо , а четыре лучше !
    Санкт Петербург.
    Да Иван, правильно. Теперь надо все красиво оформить, например как система топикстартера-очень красивые АС (я имею ввиду мониторы Г.Крылова с 1209). И там было шесть ушей что было очень хорошо, последние коррекции произвели именно при этом прослушивании, за что всем спасибо.
    PS Subvender, извините что немного офтопим, своей темы пока нет.
    у Next просто чуть лучше дела обстоят с мид басом, благодаря более удобной стыковки динамиков, хоть и в пассиве, вот отсюда и выигрыш в басе и скорости.
    Германия
    около 0,2 мсек.
    Не могли бы вы прокомментировать с чем связанно то, что в первой картинке вы меряете врем. промежуток между пиком ВЧ и последующим "провалом", а на второй между пиком ВЧ и последующим пиком СЧ ?
    У Дженсена Сч и Вч включены с переполюсовкой. Стало быть то не провал, а пик Сч.
    Украина ,Полтава
    Именно.Спасибо.
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Как Фунтик?.Сравните с чем то.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Это означает, что акустически они должны быть в противофазе???
    У Дженсена Вч и Сч в противофазе плюс выравнивание акустических центров, а у Монитора Крылова Вч и Сч в фазе на ровной передней панели. Отсюда разница в Step response.
    Subvender, я смотрю Морель у Георгия слегка смещен вбок (самая нижняя фотка). Может стоило смещать? Хотя какая теперь разница... сделано уже все.
