Собственно, вот можно почитать: Постоянное напряжение в сети
Здесь "рулит" - приличный современный осциллограф.
Жаль у меня не осталось картинок, когда-то показывал на форуме, лет 10 назад - то и как с постоянкой в сети, и как на "это" влияет подключаемая рядом через диод нагрузка.
Может если кто сохранил, или помнит где это было - дайте ссылочку.
Именно так. Тут вопрос приоритета: что Вам важнее иметь от сетевого трансформатора. Меньшую склонность к насыщению и более высокую устойчивость к постоянной составляющей в сети или минимальную индуктивность рассеяния. Я думаю первое для "сетевика" важнее.
К тому же не забывайте, что те всплески тока, которые возникают при насыщении сердечника, служат источником мощных помех, так что насыщающийся "тор" - вовсе не "белый и пушистый" в плане помех. Может оказаться, что трансформатор с Ш-образным сердечником (или на сердечнике ПЛ) будет, с учётом качества сетевого напряжения, создавать меньше помех.
О том, что в трансе идет подмагничивание в такт с НЧ огибающей. И оно ниже рабочих 50Гц.
Если поставить фильтр "постоянки" то на конденсаторе будет выделяться напряжение, пропорциональное несимметричности потребления, которое протекая через первичку и будет "размагничивать" транс.
Как -то так.
Не нужно давить интегратором на 120 дб. Низкочастотная дельта-сигма 50-60Гц и ее гармошки сама подавит на 80дб в самом наихудшем случае, типично на 10-20 дб больше.
В серьезных мультиметрах давно дельта-сигма.
В дешевых с двойным интегратором подавление 50-60 Гц тоже приличное. Ели бы оно было не приличным, то это сразу видно, получаются алиасы и показания скакали бы очень сильно.
Но в реале они не скачут, поскольку тогда от наводок на щупы вешались бы при обычных измерениях.
Я считал интеграторы так, чтобы переменное напряжение не сильно превышало пределы измерения. 40дб уже вполне нормально для начала, 60дб тоже делал, особой разниц не вспомню.
Не ставил целю измерения постоянки с высокой точностью, 10% было более чем достаточно, просто порядок величины знать.
WBR, Michael.
Модуляция сетевого напряжения, что с частотой 1Гц, что 0,000...Гц ни на что не влияет. Увы колебания напряжения в сети неизбежны и величина этих колебаний далеко не миливольты.Правильно расчитанный трансформатор должен совершенно спокойно относится к колебаниям напряжения сети, в допустимых стандартом пределах, и ему совершенно все равно с какой частотой эти колебания происходят.
Пятьдесят раз в секунду напряжение в сети меняет свою полярность проходя через нулевое значение это есть факт.
Можно лишь обсуждать амплитудную несиметрию положительной и отрицательной полуволн. А это не есть постоянка! Это вторая гармоника и для того, что бы ее измерить и с высокой точностью интеграторы не нужны.
Возникает вопрос а чем эта вторая гармоника так вредна? Почему с ней нужно сражаться? Потому, что периодически гудит трансформатор? Некрасивая форма напряжения на выходе трансформатора?
Так может быть проще выкинуть плохой трансформатор, поставить правильный у которого не пожалели меди на обмотку. Все лучше чем решать проблему какими то фильтрами, увеличением магнитного сопротивления цепи с помощью хреновых сердечников ( это вообще ни в какие ворота не лезет).
С уважением hydr.
Да. Точнее не я а он сам видит, и пишет цифру. Более того - благодаря математике осциллографа, это было видно даже на старых скопах 15-20 летней давности, с 8-битными АЦП. Ну а уж на современных, с 12-14 битами - сам понимаешь
Там действительно были милливольты, даже при включении рядом резистора через диод в розетку.
(впрочем, это зависит от "жесткости" сети).
Именно так я и делал те эксперименты, когда защел разговор по поводу постоянки. Толко не помню на каком именно форуме и кода я их выкладывал, лет 9-10 назад, не меньше..
Ну торы-то в некоторых случаях гудят меньше![]()
Да почему ж.. Простейший фильтр на двух электролитах еще как защищает.
http://www.audiomaniac.net/blog/9-ta...r-idle-current
Сравни осциллограммы 1 и 3.
не знаю, как у Вас, а я нашел причину периодического гудения трансформатора и завывания балластных дросселей люминесцентных ламп на работе. Оказалось, что на той же линии сантехники подключали сварочный аппарат.
пришлось переключить сеть на другую линию. Теперь при использовании в соседнем помещении сварочного аппарата у меня еле-еле гудят балластные дроссели и не влияет на измерения.
Не знаю, экзамен не учинял. Кто не знает, но разбухает не по чину, знаю.
Ещё знаю, кто трансформаторы продаёт. Аж из Германии шлёт.
Знаю, кто мотает, а как рссчитывает не говорит. Говорит: "На раз, два, три". Я так понял, по Шалински, т.е. от фонаря.
Не модуляция! А аддитивные составляющие! Например, включение в ту же розетку мощного однополупериодного выпрямителя. Или коммутационные переходные процессы.
Следует различать 2-ю гармонику и постоянную составляющую - это разные вещи (хотя зачастую первая из них порождает вторую). Под постоянной составляющей я подразумеваю не "по-настоящему постоянный ток", а например такой, который может появиться на 10 минут, а потом исчезнуть.
Я предлагал какие-то фильтры?
Я еще досконально не занимался этим, но первый взгляд такой: чем больше емкость электролита, тем больше возможности пропустить помеху 0,05 Гц, которая воздействует на транс как и постоянка. А чем меньше емкость, тем больше шансов пропустить постоянку в обход конденсаторов через диоды. Я имею ввиду на ХХ, а работу под нагрузкой, да еще такой неприятной, как выпрямитель, нагруженный на емкость.
Коллега, есть предложение перейти на терминологию общепринятую в электротехнике. Если еще можно как то предположить, что под термином аддитивные составляющие нужно понимать сумму Фурье, то вот с пониманием "не "по-настоящему постоянный ток"" очень сложно.![]()
Большая просьба покажите пожалуйста эквивалентную схему возникновения постоянного тока и хоть чуть чуть математики откуда будет видно, что те проблемы с формой напряжения сети о которых Вы расказываете, не могут быть представленны в виде классической суммы Фурье.
С уважением hydr.
Контролируем ток через первичку осциллографом. Замыкаем конденсаторный фильтр тумблером, размыкаем. При замыкании реакция транса совсем не мгновенная, процесс с мелкой Талемой на ХХ устаканивался примерно через 10-30 сек.
Эффекты от намагничивания Ш сердечника наблюдал при детальном обмере безосного микрофонного преда. Вылазили верхние гармошки сети, недобитые стабом, которые не являлись гармошками входного сигнала. Так они тоже не мгновенно появлялись, а плавно нарастали в течении примерно 5 сек, висели минуту, потом так же плавно изчезали, на минут 5-20-час.
Поканифолили мне мозг, с наводками на плату преда боролся, а оказалось не в них собака порылась.
WBR, Michael.
Потому что она вызывает несимметричность токов намагничивания сердечника. Из-за этого кривая намагничивания сердечника сдвигается вправо или влево по оси абсцисс, и сердечник на пиках тока намагничивания может впадать в насыщение.
Да ведь трансформатор не просто так гудит - генерирует мощные помехи. Как говорил Винни: "Это ж-ж-ж не просто так..."
