Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) - Л.О.Н.А.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) - Л.О.Н.А.
    Недавно апгрейдил один посредственно звучащий усилитель. После почти полной замены блока питания и некачественных деталей, а также оптимизации режимов ламп и ООС результат значительно превзошёл ожидания. Поэтому решил выложить схему. Думаю, она интересна будет в первую очередь тем, кто хочет собрать свой первый ламповый усилитель, но не знает с чего начать. Схема доступна для повторения умеющим держать паяльник и готовым слегка потратиться на не самые плохие детали. Итак... (подробности в п. 2)
ID:	190874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186657   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 05.09.2013 в 00:32. Причина: добавил файлы
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый однотакт начинающего аудиофила (ECC88+ EL84)
    Зато спектр широк (экспонента). Допустимо, если в аноде - ИТ
    Номинал резистора автосмещения я бы выбрал в районе 600 Ом, конденсатором не шунтировать, при этом смещение ЕСС88 составило бы примерно 3 Вольта. С учётом местной ООС и 6 дБ ОООС чувствительность порядка 1 В.
    В пентодном включении номинал резистора в экранной сетке (1 кОм) слишком велик, лучше ограничиться 100 Омным.
    Кстати, я не услышал ответа по поводу "90 В за гранью..." и по "калу"...
    Несмотря на малое напряжение приведения у ЕСС88, всё же Ua лучше иметь повыше, 120 В - вполне.
    Кал - это напиханное в катод, уж если от резистора он может помереть, то как он будет конвульсировать от горстки диодов...
    Если не нравится автосмещение, не вопрос, выпрямляем накальное 6,3 - готово фиксированное для обеих ламп.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не лучше, это давно проверено. Да и справочники говорят то же.
    Уже подробно ответил. Конвульсий не наблюдалось, только плюсы. А слова всё-таки лучше выбирать...
    Прямосмещённый диод 4148 = около 10 Ом резистору (по переменному току).
    Последний раз редактировалось jett; 09.04.2013 в 17:18.
    Не говорят они этого.
    Согласен, погорячился. Мои извинения!
    Аватар для jett
    г. Киев
    Извинения принимаются. Вот ДШ: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roeh...e/ECC88_ph.pdf
    http://istok2.com/scan/555_1.gif
    ДШ есть. Смотрите ВАХи, чертите нагрузочную линию, смещение... 90 мало, это же очевидно.
    Впрочем, дело хозяйское, и так будет работать. Без перфекционизма.
    Уу Линкора от 70в работало, и даже попадались довольные (наверное с джеттоом вместе слухали)
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.04.2013 в 21:26. Причина: Чистка темы.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Она и при 50 работает, делал в студенческие годы ушной усилитель. Но взгляд на ВАХи говорит- это не линейный участок. 90- фиг с ним, можно. Но ток поднять раза в 2.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    23п?она и с 12в анода работать будет..вопрос как.ибо далеко сие от оптимальных режимов. для лампового примитивно-минимализма сойдет.
    выходной транс ты поставил, очевидно, лучше, чем ТВЗ-1-9, и это - единственный плюс твоего усилителя по-сравнению с моим
    да не единственный.просто этот плюс да расчет перевешивает шаманство с подбором резисторов методом научного тыка в усе с твз1-9на выходе на порядки .
    с твз1-9..тут как говорится-или трусы одень или крестик сними.говорить о звучании резисторов с таким трансом ...гм..
    Аватар для jett
    г. Киев
    Размах на аноде какой? Амплитуда тока какая? Где же там нелинейность? А то, что эти лампы имеют "звучащую" точку 80...100 В/5...10 мА - для меня давно выясненный на собственном опыте момент. Разумеется, надо смотреть при этом и нагрузочную линию, размах напряжения и пр.
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:54 ----------
    Этот совет - разве что для желающих поэкспериментировать. Результат могу предсказать заранее.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Цитата Сообщение от manowar Посмотреть сообщение
    твз1-9на выходе .
    По трансу уже отвечал. Никто за него не агитирует, желательно поставить чем получше. Но даже так результат приятно удивил, и хозяина усилителя - тоже (а он ооочень щепетилен в этом вопросе и с немалым опытом ). Почему я, собственно, и решил выложить схему. Звучало бы посредственно - я бы не стал.
    Вам бы может оторваться от пустого стучания по клавишам, глядишь, и прояснилось бы многое...
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Всё это никак не касается данной конструкции, я такие "рабочие точки" нигде и никому не советовал.
    Мск/Сочи
    никто не говорит что советовал.ты "свой" режим рекомендовал,я тебе "свой" да добавил что и от 12в будет работать..
    насчет транса..да твз эти все ставили,все грешны ибо люди. но трансформатором определяется большая половина параметров усилителя.и остальным обвесом ситуацию не улучшить.зачем тогда рекомендавать откровенно недешевые детали,к чему намеки на аудиофилию?
    те обычный ламповый усилок.
    Аватар для jett
    г. Киев
    Т.к. я не глух и отличить пока способен звучащий прибор от не звучащего.
    Аватар для jett
    г. Киев
    stan marsh, хотелось бы услышать ответ. Чтобы расставить точки над i .
    На каких колонках прослушивался усилок и какой стоимости? Во сколько обойдется комплектуха на усил? Эффект присутствия есть?
    Аватар для jett
    г. Киев
    Колонки вы видите в моей подписи, стоимость порядка 5000 долл. У хозяина усилителя правда попроще, что-то из именитого винтажа с бумажными диффузорами. Эффект присутствия ЕСТЬ, есть также эффект цельности звуковой картины, не ограниченной пространством между колонками, и как уже писал, отличная детальность и микродинамика. И, главное, есть "вовлекаторность", его хочется слушать. Но, конечно, качество деталей важно, некоторые из них желательно подобрать на слух под ваше понимание звука, например, конденсаторы в катоде пентодов. Стоимость комплектации ориентировочно 50 долл. без учёта стоимости трансов, ламп, регулятора громкости и корпуса. Конечно, можно обойтись деталями попроще, но ...
    Последний раз редактировалось jett; 20.04.2013 в 22:20.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Не солидно, надо комплектухой цену поднимать
    Откуда взялось именно это значение анодного напряжения? Дайте угадаю... Из ДШ, вероятно. Смотрим предназначение ЕСС88/6Н23П - двойной триод для каскода. Отсюда и столь небольшая величина, лампы-то в каскоде обычно включаются последовательно. Дальше, смотрим на смещение в этой РТ, вольта два. Маловато, с учётом рано начинающегося у этой лампы тока сетки. Т.е. при таком положении РТ амплитуда входного напряжения не должна превышать 1В. Конечно, нам больше и не нужно, Кус у неё под 30, для EL84 хватит заглаза, однако, запас по перегрузке входного каскада хочется иметь побольше. И это правильно.
    Ещё, хотелось бы посмотреть на искажения в разных РТ, что-то кривенько там на ВАХах от -1В к нулю. Так и подмывает передвинуть вправо. Ну а току для раскачки нам совсем не нужно, чай не с током сетки работаем.
    Впрочем, если пробовались разные режимы, то мои подозрения можно дезавуировать.
    У меня мультимедиаколонки ОИ-362 за 2000 руб. 2007 года. Какие нужны колонки, чтобы услышать этот усилок с эффктом присутствия и эшелонированием сцены? 5000 килобаксов дороговато для меня.
