Показано с 21 по 40 из 50
Тема: LESART#5\ простой глубокоосник
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#5\ простой глубокоосник
    В теме УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений привел функциональную схему глубокоосника. С однополюсной корр. ОУ и двухполюсной (индуктивной) корр. основного УМ. Серый мышь предложил двухполюсную корр. для ОУ. Этот вариант мне больше понравился. Поэтому - LESART#5:
    Схема, АЧХ, спектр гармоник на частоте 1 кГц - во вложениях.
    Скорость нарастания вых. напр. > 100 В\мкс.
    Ку УМ = 26. Ку ОУ = 2 до нескольких мГц.
    Основной усилитель упрощен по максимуму. ОУ - AD847.
    Макет делать не буду, ибо основные узлы давно испробованы в железе. Развожу ПП.
    Комплектацию подобрал (фото), "чудо" корпус тоже (выкину из него все, кроме трансф. и радиатора.
    Транзисторы 3904, 3906, BD139, BD140, 2SK1058, 2SJ162. Стабилитроны - 15 В.
    По входу - селектор на 2 входа (реле РЭС 55) и регулятор громкости 20к с ФНЧ (150 кГц).
    По радиотехнике 7111 (трансформатор) - неужто питание у нее было 38 В? Скачал файл со схемой, не сильно понятно - то ли 36 В, то ли 38 В. Как бы трансф. менять не пришлось
ID:	176146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176148   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART#5\ простой глубокоосник
    там 4 одинаковых обмотки по 15 Вольт.
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Странно у меня две обмотки всего. После диодного моста питание +/-33В
    Значит более поздний, усовершенствованный вариант, или У7101?
    Спасибо. Я думал там вольт 25 ... 27 и Epcosы на 35 В хотел поставить. Придется 50 - вольт. конд. применить. Завтра все разломаю и померяю, что мне досталось . А какую мощность она (7111) качала при таком хилом радиаторе?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Не поверишь! По паспорту в пике 110 Вт на 8 Ом Реально 35Вт. Прям как в теории- пик-фактор=3 Кстати, у меня транс такой есть лишний, да пару радиаторов можно найти, бушь в Краснодаре, могу придарить
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    dekko, спасибо. У меня есть и другие трансы, просто хотел малой кровью отделаться.
    Вообще-то считается по напряжению, тогда по мощности будет в 10 раз.
    ну хоть не по китайскому пик-фактору
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    SAPR, а чем закончились эксперименты с импульсными блоками питания, если не секрет?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не именно 7111 точно такой как у SAPR на фото только морда лица черная.
    25602, тады фиг его знает, у меня несколько трансов и радиаторов осталось со времён работы на RRR, все трансы с 4*15В. Наверное разные потом версии были. А год выпуска какой? Если мне не изменяет склероз, то питание оконечника было 2*38В
    Украина, Балта
    А год выпуска какой
    92 год.
    92 год
    Я уже тогда не работал там.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    25602, Попробуйте вот так (с верт. полевиками)
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    50\50. Причем с блоками питания все ОК. В усилителе транзисторы не выдержали уже 4 А тока покоя (хотел до 5А догнать , чтобы на 4-х Омной нагрузке ватт 40 иметь). Сейчас приобрел IRF460 в корпусах ТО3. Может они выдержат (если что - в параллель включу).
    Украина, Балта
    Спасибо , а то я уже себе чуть мосг не сломал.
    [QUOTE=SAPR;1664315]Нет, не заметил. Хотя для страховки (следящее питание) 5...10 пФ с их баз на землю может и поставлю.
    Никакой корр. на опережение!
    Уважаемый Сапр. У Вас есть какие-то соображения против коррекции на опережение?
    Поделитесь пожалуйста, очень интересно.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я не против корр. на опережение. Я стараюсь не применять ее (или применять в крайнем случае).
    Коротко (чтоб не приводить всяких формул из букварей):
    Усилитель будет устойчив, если АЧХ с разомкнутой ОС имеет наклон 6*N дБ\октава, а цепь ОС задает в точке их пересечения наклон 6*(N+1) дБ\октава. В простейшем случае - спад АЧХ с разомкнутой ОС 6 дБ октава, цепь ОС линейна (просто резистивный делитель ). В случае с коррекцией на опережение спад АЧХ с разомкн. ОС = 12 дБ\октава, цепи ОС (резистор шунтируется емкостью) 6дБ\октава. Это дает возможность увеличить глубину ОС (сдвинув частоту среза с замкнутой ОС в область более высоких частот), тем самым уменьшить нелинейные искажения.
    НО:
    все это происходит вблизи граничных частот самих транзисторов (вернее, мощных в ВК). В зависимости от ампл. сигнала и тока в нагрузке полюса несколько сдвигаются и т.д. Возможны микровозбуды и прочие неприятности. Скорректировать так в симуляторе достаточно просто. А вот в железе - тем более, когда корр. емкостей несколько, еще и паразитные емкости монтажа добавятся - нужно сильно постараться .
    Мое мнение - коррекция вида 6*N дБ\октава и 6*(N+1) дБ\октава хороша в системах автоматического управления (регулировки) на низких частотах, вдали от граничных частот активных элементов, когда все полюса и нули формируются пассивными элементами.
    Ярославль
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    ...вывел все искажения за -100дб при полюсе 20 кГц, коррекция в точке суммирования...
    Вот пример использования коррекции на опережение. Удачный!
    Best regards, Johny.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не спорю.
    А сколько неудачных?
    Кокретно в этом УМ - в промежутках между разводкой ПП и основной работой симулирую "Hard" версию (ни в чем себя не ограничивая ). Искажения удалось загнать в за - 220 дБ. Причем без проблем с устойчивостью. Можно, применив корр. на опережение еще понизить искажения (симулятор все стерпит). А зачем? В железе точно геморрой будет.
    Ярославль
    Улыбка Re: LESART#5\ простой глубокоосник
    Не будет. Если: "...коррекция в точке суммирования..."!
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:13 ----------
    Ровно столько, сколько неграмотных приложений!
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Johny, я не люблю есть утку, хоть по пекински, хоть любым другим способом приготовленную. Не люблю и все . Но я не утверждаю, что есть утку - это плохо
    Примерно так же с корр. на опережение. Но тут я хоть логически обосновал (выше).
    Ярославль
    Кто же спорит!
    Но иногда, особенно при большом усилении открытого усилителя, т. е. весьма глубокой ООС, коррекция на опережение - единственный способ добиться апериодической реакции на высокоскоростной перепад на входе вполне простыми методами. Кроме того, избежать возникновения TIM-искажений.
    Но, конечно не единственный вариант!
