Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Полочники на 5ГДШ-3-8 с ПАС
    Аватар для michael_vol
    По умолчанию Полочники на 5ГДШ-3-8 с ПАС
    Данная конструкция ни в коем случае не претендует ни на что, создавалась исключительно ради баловства и озвучивания околокомпьютерного пространства в замен пластмассовому набору от креатива, так что просьба особо сильно не пинать.
    Началось всё с того, что один мой знакомый попросил склепать ему какие-нибудь колоночки к компьютеру, т.к. имеющийся креатив перестал устраивать своим гундосо-пердящим звуком. Бюджет при этом был желателен минимальный, те "на халяву".
    В закромах было обнаружено некоторое количество овальных 3гдш-2-8, которые порадовали своим довольно неплохим воспроизведением средних частот, гораздо лучшим, чем у большинства пластиково-картонно-дубового ширпотреба.
    Так как конструкция должна была быть максимально компактной, после недолгих раздумий было решено опробовать найденную в интернете конструкцию небольшого ЗЯ с ПАС на задней стенке, тут на форме она по-моему тоже проскакивала. Вот такую:
    Немного скорректировал расположение динамика на морде, и размеры самой морды в edge, с учётом размеров имеющегося в наличии материала. В итоге получились коробочки со внешними размерами 34*17*25см (высота*ширина*глубина). Стенки - ДСП 16мм + сверху фанера 4мм. Внутренний объём получился около 11литров. Морда и задняя стенка оклеены шинелью, внутренние стенки - старым одеялом.
    Количество отверстий ПАС было скорректировано на слух по минимуму бубнения. Импеданс получился фазоинверторный, получить "полку" так и не удалось. Горбы вышли на 150 и 200гц. Графики импеданса к сожалению потерялись.
    Подвесы динамиков пропитаны раствором из сырой резины по этой методике с сайта Сергея Сергеева, бумага диффузора покрашена обычным чёрным маркером.
    В общем такие коробочки получились (кому интересно, весь процесс тут):
    Потом в результате экспериментов с усилителем, 3ГДШ-2 были благополучно спалены, и на их место встали 5ГДШ-3-8 (отличаются более крупным магнитом и немного другим креплением подводящих на диффузоре).
    Из десятка динамиков удалось выбрать пару с более-менее похожими АЧХ (с полуметра, окно 50мс, возится со склейкой лень, да и к тому, что приходит в уши такая АЧХ ближе):
    АЧХ сняты в одном из описанных выше корпусов с установленным в него корректирующим фильтром - цепочка из параллельно включенной катушки из НЧ звена от какой-то советской 3-хполоски (была выбрана из кучи методом подбора) и резистора на 12ом. Без этого фильтра АЧХ имеет перекос в сторону высоких частот более 20Дб. Горб на ВЧ уходит при отклонении от оси и оставлен сознательно, если давить его сильнее, то звучание становится слишком глухим.
    Был повторён эксперимент с пропиткой, вот АЧХ (синим - до пропитки, зелёным - после):
Название:	пропитка 4 до после.png
Название:	пропитка 6 до после.png
    Видно, что АЧХ немного подровнялась на СЧ. На слух получается чуть меньше каши. Блюз играется вполне неплохо, собственно при "настройке", если это можно так назвать, отталкивался от результатов прослушивания Б. Б. Кинга и Стива Рея Воэна. С тяжметом справляются в принципе тоже, не супер конечно, но всё в кучу не валится.
    Баса, как видно из графиков, попросту нет, в место него акцентированный в области 200гц мидбас, максимум скорострельности таксказать В общем слушать можно, ухи не вянут, можно даже удовольствие от прослушивания музыки получать.
    Первоначальная задача выполнена - играет оно таки лучше пластиковых переделок. Работают АС в паре с усилителем на LM1875 по даташиту. LM-ки кстати намного больше чем TDA-шки понравились, но это уже совсем другая история...
    город у моря
    По умолчанию Re: Полочники на 5ГДШ-3-8 с ПАС
    Хорошие такие колоночки у автора! В них бы поставить Альфард ETP 1623-Z1 http://alphardaudio.ru/products/spea...ard_etp1623-z1 и будет полное счастье!
    У них очень ровная АЧХ без всяких пропиток и доработок. По звуку этим
    5ГДШ-3-8 до ETP 1623-Z1 как до Луны..
    О
    ETP 1623-Z1 можно почитать тут http://hiend.borda.ru/?1-5-40-00000202-000-0-0
    Этот альфард играет ровно настолько, насколько стоит. Ему место в авто, в самых бюджетных инсталяциях.
    Частый гость Аватар для _Alio_
    Да, тоже кажется, что 5ГДШ будут лучше
    В свое время пришел к ним после сканспиков (8545 и 950000 вроде), как отдушина! Столько скорости, пространства и выразительности оказалось в этих бумажных ретро головках!
    _Alio_,
    Я все собирался послушать 5гдш-3, но так руки и не дошли. На вид аналог 3гдш-2, только магнит больше. Как они по звуку в сравнении с 3гдш-2, чем-нибудь отличаются?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    Данная конструкция ни в коем случае не претендует ни на что, создавалась исключительно ради баловства и озвучивания околокомпьютерного пространства в замен пластмассовому набору от креатива история...
    Вот по этой же причине вы закроете тему. Бредоносцы уже собрались, не заставляйте делать убойные вещи.
    г.Кемерово
    После ацетона,виниловой пластинки и касторки-конечно будет "чудесный динамик"..(кстати вместо винила рекомендуют шарики для пинг-понга..почему то с тремя звездочками).. С тем же ШП Альфарад хоть ничего делать не надо..играет ровно на столько-сколько стоит...
    Thruthseeker, отличаются, но незначительно. У 5ГДШ сильнее магнитная система - они мощнее, басовитее. Сейчас уже думаю, что массив, наверное, стоит пробовать с 3ГДШ - как бы с 5ГДШ не вышло большого саба вместо колонок.
    По восприятию и ровности сказать сложно. Но точно, что 3ГДШ если и попроще - то ненамного.
    Да - и оформление им нужно чуть подстроить. У 3ГДШ, скорей всего, выше общая добротность - соответственно варианты с зажатием этого динамика в маленькое пространство будут хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 16.48 ---------- Предыдущее сообщение было 16.44 ----------
    сергей дроздов, да эти все подколы неинтересны ничуть ) Не нравится не делайте, кnо сравнивал пропитки - тот сам все поймет У винила грампластинки очень хорошие акустические показатели, с этой пропиткой динамик играет не только точнее, но и просто красиво.
    На счет закрытия - открытия тем, я ведь в отличии от вас лет 8 по форумам почти не хожу ). Потому что все что надо - уже для себя определил.
    И вот случайно вижу эту тему с моей конструкцией 10-ти летней давности, которую человек решил повторить. Вроде бы, все говорит само за себя Так что не утруждайтесь.
    с уважением ко всем
    г.Кемерово
    Да какие "подколы"..дураки всегда найдутся прочитают..пропитают,а может кто то и задумается только и всего.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Thruthseeker
    3гдш-2 красивее по звуку
    5гдш-3 басовитее,мощнее и середина-верх не такие выразительные
    Минус этих голов-"теплота бумаги"
    Хотя кому-как...
    Да пусть пропитывают пластинками, лишь бы пальцы в розетку не совали
    Извини, я, конечно, перастарался . Пущай пропитывают .
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Пропитывать свои 5гдш3-8 не стал, неплохо играют.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 22.07.2018 в 20:47.
    Gudronov,
    Что-то вас батхерт сильный мучает . Вам лучше такие ветки стороной обходить. Не насиловать себя и не жевать кактус.
    Сделал режекцию. Был неправ.
    Тамбов
    стати промелькнула такая информация - обычно у ШП пропитывают жестким середину диффузора улучшая ВЧ и мягким типа герметика подвес чтобы снизить крикливость и пики - но СЧ тоже при этом подрастает пологим горбиком
    а тут написали, что если жесткой пропиткой (винил в ацетоне или Воробьев серебряный) пропитать кольцо по краю диффузора у подвеса, то добавится низких - кто про это в курсе?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Не добавится.
    О
    Наоборот этим ETP 1623 далеко до 3гдш , 5гдш и т.д.
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    гдето на Хи-ФИ ру. была такая тема . Овалы в ПАС. Написали кучу страниц о том как хорошо слушать музыку на них...
    В общем волею судеб вернулись ко мне эти чудо-говорилки, и да, музыку на них слушать хорошо.
    До этого долго долго экспериментировал с китайскими двухполосками Magnat Monitor Supreme 200 - за год колдовства с фильтрами, получилось как, мне казалось, довести их звук почти до "идеала".
    Столкнул их тут с малышами на на 5ГДШ-3-8 и унёс в другую комнату, чтобы не портили настроение своим видом. Хоть середины у моих китайцев больше (АЧХ к сожалению затерялись) но настолько мутного, ватного, мыльного (какие ещё эпитеты есть подобные?) звука я от них не ожидал. Ну да баса поглубже на пару октав, ну да динамического диапазона побольше, ну АЧХ в целом более гладкая, но... свои прошлые "типа Hi-Fi" (Jamo c605, 20 с чем-то тысяч рублей до скачка доллара) колонки я продал именно после того, как был морально раздавлен тем что на средних частотах их просто порвали динамики по 150р штука в щитах из двп от разобранной советской стенки.
    Но вернёмся к нашим баранам, что импеданс что АЧХ как были фазоинверторными, так и остались, и дырки в задней стенке работали как ФИ и сколько их не заклеивай (шинель, ватин, шерстяное одеяло) - всё это влияло лишь на эффективность работы этого фи - высоту горбов на ИЧХ и ФЧХ. Убрал наполнение из корпуса - горбы по частоте сместились вверх.
    В общем огорчился я, и задумался, а как же мне всё-таки ПАС сделать а не ФИ? Просто окно с поглощающим материалом вместо кучи дырочек? Либо эту кучу дырочек сделать не по 8 мм а скажем по 6 или ещё мельче? Или заднюю стенку как у советских колонок из ДВП сделать?
    Делают же люди эти ПАС-ы как-то, и работают они у них, и даже графиками хвастаются.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Самый красивый звук из всей "овальной" серии я слышал у 1ГД36
    1ГД36, если склероз не изменяет, на керновом кобальте был. Когда-то баловал с такими овалами и сравнивал разные - так вот дины на кобальтах, при худших объективных параметрах за счёт более слабых МС, звучали гораздо приятнее чем с МС на ферритах
    пас надо передвинуть внутрь корпуса непосредственно к магниту
    Делал даже более радикально на 10ГД36 - панели ПАС (продуваемый искуственный войлок) вклеивал в окна диффузородержателя - так вот при этом сильно страдает отдача внизу, вплоть до нижней середины
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Кстати, а может KTL на этих динах попробовать? Чёт кажется что такое оформление им бы больше подошло
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 11.05.2018 в 13:08.
    Заклеил заднюю стенку толстым картоном, наколол в нём шилом дырок, резоннсный горб на ачх уполз со с140 в район 120-125. Эксперименты на кошках конечно, но понял что для пас чем мельче отверстия тем лучше.
    в принципе горб в районе 125 - это своеобразный стандарт. Как бы оформить это культурно. ИЧХ и АЧХ пока снять возможности нет.
    Последний раз редактировалось michael_vol; 09.04.2018 в 18:41.
