Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    По умолчанию Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    Подскажите что лучше собрать на 4 шт EighteenSound 18LW1400 , планировал сделать рупор wsx,так как, прочитал в отзывах про их дальнобойность, единственное , смущают габариты. Есть ещё 4 18-шки разных фирм, может стоит сделать что-то более компактное, усилков хватает и проблемы с подводимой мощностью нет. Преимущественно использование под музыку drumnbass breaks , но возможно использование под другие стили...так же стоит вопрос про мидбас есть пара P150/2226 paudio , и пара 15mb700 18sound ,под них тоже рупор ? или есть другие варианты если использовать с WSX? планирую возить на машине vw caravelle t5 ,поэтому эффективность + компактность необходимы, так как не хотелось бы подключать дополнительные авто для перевозки..
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    раньше были такие корпуса,но они крайне громоздкие , есть еще саб на 2х 15ках бандпасс от klipsch kpt-535 ,как он будет в роли на мидбасс
    Где-где?
    По умолчанию Re: Саб на EighteenSound 18LW1400 на открытую площадку
    Цитата Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
    20-90гц имел ввиду что ниже 20 срезать так как не нужный диапазон
    Ниже 40 не нужен в прокате. А ниже 30-35 в клубе.(да и то смотря на каких сабах)
    а почему wsx не подходит, столько положительных отзывов, раскрывается с 10 метров но это не проблема, компактней многих рупоров , давление приличное...hd15 будет хорош на мидбас так как достаточно компактный, по 1ой штуке если поставить с каждой стороны нормально будет?или они ток в стеке от 4ех штук нормально работают?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    уже предлогал -но повторюсь - дайте новую жизнь ВСХ - разверните динамик магнитом в камеру! (в идеале чиар резинку)
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Адская смесь получиться. Делить , наверно на 25 Гц можно будет.Но беда ближней зоны-остаётся.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:40 ----------
    На будушей неделе буду пилить а-ля матриссон 2 вариант на 18 резинке, но с увеличенной компрессией в горле.
    Армения, Гюмри
    с чего такие предположения???
    не такая уж и адская... очень уж разные головы его заводская голова и резинка от чиарика... добротность большая и подвига тяжелее в два раза... по мне на частотах в районе40-45 герц появится горбик а после него(в самом информативном районе суббасса 55-70герц) немалый провал... то есть будет бубнеть-гудеть на частоте 40 герц а на остальных частотах кпд получится маленькой и можно забыть про быстрый рупорный басс...
    для получения чуть сносного результата его придется полностью пересчитать... кароче будет совсем другой рупор...
    Именно предположения.Просто в тапке, который собираюсь пробовать расчётный выход за Х макс-22гц При 110 Вольтах. Но ведь это всего лишь рассчётный
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    Насчёт провала на 55-70 , то да , имеет место в симуляции, но в реальности, на АЧХ его практичкски нет.
    Армения, Гюмри
    а ничего что на этих частотах давки никакой???)))
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:16 ----------
    это вы проверили измерительными инструментами или это сугубо ваше субъективное мнение???
    да есть пару Ciare, но вопрос куда всё-таки впихнуть 4шт 18lw1400, чтоб хорошо отыграли на оупене ?
    Армения, Гюмри
    в ВСХ пойдут как родные...
    Хотел быстро найти-не вышло, TDA замерял .
    А так , соберу-измерю.
    Петербург
    Pozzitive, как старый рейвер скажу вам, что саб "раскрывающийся с 10м" идеален только для концерта на огромной площадке или в стеке из 4шт, потому что на рейве события разворачиваются уже в полуметре у стека (а временами и прямо в сабвуфере), где wsx звучит суховато, без жиру. Тут лучше комбинации рупором с портом или ковша не придумать. Либо что-то рупорное, но рассчитанное на одиночную работу,а не как wsx на 4шт. Танцпол -- это ж не рок-концерт с ограждениями перед сценой. Hd15 по одной штуке, вроде, вообще не используются.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Самый оптимальный вариант из расчёта ваших 4-х динамиков (которых будет точно на опене не хватать) - это только Scoop HOG
    WSX - для опена мелкого формата - вообще не вариант. Все наровят танцевать чуть ли не в колонках и о расскрыве после 10м вообще не в тему становиться.........
    Обычный классический скуп!!!
    Вопрос который не спрашивают - а какую площадку вы собираетесь реально качать басом от 4-х 18-к???
    https://vk.com/id73158862
    Где-где?
    это сделать можно и нужно, только вот как быть со щелью? Ведь нужно чтобы объем перед щелью был минимальным не так ли? Как Вы решили эту проблему на примере DCS-112? Я смотрю там получилось так же как у тылового рупора, маленькая камера только закрытая с лица и с впрыском в рупор через щель которая по площади такая же как у оригинального LA-400? Как ведет себя саб с увеличенным объемом предрупорной? Как я понимаю давление должно было понизится, но жизнь динамика улучшиться?
    Боле менее наглядно можно это понять как удар молотком через резинку или по бочке мягким валиком (как он правильно у барабанщиков назыается тот что на карданане ?) - вверх будет не так хорошо играть, но и нч чуть вниз сползёт. Фаза сильнее завернётся.
    Петербург
    Там вообще-то речь о паре литров в здоровенном ящике. Ничего не изменится, особенно если не забывать из объема предрупорной камеры вычитать объем головки.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ИМХО для оупена думаю подошел бы MPH46 как-то симулировал с 18лв2400 (с 18лв1400 разница минимальна) в респе,вот че показывает для одного саба. он на подобие WLX только компактнее. Дима ТДА как-то говорил в даль норм играет.
    Сколько примерно по весу 46 получается ?
    Msk
    Подскажите что лучше собрать на 4 шт EighteenSound 18LW1400 ...
    Для начала подскажите что будет стоять в качестве топов.
    Алтайский край,г.Бийск
    А вот это очень даже правильный вопрос...думаю это нужно решить сразу...ибо если автор соберёт сабы, а потом окажется, что они ярко выражено преобладают на 30метрах...начнутся вопросы по топам...а тут 2 варианта актуально МТ121 или мало вероятнее Дунакорд 2х12" и 2"...МТ121 играет от 160Гц...а вот Дунакорд не знаю даже, думаю немного пониже...вообщем тянуть до 160Гц прийдётся...Вопрос какие кабинеты отвечают этим требованиям...
    Где-где?
    Тогда и переделать коробуху не составит большого труда. Тем более что объем головки легко измерить.
