Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Предусилитель для эл. гитары
    г. Москва
    По умолчанию Предусилитель для эл. гитары
    Доброго времени суток.
    Надоело слушать шум гитары решил выбросить все китайские до смерти замученные предусилители, примочки.. попробую собрать что-то лучше. В нете много гитарных предусилителей но хочется выбрать не шумящий на столько на сколько это возможно. Может взять микрофонный усилитель от WM-60 .. в общем у кого какие предложения
    г. Москва
    По умолчанию Re: Предусилитель для эл. гитары
    Неужели нэт заработал...
    Да насмотрелся я на схемки тембраблоков и примочек можно конечно сделать выбор но в большинстве случаев это пальцем в небо. Почитал описания и оказалось что все тембраблоки и примочки самые самые глаза разбегаются. Поэтому надеюсь на ваши проверенные варианты. Пред усилитель собрал работает завтра в гитару встрою. Опять струны снимать, бедные колки.
    Последний раз редактировалось Anton125; 05.04.2006 в 21:21.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Если разговор идет о той схемке что я дал, то обязательно проверьте и если надо выставите правильный режим работы.
    На коллекторе транзистора должно быть 1/2 напряжения питания, или близким к этому значению. Это добиваются подбором резистора в истоке первого транзистора.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    г. Москва
    Предусилитель настроил припоял. Шум почти исчез а после заземления струн расстварился в звуке струн. Тембраблок пока оставил без изменения. Попрежнему жду проверенной схемы предусилителя. Хотя пару схемок откапал в нете но хочется посматреть на вашу схему.
    А ты на чем хочеш пред делать на лампах или полу проводниках?
    Советую на лампах попробовать. На микрухах Санс Амп можно собрать, для твоего случая подойдет
    г. Москва
    Схемка выше лежит 17 пост ее и буду делать
    По какой схеме посоветуете тембра-блок собрать.
    Заранее извиняюсь, если глупось спрашиваю.
    Собрал маленькую схемку, как предлагал товарищ Воробьев.
    эту вот:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1142992606
    так она очень сильно радио ловит...
    Уточнения: поставил не в гитару, а после шнура, вместо 3107 поставил кт361. Звучок фольгой обклеен, надеюсь он тут не причем...
    Если кто-нибудь может что посоветовать, очень прошу...
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    www.gtlab.net
    Загляни, если интересно. По теме, из активных встраиваемых преампов интересны ДУ Колпакова и SAGE alt*a. В зависимости от вкусовых предпочтений и религии.
    Рязань
    Nikolas, усилитель надо распологать как можно ближе к звукоснимателю. Он у тебя на шнур кучу помех собирает.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Тогда это не пермаллой. простое трансформаторное железо.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Вот эта схемка. По качеству звука и динамике, оказалась ни чуть не хуже чем Баркус Берри.
    Александр, а нет ли подобной схемы предусилителя для пьезоаккустики?
    Или можно эту приспособить?
    Кишинев
    Так она как раз и разрабатывалась для пьезозвукоснимателей, как альтернативный вариант довольно дорогим приставкам Barkuss Berry
    Используйте только качественный экранированный кабель от датчика к
    предусилителю с возможно меньшей собственной емкостью и все будет ОК!
    Хорошо.
    Ещё хотел бы уточнить:
    • Ку=2, как я понял, предполагает подключение к предусилителю? Для линейного входа этого, наверно, мало. Это сделано специально чтобы снизить потребление?
    • Немного смущают два конденсатора на входе: первый даёт не только подъём на НЧ, но и пик, на 10дБ превышающий общее усиление. (Так и задумано или это глук симулятора?)
    Кишинев
    Потребление не зависит от К.ус. и его можно
    выставить в диапазоне 2-10. Но лучше оставить первоначальный вариант.
    Пьезо сниматель имеет довольно большое напряжение, порядка сотни мВ и
    выход предусилителя вполне можно будет подключать к линейному входу.
    Так и задумано. Это схема ФНЧ, чтобы срезать низкие частоты, а подъем
    АЧХ на квазирезонансной частоте этого фильтра можно убрать, увеличив номинал резистора, идущего от точки соединения 2-х конденсаторов. Но опять же, лучше этого не делать, иначе снизится крутизна среза.
    Я тоже ищу предусилитель, пока свой выборо остановил на TRIO FET Clean.
    Усилитель на микросхеме TDA7294, сигнала с гитары ей маловато по этому хочу пред.
    У меня Ibanez RG370DX, потребности в активной электронике вроде нету. Но ради интереса соберу схемку А.Воробьева и эту.
    Дорогой тов. А.Воробьев! Извиняюсь за простые вопросы. Самому не разобраться. (по преду, выложенному выше)
    В истоке транзистора два резистора. Сильно влияет на нужное напряжение резистор, стоящий ближе к биполярному. Но похоже он сильно влияет и на Кус.
    Я так и настраивал до этого, поставив вместо 10К 3,3К. Теперь кажется догадываюсь, почему у меня шум и радио - слишком большой коэффициент обратной связи.
    Вопрос как все таки выставить нужную рабочую точку?
    Что надо менять, чтобы изменить Кус, но не сбить режим?
    Попутно еще вопрос, если полевик кп303, то куда лучше его заземлять?
    Спасибо, если прочитали!
    Кишинев
    Коэффициент усиления Кус. этой схемы равен 1+R6/R5.
    А правильный режим для получения половины напряжения питания на коллекторе транзистора Q1 задается резистором R5. Так что нужно это учитывать и с изменением его величины, одновременно изменять величину резистора R6, чтобы их соотношение оставалось постоянным.
    В данном случае 2. Если транзистор имеет относительно большой ток стока, то полезно также уменьшить величину резистора R1 до 10 кОм, иначе просто не удастся вогнать его в линейный режим.
    Обычно на общий экран, который должен соединен с минусом питания.
    г. Москва
    Каму интересно узнать что есть звукосниматель и как правильно подогнать пред к конкретному звукоснимателю. Сразу пропадают многие вопросы.
    http://www.rusblues.ru/articles/tech/tech02.shtml - звукосниматели и их свойства
    http://www.rusblues.ru/articles/tech/tech03.shtml - активные звукосниматели
    http://rock-tiras.km.ru/project_onboard.shtml.htm
    на чем лучше собирать на транзисторах или на микросхеме?
    кто что думает о предусилители TRIO описанного вот здесь http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm.
    предусилитель TRIO рассчитан на пассивную гитару что будит если к нему подключать гитару с активной начинкой?
    Всем снова привет. Уф...
    Anton125, про звучки очень полезно! а ТРИО, это не по мне, опыта маловато ))) но отзыввы ведь хорошие...
    Может кто сможет ответить?
    В примочках на операционных усилителях как-то добиваются того, что вход следующего за ней устройства не влияет на вход примочки.
    Иными словами, если гитару подать прямо на неинвертирующий вход операционника,включенного как повторитель, и это нагрузить линейным входом звуковой карты, то получается порядочный фон(питание операционника от батарейки)?
    Может кто встречал готовые рекомендации по построению гитарного усилитебя на операционниках?
    ЗЫ. Так и не довел до ума встраиваемый пред на полевике с биполярником, замучился подбирать резисторы . А вот схемка на одном полевике работает без всяких но.
    г. Москва
    Здравствуйте. Собрал я пред усилитель TRIO перепробовал кучу тембраблоков все не-то хочется получить более злой и низкочастотный звук подскажите как этого добиться.
    Екатеринбург
    Собрать другой усилитель)) Посмотри в сторону канала Шарп из Богнер ТГ
