Показано с 21 по 27 из 27
Тема: PRO СЧ (6ND410 vs 6NMB420) и другие
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию PRO СЧ (6ND410 vs 6NMB420) и другие
    Динамики 18sound обладают большой чувствительностью, что дает некоторые надежды на низкие искажения. При их использовании минусом будет необходимость довольно низкого раздела с пищалкой около 2-2,5кГц.
    Если смотреть на 6ND410, то у него показан красивый график. Однако в интернете есть не очень хорошие картинки https://sites.google.com/site/driver...8-sound-6nd410 . Особенно не радует АЧХ с выбросом на 4-5кГц. Такой-же график обнаружен здесь - http://www.avsforum.com/t/1035126/di...#post_14409278 пост 371.
    Также в интернете нашел параметры 6NM410 (видимо предыдущая версия). По импедансу похоже на правду .
    Про 6NMB420 в интернете ничего нету, кроме как http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post2558709 . Возможно розовым показана АЧХ 6NMB420.
    По сравнению с 6ND410 отличается колпаком. У 6NMB420 больше похоже на 6ND430. На колпак 6ND410 как раз жаловался народ и указывал, что приняв соответствующие меры по его укреплению теряли в чувствительности, но получали более ровную АЧХ.
    Также данный динамик имеет больший ход, а значит скорее всего и более длинную катушку и может играть чуть пониже, поэтому поставили демодулирующее кольцо, которое как мне кажется на СЧ никак не помогает. Из-за этого немного увеличилась mms и упала чувствительность. По графикам видно, что выброс на АЧХ находится выше по частоте, в сравнении с 6ND410.
    Кто имел дело с 6ND410 прошу отписать действительно ли там есть проблема?
    Собираюсь купить одну штуку 410 или 420 для тестов и оценки возможной применимости в качестве СЧ звена в домашнюю трехполоску WMTMW.
    Из всего вышеописанного глаз падает на 6NMB420.
    Есть какая-нибудь по ним информация?
    НЧ будут 26W4867 - 10**. Выбор 26W4867 обусловлен необходимостью небольших размеров АС и низкой частотой среза. Если смотреть полностью на PRO, то я вижу другой проект, с гораздо большими размерами, и немного большим расстоянием прослушивания, который для моей комнаты не подойдет. Альтернатива 6,5** это купольные SS D7608, которые обладают довольно низкими искажениями, но в случае стыковки с 10** усложнят пассивный кросс, потребуют более высокого раздела или вовсе заставят использовать актив с задерживающей цепочкой.
    В связи с этим чувствительность от мида требуется не высокая около 87дБ.
    Также буду сравнивать с Beyma 605ND.
    Может кто-нибудь может предоставить динамик для тестов под залог?
    Советы по применению других СЧ также принимаются.
    • Тип файла: pdf 6NM410.PDF (162.8 Кб, Просмотров: 333)
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.01.2013 в 12:03.
    По умолчанию Re: PRO СЧ (6ND410 vs 6NMB420) и другие
    А NDA с двумя катушками никто еще не щупал в живую?
    Германия
    WTF NDA ?
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    WTF NDA ?
    Пара моделей 18Sound, те что с AIC.
    Германия
    А, вторая катушка это видимо пресловутый нагревательный элемент на керне ?
    Уже как-то терли, но интересно-ж все-таки может уже щупал живые кто-нибудь
    http://www.eighteensound.com/staticC...oducts/aic.pdf
    http://www.eighteensound.com/renderPdf.aspx?pid=333
    http://www.eighteensound.com/renderPdf.aspx?pid=241
    http://www.eighteensound.com/renderPdf.aspx?pid=290
    Москва, Бун.Луга
    Меньший ход то из-за чего?
    Немного не правильно выразился. За счет большей индукции в зазоре и соответственно большего ускорения при меньшем напряжении.
    ---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение в 08:33 ----------
    Они от 10** и поэтому КМК их только в большое помещение, где можно с большого расстояния слушать.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 15.01.2013 в 09:01.
    Мариуполь
    как Вам такой вариант http://www.bmspro.info/
