Страница 2 из 38 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Ну вот пора пришла дать отчёт.
    Сначала плата не в какую не хотела работать: дрова поставились без проблем, а вот звука не было, а был один треск. Прикладывая палец к контактам разъёма I2S CM6631 звук начал пробиваться через треск. Стало ясно: нет волнового согласования.
    Сегодня запаял в послед резисторы 75 Ом. Сразу всё пришло в норму. С Helios153 запел не плохо. Причём для начала можно обойтись без конфигуратора: при перемычках х2 и х4 звук был при 44,1/48/96кГц, а на 192 был треск. Снял джампер х4 и звук пошёл во всех перечисленных форматах.
    Сейчас погоняю 2-3 суток и переключусь на фламенко - тогда станет ясна разница в звуке. Сейчас не тот настрой да и переболел простудой совсем недавно.
ID:	173418   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Mr_Gutsy
    Очень интересует это сравнение, с нетерпением жду. И еще: вы не знаете, вот этот конвертер сильно отличается от вашей платы?
    http://www.ebay.com/itm/CM6631-24bit...item3ccb6103fe
    В смысле, только в плане USB - I2S, тот же клок?
  3. #23
    Наверняка сильно . Здесь и внешнее питание с хорошим фильтром и двойная стабилизация похоже. Но драйвера у вас от асуса, а у меня китайские. Стало быть у вас I2S не должно работать. Генераторы тоже могут быть разные. Я искал дешёвую замену pcm2706 и эта плата вполне такое положение может занять.
  4. #24
    Вылез глюк с родными драйверами ASIO CM6631 в Foobar-е (был 1.1, даже скачал и поставил 1.2 - та же фигня ) : при переходе на файл с другой частотой дискретизации зависает на начале воспроизведения. Чтоб этого не происходило, надо включать через стоп
    Но с другой стороны это первое usb Audio устройство, которое не виснет в карнел стрим
  5. #25
    Mr_Gutsy
    Те, кто в теме, обычно выводят из конвертера I2S, чтобы лишний раз не преобразовывать туда и обратно, но взять Spdif было бы просто удобнее, поэтому очень интересно, будет ли с качественным питанием звучание на уровне Flamenco
  6. #26
    Не будет - я ещё раз говорю: стартовый уровень и не более того.....
  7. #27
    Йыхви/Эстония
    всмысле все так же "ватно" и не динамично как с pcm, или получше?
  8. #28
    Да я и не то и не другое ватным бы и не назвал. Многие обламываются узнав цену полного комплекта Helios153 в составе с фламенко, а такая платка позволила бы и их привлечь
    Теперь о не приятном - вот что мне написал продавец:
    We are sorry we only have few CM6631 PCB left. New PCB will be made by CM6631A (A version) chip, add support 176.4k and 88.2k, the new i2s output specification is on the item description. But only CM6631(non A version) can support DTS pass thru in spdif with the current firmware. CM6631(non A version) chip may also be fade out soon. The price of CM6631 and CM6631A is about the same if wholesale purchase. You may also need to buy one A version to test first, sorry for any inconvenience caused.
    В переводе гугла:
    К сожалению, мы только несколько CM6631 PCB осталось. Новая печатная плата будет принято CM6631A (версия) чип, добавить поддержку и 176.4k 88.2k, новый выход i2s спецификации на описание товара. Но только CM6631 (без версии) поддерживает DTS Pass Thru в SPDIF с текущей прошивкой. CM6631 (без версии) чип также может быть исчезать в ближайшее время.Цена CM6631 и CM6631A примерно такой же, если оптовые покупки. Вам также может понадобиться, чтобы купить один вариант для тестирования первый, извините за причиненные неудобства.
    А цена на новую версию уже за 50$ переваливает с доставкой. Причём меня не удовлетворяют по схемотехнике либо по конструктиву все решения на CM6631 что есть на ебэе.... Хоть начинай переговоры о закупке чипов в китае и разводке своей платы..... (А может и напишу ему сейчас )
  9. #29
    НА той борде тожде есть вход внешнего питания и двойная стабилизация - 7805 со входа, затем два стаба на 3.3
    I2S там работает только с ОЕМ прошивкой и ОЕМ драйвером, пр этом не работает 88 и 17кгц.
  10. #30
    Mr_Gutsy
    Ну мне хватит и 48, главное, чтобы звук был и драйверы работали. В этом плане драйверы от Asus One - это, видимо, большой плюс, потому что игрушки будут видеть этот конвертер. На американских форумах люди пишут, что асинхронные конвертеры - это будущее цифровых источников, так как позволяют получить качество звука не хуже топовых ЗК типа RME. Вот бы кто-нибудь из наших учел опыт китайских плат на 6631 и сделал свою версию - я бы купил.
  11. #31
    Йыхви/Эстония
    когда то был девайс с pm2706 и dir9001. послушав второе (с выхода esi julia) после первого, забыл о первом навсегда. но может реализация конечно...
    Последний раз редактировалось pautinqch; 08.01.2013 в 14:17.
  12. #32
    А зачем на 48 связываться с USB Audio Class II ?! Тем более, что на 48 музыкального контента практически нет.
    До 96 включительно работает Class I, не требующий драйверов. Бери Фламенко или "многофункциональный".
    У меня эта плата с аусосвской прошивкой, с ней работает вся сетка частот, но не работает I2S.
    Что, такой-же говеный звук?????? Нахрена тогда с этим вообще связываться....
    А чем китайская не устраивает?
    Хотя если тебе надо только 48 - фламенко или многофункциолнальный, правда это дороже.
  13. #33
    Йыхви/Эстония
    правда это дороже.
    все хотят именно канарейку за копейку: чтобы пела и не ела.
    ветка для этого и создавалась, насколько я понимаю. дешевая замена транспорту.
  14. #34
    Mr_Gutsy
    48 - для того, чтобы запускать фильмы/концерты, особенно концерты со стерео дорожкой PCM.
    У меня отличный ЦАП с spdif входом (Levz 015F), к I2S подключиться не так просто для меня, поэтому и взял китайца со spdif.
    Я из ЗК слышал только Emu, Julia и Asus Xonar, но на форумах все, как один, писали, что с хорошим блоком питания компьютера самая качественная цифра с картами Lynx и RME. Но, во-первых они стоят в районе 1000$, и во-вторых, нужно оптимизировать компьютер под звук. И если я за 50$ получу звук, лучший чем из Asus*a и Emu, то это по соотношению цена/качества будет очень хорошим решением.
  15. #35
    Я понимаю, так если выше 48 ничего не надо - к чему класс 2 и весь связанный с ним геморрой?
    Для этого "отличного ЦАПА" вполне хватит USB-SPDIF на какой-нибудь PCM-ке.
    Тем более что пока в SPDIF нет обратной синхрогизации или еще каких фокусов, нормлаьный звук с него не получить.
    На форумах много чего опишут.
    Наверное. Тут я не разбираюсь - компьютеры для музыки использую исключительно как файлокачалку и файлохранилище.
    С этим-то ЦАПом?!
    Наверное, но тут большинству такого качества звука недостаточно.
  16. #36
    Mr_Gutsy
    С этим-то ЦАПом?!
    Вы его слушали?
  17. #37
    2 Alex Меня достали подвисания - а у тебя как работает?
  18. #38
    Йыхви/Эстония
    я и сам не понял, чем pcm не угодил.
  19. #39
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Алексей, у меня такая же платка, только я на нее допаял TOTX, т.к. сейчас нет ЦАПа с I2S входом, а с SPDIF-ом есть. Гонял ее на WinXP, правда слушал только CD-рипы с 44к было все нормально, надо попробовать накидать в плейлист файлов с разными частотами.
  20. #40
    Вы его слушали?
    Конкретно его - не, но это необязательно - чип на котором он сделан, CS4398, я знаю очень хорошо. Выше крышы не прыгнуть.
    Да вроде нормально. Но я ее пока только со СпектраПлюсом использую.
    С ТОТХ на моей плате вообще все очень весело - стоит 6-мбитный 5-вольтовый 178А, работающий от 3.3в , и при этом работающий на 96 (на 192 не проверял).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8%D0%B8./page8 - со #148
    и тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%B4/page3
