Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 249
Тема: АС для ДК 5.1 подскажите...
    Челябинск
    По умолчанию АС для ДК 5.1 подскажите...
    Озадачился я акустикой для домашнего кинотеатра... Хочется чтоб ДК получился правильный. Прочитал кучу отзывов по акустике. И исходя из размера бюджета остановил свой выбор на Klipsch Reference 62 II. Но после того как нашел инфу по динамикам, которые в ней установлены (3 штуки по $35). Подумал, а стоит ли их вообще покупать. Не лучше ли сделать акустику самостоятельно.
    С паяльником дружу, с руками вроде тоже До этого колонки не строил, но все бывает в первый раз.
    К сожалению не нашел на форуме проект, который можно было бы скопировать. Почему то никто не делал полный комплект акустики для ДК. Встретил только не совсем бюджетные варианты и то собранные на динамиках совсем разных фирм (фронт одна фирма, тыл - другая, центр - третья). А хочется сделать акустику на динамиках одной фирмы.
    Уважаемые участники форума, подскажите плиз, стоит ли вообще заморачиваться с самостоятельным изготовлением акустики для ДК ? Как всегда, есть желание получить акустику лучшего качества за такие же или меньшие деньги
    Надеюсь все же овчинка стоит выделки...
    Какие динамики посоветуете для этого дела, чтоб вписаться в бюджет ? Акустика будет использоваться только для фильмов, да простят меня меломаны
    C удовольствием выслушаю все ваши советы по этому проекту.
    P.S. Под ДК есть отдельная комната 20 кв.м, проектор, планировал приобрести ресивер Onkyo 616.
    P.S.S Акустику планировал сделать 2-х полосную.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось terfree; 05.11.2012 в 12:20.
    По умолчанию Re: АС для ДК 5.1 подскажите...
    Цитата Сообщение от terfree Посмотреть сообщение
    можно ли в "Таблетках" и "МТМ" Георгия заменить ВЧ динамики Morel на Seas H1149
    Этого делать не нужно. Чтобы все динамики были одинаковые, надо весь кинотеатр делать из таблеток или на тыл таблетки а на фронт и цент МТМ.
    Георгий Крылов
    Георгий, поверхность АС желательно сделать не только матовой, но и черной. В данном случае применение очень специфическое. Чем меньше отражают свет предметы в комнате для просмотра - тем лучше. В идеале все поверхности должны быть черными, включая стены, пол и потолок (мрачновато, конечно). Это очень влияет на максимально достижимую контрастность. К сожалению, тематика данного форума не позволяет обсудить особенности световой обработки комнаты для ДК, а это важнее.
    Итак, как и обещал, начинаю выкладывать фото своих поделок-самоделок. Первыми были сделаны фронты (ну а что же еще?)
    Динамики - 4А28 ЛОМО с ПАС на окнах диффузородержателя, установленные в корпуса объемом 18 л., заполенные синтепоном. Результат не порадовал - перекошенный тональный баланс с явным доминированием ВЧ. Слушать такое долго не хочется. Зато требуемый пиковый уровень в 105 дБ обеспечивается легко (как теперь уверен, это и не обязательно). Скорее всего, будут отправлены "в тыл", в дальнейшем заменены.
    Последний раз редактировалось Gabriel; 06.11.2012 в 12:11.
    Номер два - громкоговоритель канала LFE (сабвуфер). Автосабовая головка JBLCS1214 в автосабовом же корпусе обемом 54 литра, фазоинвертор. АЧХ такой АС очень специфическая - горб на 40 Гц с пологим спадом в обе стороны. Помещение сотрясает "что надо". В общем, для кино - самый раз, я доволен.
    Номер три - громкоговоритель центрального канала. Самый важный в системе, как уже отмечали коллеги в предыдущих постах.
    Выполен на широко известных в узких кругах головках 3ГД-32. Корпуса объемом 25 литров с ПАС и заполнением синтепоном. Передняя панель АС также прикрыта рамкой с натянутой на нее тканью. Целью применения группового излучателя из трех головок было расширение динамического диапазона и снижение искажений. Результат сомнтиельный - хотя у одного 3ГД-32 тональный баланс очень ровный, у группового излучателя из трех штук намечается перекос с явным доминированием НЧ. Кроме того, из за малого объема корпуса при работе с ламповым усилителем с выходным сопротивлением около 3 Ом есть склонность к бубнению. С полупроводниковым усилителем - вполне нормально. Но снова такую конструкцию делать не стал бы.
    Последний раз редактировалось Gabriel; 06.11.2012 в 12:44.
    Номер четыре - "новые" фронтальные АС. В каждой АС по одному раритетному динамику 2ГД-8, на нижней панели ПАС, объем каждой около 20 литров. Так как у 2ГД-8 ровный тональный баланс, то и в целом звучание АС очень сбалансированное.Нажмите на изображение для увеличения.
    Правда, изначально поставленная цель получить пиковый уровень звука в 105 дБ не достигается никак - ну и черт сним, пиковым уровнем. Был бы частный дом, имело бы смысл, а так нет.
    Если бы знал с самого начала, с чем столкнусь - делал бы все пять АС такими. А именно, по одному ровному широкополоснику в колонку. Ровному в данном случае значит с горизонтальной АЧХ без пиков, с малой неравномерностью в диапазоне 80-12000 Гц. Для кино большего и не надо. Для музыки, как говорят мои уши, тоже очень хорошо.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Gabriel,огромный труд, но зачем такие древние динамики? Вы хотели плучить звук советского кинотеатра дома?
    А если для тыла и центра использовать "Таблетки" ув. Крылова ?
    А вот таблетки на тыл - это как раз слишком "жирно". Они по бютжету плюс-минус как оптима. Но разумная альтернатива из DIY проектов мне как-то в голову не приходит... Хотя, Марлен вроде что-то делал малогабаритное на недорогих вейвкорах, нужно тему найти...
    Кстати, какое будет расположение места просмотра относительно задней и боковых стен комнаты? Ибо, имхо, для большинства "малогабаритнокомнатныхых и не только кинотеатров" предпочтительней делать специализированные настенные тылы, а не классические коробки.
    PS Вот, нашёл : https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%85-Wavecor
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 06.11.2012 в 14:01.
    Радис, нет, я хотел получить хороший звук, но слабо представлял, что значит "хороший звук" для кино. Был уверен, что самое важное - способность воспроизводить высокие пиковые уровни (отсюда растут ноги у первой конструкции на 4А28). Ну, для домашнего кинотеатра, размещенного в частном доме (без соседей) - таки да, важно. Для "квартирного" варианта, думаю, не нужно. А ровных и доступных современных широкополосов как-то не нашел. Со старыми динамиками проще - их легко найти на радиорынках и по объявлениям. Вот 3ГД32 и 2ГД8 мне подходят, и АС соорудить на них - проще простого. Среди новых пристально присматривался к прошным головкам - селешенам, МАГам и так далее. К сожалению, ничего подходящего. В общем, мой опыт можно считать удачным лишь на 50%, причем удачным оказалось совсем не то, что думалось сначала. Удивительно, но маломощных головок с ровной АЧХ оказалось достаточно. Можно все пять штук соорудить за неделю, а если корпуса у мебельщиков заказать - то и за один вечер собрать.
    P.S. Таки да - с 4А28 именно получается звук советского кинотеатра дома. А на что еще рассчитывать с динамиками, для советского кинотеатра разработанными и из него же, советского кинотеатра, извлеченными?
    Последний раз редактировалось Gabriel; 06.11.2012 в 16:11.
    Челябинск
    Комната примерно 5х4. Экран будет висеть по центру стены. Зрители ближе к задней стене, но не вплотную. Это пустая комната в подвале, без окон. Можно размещаться практически как угодно...
    Соседи сверху-сбоку есть? Как планируется проецировать изображение - вдоль или поперек комнаты?
    Челябинск
    Вверху живу я С одной стороны есть соседский подвал, но звукоизоляция хорошая, думаю не помешаю никому. Да и не живут они в подвале
    Проецировать изображение буду вдоль комнаты, там где 5 метров.
    Надо же, нет соседей! Искренне Вам завидую! Было бы у меня такое счастье - втащил бы уже пару киловатт рупорного звука!. Ну что же, мой положительный опыт Вам вряд ли подойдет - Вам можно и 105, и 110 дБ, и сабвуфером 18-дюймовым подвал вместе с внутренностями зрителей сотрясать! И заэкранная установка АС возможна (места-то достаточно). Поэтому могу порекомендовать изучить литературу по построению настоящих, а не домашних, кинотеатров. Особенно следующие статьи с сайта Долби: "Screen size - the impact on picture & sound" и "Are movies too loud?". Без прочтения этого, ИМХО, к построению домашнего кинотеатра лучше не приступать - будет деланье вслепую.
    Ну, тады сабвуфер точно можно правильный ставить.
    Кит ритмика 15" под фазик, это если есть желание приложить руки, либо SVS 13" , если покупать готовый.
    Ну, или полный DIY на прошной 18", если совсем уж заморачиваться.
    Челябинск
    Нее, свое здоровье дороже
    Ну, во всяком случае, в Вашем случае к высокому пиковому звуковому давлению есть смысл стремиться. Ваш кинотеатр может по звуковой оснащенности быть ближе к настоящему, а не домашнему. Кстати, что Вы думаете о заэкранной установке громкоговорителей?
    Если бы у кого из форумчан нашлись данные из спецификаций THX...
    Челябинск
    Так не хотел делать, это придется что то с экраном выдумывать. Акустически прозрачный покупать. Я планировал его вообще из белого матового ПВХ соорудить. Все равно его убирать не требуется. Да и расстояние сократится, а оно и так не очень большое.
    Да, свои сложности с этим есть. Можно поинтересоваться, что у Вас за проектор (прошу прощения за офф, но это важно). Именно, интересует through ratio.
    old chap
    Проще стену покрасить...
    Челябинск
    Optoma HD33, правда еще в пути...
    ---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение в 16:46 ----------
    А где такой глянуть ?
