Так и должно быть. DA-1000E-20 очень приличный ЦАП,только греется сильно, зараза. Блок питания родной был?Сообщение от AxelFPS
А какое питание было у LYNX24? И как была осуществлена разводка питающих и сигнальных проводов?
AXE,
Я наверное тебя уже достал?
Не знаешь какой в APOGEE DA-1000E-20 цифровой фильтр?![]()
а APOGEE был не из AV клуба случаем ?
именно от туда .. а что в нём плохого .. питание там вроде всё перелопачено ... тока оговорился .. ценник за него 1350 .... ???Сообщение от max653
с этим вопросом лучше к производителю, ака Игорь Гошовский, здесь Викинг.Сообщение от Dmitry Korneev
силмики и стоялят ... не блек гейты.Сообщение от ZugDuk
Да. Значит тип кондеров не решает.
А как сделано питание в APOGEE? Аналог стабилизированным питается?
[QUOTE=andiii], А какое напряжение I2S циф сигналов, на входе DF,Сообщение от andiii
надеюсь не 5B?
Баластные резисторы в шину I2S последовательно включены?
Точки подключения сигнальной земли для I2S и клока выбраны правильно?
Шину лучше сделать витыми парами минимальной длины если
длина >20-30 см, то тогда передавать в балансе - многие
проблемы исчезнут.
там аккумуляторная схема питания ...Сообщение от Dmitry Korneev
andiii,14 ногу у 1706 после включения ( когда еще трех минут не прошлорезерить ЦФ - что значит? как делать?) кратковременно коротнуть на землю. Если звук не появится, значит надо косяк в генераторе искать или в его питании. Или уровни на i2s слишком высокие по входу ЦФ, как OlegN сказал, балластные резисторы Ом по 100, и можно добавить еще Шоттки со входов на +3.3В питания ЦФ.
AxelFPS,Особенно, если 1865-е кривые сэмпловыепробуйте создать дак на тех же 1862 .. что в апогее использованы .. тогда возможны улучшения ... на 1865 ловить нечего .. ИМХО.Только 1862-х уже все, ек
У нас(ENIGMA) был както старенький цап на 63к на выходе и фильтром 5803(если не ошибаюсь) от EAD ,так вот там переключение кратности 4/8 было выведено аж на пульт,и изменения были очень значительные во всём диапазоне,без однозначности типа 8 лучше у всё...Сообщение от ZugDuk
а сЦылочка на очень интересный по звуку цап вот http://www.zeuslab.narod.ru/Sirius_Cx2.htm
только апосле цапов у меня полупроводников нет транс повышающий и на сетку входной лампы
Последний раз редактировалось Neco.; 12.03.2006 в 17:51.
ну как нету, есть .. один магазинчик сказал что поставит . .но так как старые чипы . .цена супер новая .. от 130уе за штуку .. так что можно найти 1862 при желании!Сообщение от Эx, залужу...
Нет никаких гарантий что это именно 1862 а не китайская продукция.Сообщение от AxelFPS
С уважением Дмитрий.
возможно... врат не стану. потому как не занимась данной спецификой рынка!!!Сообщение от Dmitry Korneev
...по компьютерам пожалуйста, моя отрасль, что угодно, а вот с этим не сильно дружу...
Это просто - напросто другое мнение, которое имеет ровно столько же оснований, как и все другие. Я достаточно хорошо знаю ЦАП Апогей DА1000 и лично мне, он, например, по звучанию не очень нравится, резкий, быстрый, избыточно (вплоть до неприятности) детальный (что, вероятно, есть результат довольно высокого уровня интермодового пъедестала на выходе). Вам такой звук понравился, мне - нет.Сообщение от AxelFPS
Поскольку данный экземпляр попал к вам от третьих лиц, тоСообщение от AxelFPS
хотелось бы задать 6 уточняющих вопросов:
1) Каким образом организовано питание L24
2) Каким образом осуществлен интерфейс ЦАП и транспорта
3) Какие установлены режимы ЦФ
4) Какие типы конденсаторов применены в цепях аналогового питания в вашем экземпляре
5) Какова индукция в магнитопроводах питающих трансформаторов
6) Пожалуйста представьте спектрограммы сигнала частотой 918.75гц на выходе ЦАП для уровней сигнала 0, -20, -40 и -60дБ
Ответы на указанные вопросы позволят объективно вынести суждение о качестве вашего экземпляра устройства, и, вероятно, прольют свет на Вашу субъективную оценку.
Как я понял, ЦАП Вам продал И. Гошовский?
Lynx20. Модель 2004 года. В связи с прекращением производства AD1862, в готовом виде не поставляется. Возможна поставка плат с ПЛИС.Сообщение от AxelFPS
начнём по порядку ... нет ни резкости .. ни какого изминения температуры звучания, именно разница в глубине звука, а все остальные детали звука у них идетничны ...Сообщение от Lynx
далее по всем вопросам 1,2,3,4,5,6 ... лучше спросить Игоря, я в этих вопросах не сильно буду компетентен ...
и последнее, он мне его не продал . .а именно дал на тестирование, чтоб понять на чём мне остановится .. назвав примерную стоимость линкса .. вот собственно всё. (отправка из Украины и обратно осуществляется полностью за мой счёт)
кстати . .а какой именно DA-1000 есть три версии. две из них 16 и 18 бит ... и только одна с 22бита ...? в первых двух и другие схемы ..Сообщение от Lynx
18 разрядный.Сообщение от AxelFPS
А в 22-х разрядном стоят 8 шт AD1862?
[ADDED=Lynx]1142178836[/ADDED]
Я их задавал неспроста. Дело в том, что в схему заложена очень большая вариативность, и я лично слышал собранные третьими лицами как весьма неудачные варианты, так и очень хорошие. Причем различия могут быть достаточно велики.Сообщение от AxelFPS
Последний раз редактировалось Lynx; 12.03.2006 в 18:53.
